Fiat 126p, zbiornik płynu do spryskiwacza ...
black_zone_duffy 26 Wrz 2008 21:04 4834 1
  • #1 5574666
    black_zone_duffy
    Jestem posiadaczem Fiata 126p el w roczniku `98.
    Ostatnio zauważyłem, że nie zawsze po załączeniu świateł mijania świeci mi podświetlenie deski oraz światła tylne. (po włączeniu postojowych wszystko świeci). Postanowiłem więc rozebrać i przeczyścić włącznik z deski rozdzielczej. Efektem jest, że już w ogóle te podświetlenie deski oraz tylne światła się nie włączają.
    I moje pytanie to czy ten włącznik składa się tylko z trzy-elementowej obudowy plus dwóch blaszek w środku czy jednak powinno tam być coś więcej? A jeżeli nic więcej w nim nie powinno być to co jeszcze może powodować tą "awarię" ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
    dzięki za tak szybką odpowiedź ... a w ogóle to idzie jeszcze takie rzeczy kupić ?
    No i zapomniałem wcześniej dopisać o drugim problemie. Otóż jak opuszczę szybę od strony kierowcy to umiem ją domknąć tak do 3/4 wysokości. Potem słychać takie jakby przeskakiwanie ząbków ... Czym to może być spowodowane ??
    NEW EDIT:
    Kolejny problem, otóż znalazłem ten zbiornik spryskiwacza (worek) leżący luzem pod maską, nie podpięty. Nie znalazłem żadnych luźnych kabelków tylko urwaną rurkę na płyn. Ktoś może orientuje się gdzie i jak to ma być podpięte ? Z góry dziękuję.
  • #2 5574698
    viper555
    Idź po nowy, tego się nie naprawia nie warto , wytapiają się plastiki, normalnie są dostępne i będą jeszcze długo bo zaczyna się era zabytków, w drzwiach wyrobiony mechanizm na szrotach jest dość dobrych używek.P
