Jak zasilić dzwonek 8V, gdy instalacja jest na 230V?
maciejsony 25 Wrz 2008 22:04 4349 6
  • #1 5572062
    maciejsony
    Ocena: 12
    Witam!
    Mam pewien problem mianowicie posiadam dzwonek który zakupiła moja siostra oczywiście przed kupnem wspominałem że musi być na 230V - tylko takim napięciem dysponuję, ponieważ instalacja jest już zmontowana. Okazuje się jednak, że dzwonek który wybrała jest na 8V a moc pobierana to max 5VA. Czy można w jakiś sprytny sposób oczywiście oprócz transformatora bo na niego raczej nie będzie miejsca obejść ten problem? Nie chciał bym zakładać innego bo był dość drogi. Proszę o pomoc w temacie! Pozdrawiam serdecznie!
  • #2 5572105
    Lutek49
    Poziom 36  
    Ocena: 407
    Będzie trudno - rezystor musiałby być o dużej mocy około 130W. Czy da się zastosować kondensator - trudno powiedzieć - zbyt mało danych dotyczących dzwonka.
  • #3 5572106
    prezeswal
    Ocena: 176
    Wydaje mi się, że transformatorek nie musi być umieszczony w obudowie dzwonka (bo chyba o to chodzi ?). Nie będzie też pewnie miejsca na "sprytny" kondensator, opornik i ew. diodę zenera :D (poza tym takie rozwiązanie jest niebezpieczne, bo nie separuje od sieci 230V).
  • #4 5572164
    joozwa
    Ocena: 101
    Dzwonek brałby ok. 600mA ... Kondensator (na minimum 400V-) musiałby mieć pojemność chyba ładnych kilku(nastu) mikrofaradów. Ew. rezystor też nie miniaturowy (nawet nie zakładając pracy ciągłej dzwonka) i do tego połączenia. Rozmiary i tak już bliskie do transformatorkowi :)
    Pzdr.
  • #5 5572180
    maciejsony
    Ocena: 12
    W jaki sposób obliczyć ew pojemność kondensatora ? Wydaje mi się, że to było by najlepsze rozwiązanie.
    Czy muszę w takim przypadku wykorzystać wzór na reaktancję pojemnościową ? 1/2ΠfC ? czy źle kombinuje ??
  • #6 5592662
    Marian B
    Ocena: 1157
    Moim zdaniem nie przypadkowo jest wymyślona nazwa "transformator dzwonkowy" dla transformatorków wymyślonych i zaprojektowanych tylko wtym celu, do dzwonka. Trzeba mieć na uwadze bezpieczeństwo dzwoniącego. Przycisk dzwonka może być umieszczony w bardzo nie korzystnych warunkach, tam gdzie wilgoć, deszcz, mróz, i z tym związany szron, oblodzenie. W przypadku klasycznego transformatorka dzwonkowego, pierwotne i wtórne uzwojenia są nawijane w ten sposób, że nie jest możliwe zwarcie pomiędzy uzwojeniami. Pierwotne uzwojenie jest stale podłączone do sieci zasilającej (230V), a wszelkie przełączenia, przyciskania są wykonywane po wtórnej stronie, co wyklucza porażenie prądem.
    Kombinowanie z kondensatorami, rezystorami redukcyjnymi, i innymi wynalazkami uważam za nie dopuszcalne ze względu na bezpieczeńswo. Teoretycznie, można wymyślić bardzo ciekawe i energooszczędne rozwiązania, jednak nic nie zastąpi klasycznego oddzielającego transformatora.
  • #7 5593156
    maciejsony
    Ocena: 12
    Sytuacja wygląda następująco. Kupiłem mieszkanie blok - parter. Cała instalacja jest nowa i pociągnięte zostało również zasilanie do dzwonka (230V). Wszystko jest podłączone a nad drzwiami w miejscu gdzie powinien być dzwonek pozostają po prostu 2 przewody i nie ma już miejsca na jakikolwiek transformator. No nic widzę, że zostaje mi tylko możliwość zakupu dzwonka pod 230VAC. Pozdrawiam!
✨ Problem dotyczy zasilenia dzwonka o napięciu 8V i mocy do 5VA w instalacji domowej zasilanej napięciem 230V, gdzie brak miejsca na zastosowanie tradycyjnego transformatora dzwonkowego. Próby zastąpienia transformatora rezystorem wymagałyby elementu o bardzo dużej mocy (około 130W), co jest niepraktyczne. Zastosowanie kondensatora jako elementu ograniczającego prąd jest teoretycznie możliwe, ale wymaga kondensatora o wysokim napięciu pracy (minimum 400V) i odpowiedniej pojemności (kilkanaście mikrofaradów), co skutkuje rozmiarami zbliżonymi do transformatora. Ponadto takie rozwiązania nie zapewniają izolacji galwanicznej od sieci 230V, co stwarza zagrożenie porażeniem elektrycznym, zwłaszcza w warunkach wilgotnych i zewnętrznych. Zaleca się stosowanie dedykowanego transformatora dzwonkowego, który zapewnia bezpieczeństwo dzięki separacji uzwojeń pierwotnego i wtórnego. W przypadku braku miejsca na transformator pozostaje jedynie wymiana dzwonka na model przystosowany do zasilania 230VAC.
