Pomoc przy podłączeniu....
grzes195 27 Wrz 2008 09:49 1179 4
  • #1 5575646
    grzes195
    Kupiłem dzisiaj:
    I jakie głośniki mi polecacie??
    Oglądałem dzisiaj takie:
    Które z nich wybrać i jakie inne polecacie??
    Druga cześć tematu to pytanie gdzie podłączyć kabel(ściemniacz-mam taka funkcje w radiu) oraz jest zasilanie normalne "+" i drugi kabel do zapłonu-czyli podłączyć pod stacyjke gdzie wychodzi zasilanie po właczeniu pradu w aucie?? Aha co to jest pilot aktywny?-czy to jest inne wyjście np. na włączanie zdalnie np. wzmacniacza?? A i zapomniałem o jeszcze jednym- jak odbywa siewyciszanie radia jak przychodzi rozmowa telefoniczna,bo mam tą funkcje ale jest tylko kabelek i nic więcej.
    Ponad 200 postów i żenująca niewiedza nt. dawania krótkotrwałych,wygasajacych linków , które wykasowałem[Sylwek]
    KamilMC1
    Do wyciszania radia potrzebny jest zestaw słuchawkowy. Kwestia podlaczenia radia to Twoj wybor, możesz zrobić tak ze radio bedzie dzialac na "stałe" ( czerwony i żółty przewod od radia do stałego + ) lub po zapłonie ( żólty do stałego plusa, a czerwony do ACC ).
    Żeby dzialala funkcja przyciemniania wyswietlacza musisz znalezc przewod od swiatel i tam sie podpiac
  • #3 5576195
    grzes195
    A w jaki sposób podłączyć ten zestaw słuchawkowy(mam nokie 9500 i zestaw słuchawkowy do niej)?? A jak podłączyć ten kabel od świateł,tak bezpośrednio do tego kabla??
  • #4 5577643
    slavwek.ie
    Kabel od świateł (illumination) podłączasz bezpośrednio do przewodu w aucie na którym pojawia się +12V z chwilą włączenia świateł.
    Do wyciszania radia potrzebny jest zestaw głośnomówiący, nie słuchawkowy... ma on wówczas wyjście sygnału do radioodtwarzacza do którego podłączasz ten właśnie kabelek z radia.
  • #5 5578727
    KamilMC1
    Sory za glupia pomylke, naturalnie chodzilo mi o zestaw glosnomowiacy.
    slavwek.ie dzieki za poprawke
