Peiying 1K76D vs 990 atx do sonic 15
lisek1989 27 Wrz 2008 18:55 2179 12
  • #1 5576898
    lisek1989
    Witam zastanawiam sie czy wymienić swój wzmak bm 990 atx na Peiying 1K76D do zasilania sonica 15. Wiem ze bm mam dużo za mało mocy do zasilenia tego przetwornika a ten Peiying jest stabilny od 1 oma i ma wiecej mocy tylko ze trochę głupio zmieniac coś droszego na tańsze.:)
  • #2 5578558
    sysiu17
    Zastanów sie czy warto zapinać tego sonica w 1 ohm.. Chyba ze na zawody albo trzesienie ziemi bo nie zagra tak"ładnie" jak w 4 ohm.. Ps. masz do tego zestawu kondensator? Pozdrawiam;))
  • #3 5579339
    lisek1989
    Kondensatora jeszcze nie mam:cry: ale z czasem będzie. Chyba kupie tego peiyinga i zobaczę co z tego wyjdzie jeśli naprawde na 1 omie nie będzie się dało słuchac to podłacze pod 4 omy a w jeden bym spiął jakbym sie wybrał na jakieś zawody.
  • #4 5579624
    sebring89
    jak masz kupic cosmite to doloz i kup sl-a 1500 sprawdzony ...
  • #5 5586285
    sysiu17
    No jeśli tak chcesz to tak zrób. Ale na początek kup kondensator;)) Pozdrawiam
  • #6 5587113
    mlody1921
    Poziom 29  
    o ale nękasz z tym kondem
  • #7 5587547
    niko123
    Poziom 29  
    1K76D+sonic 15 wycisłem z tego zestawu 142db pod 1 ohm, na codzień do normalnej jazdy jest za mocno i za duży pobór prądu wiec mam teraz pod 4 ohm, kondensator jak najbardziej wskazany.
  • #8 5628244
    lisek1989
    Mam już tego wzmaka i jest dobrze. Wymiana była dobra nawet na 4 omach nie czuć bardzo ze jest słabszy. Jest jeden szczegół denerwujacy- w pilociku jest wstawiona hiperjasna niebiaska dioda. Bez sensu ale zakleilem ja taśma i jest dobrze
  • #9 5631297
    niko123
    Poziom 29  
    podłączyłeś już pod 1 ohm ?
  • #10 5640201
    lisek1989
    Tak mam go pod jednym omie i jest mocno jak dla mnie
  • #11 7554481
    marcin.sz.d.d
    no nie wiem przy 1 omiem on może jest stabilny ale traci kontrole nad głośnikiem i pozatym temperatura ?
    nie grzeje ci się ten wzmacniacz za bardzo ? w takiej konfiguracji
  • #12 7554546
    niko123
    Poziom 29  
    Grzać się może, ważne aby zabezpieczenie się nie włączało, mi taki carpower 1502 pod lanzarem się grzał że w lato dosłownie parzył ale to nie robiło na nim wrażenia.
    Peiying 1K76D pod 1 ohm są dość awaryjne i to jest problem. ( możliwe że wysoka temp. się do tego przyczynia )
    Trzeba by było zbadać sprawę że awarie 1K76D były tylko w lato :)
  • #13 7555487
    lutek3112
    Akurat Wam odpisze przecież to post z przed dwóch lat:D
