Instrukcji- pilota SilverCrest model: RCH7S52
Myszaty91 27 Wrz 2008 16:41 48380 30
MediaMarkt Black Week
  • #1 5576576
    Myszaty91
    Elo!
    poszukuje instrukcji pilota uniwersalnego SilverCrest model: RCH7S52
    Przywieźli mi go z Niemiec i oczywiście nie ma instrukcji w Polskim języku.
    Taki sam pilot zauważyłem na reklamie Lidla... może ktoś ma i się podzieli instrukcją w języku Polskim?? ;)
  • #2 5589923
    patryk.zabrze
    Hej. Dziś zakupiłem takowy, niestety nie mam już czasu bo do pracy zaraz idę, ale jutro Ci zeskanuje.
    Swoją drogą bardzo fajny pilocik-zwłaszcza za tę cenę (5 GBP) obsługuje wszystkie moje sprzęty bez żadnego problemu.
    Edit: niestety nie pomogę, zapomniałem, że nie mam po polsku-chyba, że po angielsku Cię ratuje-bardzo prosta i przejrzysta.
  • #3 5590074
    RobsonDublin
    Mam problem.
    ucze tego pilota i ucze (z oryginalnego pilota od TV MIRAI) i nie umiem wyjsc z menu uczenia.
    POMOCY !!!
  • #4 5592020
    myk_myk
    Przepraszam, że podpinam się do tematu, ale mam pytanie:
    Czy po dłuższym nieużywaniu przycisków np od TV( około 30 sek) trzeba nacisnąć znowu w pilocie "TV", aby pilot działał?
    A może tylko mój egzemplarz tak ma?
    Jak będę w domu to zrobię foto instrukcji i Ci prześlę.
  • #5 5593618
    patryk.zabrze
    Żeby wyjść z menu uczenia trzeba nacisnąć przycisk wybrania urządzenia-czyli jeśli uczyłeś np tv to naciskasz przycisk wyboru tv i wychodzisz. W trybie uczenia Learn wyjście nie działa przy użyciu przycisku Exit (dziwne ;) )
    U mnie przyciski obsługują dane urządzenie cały czas. Nie trzeba za każdym razem naciskać klawisza wyboru urządzenia.
  • #6 5595408
    Blade95
    Mam problem nie wiem jak go zaprogramować plz o napisanie tutaj lub przesłanie instrukcji na adres bladelol95(_at_)o2.pl
    z góry dzięki
  • #7 5596218
    Myszaty91
    Jeżeli nie macie Polskiej instrukcji to angielska również mnie w jakimś stopniu poratuje... Z angola coś kumam, ale z niemca ni w ząb :P
    Pozdrawiam ;)
  • #9 5597999
    SPIDERO
    Witajcie!
    Mam też tego pilota nie mogę zaprogramować sterowania tunera satelitarnernego PHILIPS DSX 6010.
    Przywykożystaniu funkcji LEARN pojawia się napis SUCCESS jednak przyciski nie wywołują reakcji tunera. Pilot jest sprawny ponieważ sprawdzałem go na innych użądzeniach, problem jest tylko z wyżej wymienionym tunerem.
    Proszę o poradę.
  • #10 5599847
    zyzzi
    SPIDERO napisał:
    Witajcie!
    Proszę o poradę.
    Kupilem tego pilota kilka dni temu w Lidlu. Probowalem funkcji LEARN, uczac tylko jednego klawisza. Rowniez pojawil sie napis SUCCESS, ale TV Sony nie zareagowal. Mam tez pytanie:
    W instrukcji jest napisane, ze wyuczone funkcje mozna przyporzadkowac prawie do wszystkich przycisków, nawet do 80 funkcji. Pilot ma mniej klawiszy niz liczba tych funkcji. Jak korzystac z klawiszy, by wywolac wszystkie funkcje (czesc klawiszy bedzie przeciez posiadac np. dwie funkcje?
  • #11 5599940
    dargo35
    mozesz zaprogramować kilka funkcji pod jednym klawiszem, lecz dla każdego urządzenia tylko jedną,
    udało mi się ruszyć nim soniawkę z przypisanych kodów, ale niestety za cholere nie zapamiętuje przesyłanych z pilota, mimo komunikatu sucess, u mnie jedynie z pilotem soniawki ma problem, reszta ok
  • #13 5600263
    zyzzi
    Mam podobnie. TV Sony jest sterowany z pilota uniwersalnego, ale proba uczenia nie dziala- tzn. jest informacja SUCCESS- Tv nie reaguje, chociaż pilot wysyla kod bo mruga kontrolka. Wiem juz, ze moge zprogramowac pod klawiszem jedna funkcje. Jesli zaprogramuje klawisz numeryczny to jego funkcja poprzednia(nr programu) bedzie nieaktywna? Czy dobrze rozumuje?
  • #14 5601712
    zyzzi
    Udalo mi sie w koncu nauczyc tego pilota, ale-jak na razie- tylko pod klawiszem II (oznaczajacym pauze). Sprobujcie pod tym klawiszem dokonac nauki. Powinno pojsc. A swoja droga ponawiam zapytanie. Jesli bede probowal nauczyc pilota na klawiszach np. numerycznych, to prawdopodobnie strace ich pierwotna funkcje. Napisalem prawdopodobnie, poniewaz na tych klawiszach nie moglem zapisac nowej funkcji. Udalo mi sie to (jak napisalem na wstepie) na klawiszu Oznaczonym symbolem Pauzy czyli opatrzonym znakiem II.
  • #15 5601765
    gumba
    A może tylko mój egzemplarz tak ma?<
    Też tak miałem. Rozwiązałem problem przyuczając klawisze /funkcja Learn/ Najpierw spróbowałem przyuczyć kilka /1,2,3/ i one działały bez potrzeby ponownego wciskania TV, pozostałe nie. Potem przyuczyłem wszystkie, łącznie z głośnością, telegazetą i kolorowymi przyciskami. Działa OK.
  • #16 5601798
    pawelolsztyn
    witam. takze mam uniwersalny pilot silvercrest rch7s52. telewizor lcd sony zaprogramowalem na TV 166 i jest prawie ok (tylko cyfrowke ADB multimedia przelacza sie z analogowej na cyfrowa (i odwrotnie) tylko poprzez menu. nawet dziala ok telegazeta i inne funkcje. ale jest ok.
    pytania poza TV:
    1. jakie sa kody do cyfrowki multimedia ADB ?
    2. jak zaprogramowac amplituner i nagrywarke ? z dolaczonej do instrukcji ksiazeczki z kodami zaden nie pasuje (lub robie cos zle) do amplitunera sony STR-KS 1000 i nagrywarki sony RDR-HX 720. (chyba z w/w postow wynika ze ten pilot nie dziala na urzadzenia firmy sony ?).
    3. poprzez uczenie pilota uniwersalnego nie moge nic zakodowac. jest potwierzdenie ze ok ale pilot nie dziala.
    ps. z kilku pilotow zrobily sie kilka+1. pomocy.
  • #18 5614026
    dartoo
    Ten pilot nie uczy się poszczególnych urządzeń, tylko można go nauczyć jedynie klawiszy lub funkcji na pilocie po właściwym zaprogramowaniu danego urządzenia.
    Czyli po kolei : najpierw kod urządzenia właściwy lub poprzez automatyczne wyszukiwanie, a dopiero jak dany aparat zareaguje to uczymy go poszczególnych klawiszy lub funkcji.
    Ja tak zaprogramowałem amplituner Yamahy, ale mam jednak problemy z TV LCD Funai, bo nic nie wyszukał, a żaden z podanych kodów nie zadziałał. Może ktoś ma obszerniejszą bazę kodów???
  • #19 5614082
    zyzzi
    Ten pilot -jak wspomniales- nalezy "przydzielic" najpierw danemu urzadzeniu, a nastepnie programowac klawisze. W moim jednak przypadku udalo mi sie zaprogramowac drugi TV na fabrycznym ustawieniu klawisza Tuner i nauczyc pozostale klawisze. To jednak nie wszystko, amplituner Yamahy rowniez przypadkowo zaprogramowalem na fabrycznym klawiszu SAT/Cab i pozostale funkcje wczytalem poprzez Learn. I jeszcze jedna ciekawostka. Programujac pierwszy TV nie moglem nauczyc jednej funkcji zadnego z klawiszy, poza jednym - z opisem "II "(Pauza). Jeszcze wieksze zdziwienie doznalem, kiedy ow klawisz "II" oduczylem funkcji i juz ponownie nie moge jej zaprogramowac. Nie pomaga resetowanie pilota do ustawien fabrycznych.
  • #20 5615339
    dartoo
    Ale powiedz mi czy pod klawiszem Tuner wpisaleś znany Ci kod tego TV, czy on sam jakoś to odszukal?
  • #21 5617367
    zyzzi
    Odpowiadam. Nie wpisywalem zadnego kodu (ani dla TVpod klawiszem Tuner ani dla Yamahy pod klawiszem Sat) kody byly dokladnie takie same, jak przy fabrycznych ustawieniach. Ja tylko uczylem kazdego mozliwego klawisza. I to wlasnie mnie dziwi, ze poszlo
  • #22 5618386
    dartoo
    Ja tak też zrobiłem ze swoim TV Funai LC-5, ale ten sposób ma pewną wadę.
    Mianowicie taką, że musiałem zaprogramować także klawisze numeryczne jeden po drugim plus wszystkie funkcyjne, a to spowodowało szybkie zapełnienie banku 80 klawiszy, które można programować w tym pilocie. No, bo mam jeszcze amplituner Yamahy z DVD plus dekoder TVSat i po którejś próbie uczenia klawisza pokazał mi ekranik na pilocie FULL.
    Dlatego szukam jakigoś kodu dla tego TV Funai, żeby mi to załapało chociaż podstawowe funkcje, a wtedy prawdopodobnie i numeryczne by dzialaly.
  • #23 5620833
    dargo35
    niestety ten pilot nie potrafi nauczyć się niczego od soniacza (32d3000) nawet pod pauzą, sporo funkcji działa pod kodem 237 i przy nim pozostałem, brakuje mi tylko zmiany formatu obrazu i nie moge przerzucać kanałów +/- , pod kodami 131,302,367,445,460 również działa ale zawsze brajkuje jakieś funkcji. Dziwne, może znajdzie się jakaś mądra głowa i wyjaśni od czego to zależy?
  • #24 5621575
    dartoo
    Spróbój przerzucanie kanałow zaprogramować pod tym dużym krzyżakiem z przyciskiem OK. A zmianę formatu udało mi się pod klawiszem telegazety tym z prawej strony. Tyle, że ja mam Funaia i nie wiem czemu od Soniaka u Ciebie nie idzie. Może coś robisz nie tak. Próbój kilka razy, bo nie zawsze zaskakuje od razu.
    Pomału opanowałem tego pilota i zaczynam być zadowolony. Znalazłem jeszcze taki mały błąd w klawiszu ALL OFF. Jest on praktycznie nie przydatny, gdyż wyłącza wszystkie urządzenia, ale jednocześnie włącza te, które były w tym momencie wyłączone. Najlepszym wyjściem z tego jest używanie MAKRO. Działają doskonale.
    To by bylo na tyle.
  • #25 5636550
    DarB
    Mam podobne problemy jak wszyscy - niestety. Narazie służy on jako dodatkowy pilot z racji jego niedziałania.
    Próbowałem już prawie wszystkiego na wyżej opisane problemy i nadal coś jest "nietak":
    1. Nie działa żaden kod ani funkcja uczenia do dekodera Philips DSR6201 - masakra. Może ktoś mi podpowie czy można go nauczyć wł/wył itd. nie mając przyporządkowanego kodu do urządzenia?
    2. Do kina Philips HTS6600 pasuje kilka kodów, ale tylko częściowo. Próbuję douczać ale jakoś opornie to idzie - jak działa +głos to znowu pomimo uczenia nie działa -głos. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale to kino nie włącza się przez przycisk POWER (służy do przejścia w STBY), tylko po wciśnięciu jakiegoś źródła.
    Rozszyfrował ktoś już całkowicie tego pilota? Instrukcja podaje, że jest tam 1800 kodów to chyba coś powinno zadziałać?
    Jeszcze jedno: czy np. kod 125 pod TV działa tak samo jak kod 125 pod DVD dla tego samej przypisanej marki?
    Z góry dzięki za podpowiedzi
  • #26 5665161
    Jac.ek
    Witam kolegów
    Czy komuś udało się "zmusić" tego pilota (RCH7S52) do obsługi N-Box HDTV recordera?
    Próbowałem szukać pomocy w bok-u "N"-ki, ale to rozmowa jak z głuchym przez ścianę. Nie kontaktowałem się jeszcze z producentem urządzenia - firma ADB z Zielonej Góry.
    Dodam, że bez problemu działa mi z VCR Philips, DVD Philips, zestawem audio Technics, TV LCD Sharp. Z tymi odbiornikami działają kody pilota (oczywiście podstawowe funkcje), jak również polecenia wprowadzone za pomocą funkcji "learn".
    Niestety N-Box Recorder nie reaguje na żadne wyuczone funkcje - oczywiście kodów predefiniowanych nie znalazłem ani wyszukując przez "dev search", ani w książce kodów.
  • #27 5675266
    robas1
    Ja również kupiłem tego pilota w LIDLu (ostatnią sztukę, którąś ktoś zwrócił - za długo się zastanawiałem).
    Początkowo myślałem, że pilot jest kiepski i obsługuje mało funkcji. Ale ku mojemu zaskoczeniu jest rewelacyjny (szczególnie za 29,99 zł). To PIERWSZY pilot Z WIEEELU, który obsługuje (poza oryginalnym) mojego starego satelitę Philips 3010.
    Ale w czym problem:
    zaprogramowałem telewizor, video (Thomson), satelitę (Philips) i DVD (Manta).
    Problem mam taki, że jeśli chcę obsługiwać TV to ZA KAŻDYM razem najpierw muszę nacisnąć przycisk wybierający TV, bo już po PARU sekundach od wybrania jakimś klawiszem funkcji w telewizorze pilot przestaje obsługiwać np. głośność w TV, a w zamian za to WŁĄCZA mi video! I tak za każdym razem MUSZĘ wybierać przyciskiem TV, aby coś w nim zmienić. Nie pomaga wgrywanie innych kodów dla TV Thomson (nie działają) i problem powyższy występuje raczej tylko dla TV. Inne urządzenia raczej jak już się je wybierze to są obsługiwane cały czas.
    Niestety sposób opisany w tym poście (czyli zaprogramowanie wszystkich klawiszy telewizora za pomocą funkcji Learn) nie pomogło.
    1) Czy ktoś ma jakąś na to radę?
    2) Pilot ma niby 3 lata gwarancji, ale serwis chyba tylko w Niemczech (przesyłka pewnie droższa niż pilot - na razie na maila nie odpowiedzieli). LIDL twierdzi, że do naprawy wysyłają tylko jeśli serwis jest w Polsce - jak w Niemczech to oddają pieniądze, a tego bym nie chciał.
    Poradźcie co zrobić proszę
    robas1
  • #28 5702881
    dargo35
    To by bylo na tyle.
    no niestety,po miesiącu użytkowania stwierdzam, że ten pilot to (dla mnie) lipa.
    Podsumowując: ogólnie sprawia dobre wrażenie,ale... głównym jego "grzechem" są problemy z nauką kodów (u mnie sony w ogóle się nie uczy),również te przypisane na stałe są jakoś kiepsko poustawiane,jak jedno działa to drugie ni czorta,najgorsze że to są te ważne funkcje. Z czasem zaczęły mi przeskadzać małe klawisze do dvd, po ciemku ciężko je odnaleźć. Na plus trzeba zaliczyć to,że pilot w miarę leży w dłoni, klawisze "przyjemnie" się wciskają. Niestety, musiałem się go pozbyć. Wróciłem do pilota kupionego również w lidlu firmy "welltech", chciałem go zmienić bo troche ciężko chodzą przyciski,ale za to nie miałem problemu ze "zgraniem" go z moim sprzętem. UCZY SIĘ KODÓW SONY :) a przyciski do obsługi dvd wrzucili na sam dół, także nie ma problemów z ich odnalezieniem.
  • #29 5703411
    Baczu
    LIDL jest tani.....
    kupilem tego pilota w nadzieji ze bedzie mi obslugiwal cyfrowy polsat i plazme (acustic solucions) chyba niedaje rady albo ja mam problemy.....
    niepotrafie zkonfigurowac go z TV i SAT pomocy. moze inna instrukcis lub wskazuwki od uzytkowników jak mam go zaprogramowac...???
  • #30 5713916
    dartoo
    Tu muszę się z Tobą zgodzić. Po dłuższym użytkowaniu stwierdzam, że rozkład klawiszy w tym pilocie jest trochę niefortunny. Pomijając wielkość niektórych przycisków mi najbardziej nie leżą przyciski numeryczne umieszczone na samym dole. Operowanie nimi zmusza niejako do użycia drugiej ręki w celu przytrzymania pilota.
    Poza tym po pewnym czasie zauważyłem, że wyuczone klawisze reagują w dziwny sposób. Raz działają poprawnie, a innym razem nagle wywołują zupełnie inną funkcję od zamierzonej.
    Przypadkowe naciśnięcie dwóch sąsiadujących przycisków też wywołuje jakąś niechcianą funkcję (a może to są nieznane ukryte funkcje tego pilota:?: ):D
    Ale jak już wcześniej pisałem ogólnie jestem z niego zadowolony, uwzględniając możliwości do ceny nie jest taki zły.
    Co do programowania tego pilota będę może później wiedział coś więcej, bo dostałem cynka o możliwym innym sposobie jego programowania, ale muszę to sprawdzić czy to prawda.
    Baczu napisał:
    LIDL jest tani.....
    Baczu jeśli tylko do tych dwóch urządzeń go będziesz używał to możesz go zaprogramować metodą uczenia klawiszy. Klawisz po klawiszu uczysz go wg instrukcji, nawet ten czerwony włączający dane urządzenie i musi zadziałać bez problemu. Olej kody tylko go po prostu naucz pod danym klawiszem odpowiednich funkcji. Pamiętaj tylko, że pamięć jego to 80 wyuczonych klawiszy. Więcej nie da rady.
