Peugeot 306 z 99roku problem z pilotem od centralnego
danielek77 28 Wrz 2008 11:46 6369 6
  • #1 5578607
    danielek77
    Witam w peugeociku żony siadł pilocik od centralnego lub coś z nim powiązanego w samym pilocie bateria nówka i dodatkowo go przelutowałem ale nic to nie pomaga pilocik nie działa dodam że wczesniej nie było z nim problemów.Centralny z kluczyka działa OK ale jak odświeżałem sam zamek WD40 to przy przekręcaniu kluczyka jakoś tak dziwnie pare razy "miałknął"(że tak to określe taka siadająca bateria w nokii) jak gdyby alarmik czy cuś...centralny jest oryginał sterowany pilotem z kluczyka co do alarmu to nic nie wiem autko bylo kupione używane i jakoś nigdy nie kożystaliśmy z niego ani się też nie załanczał więc na dobrą sprawę nawet nie wiemy czy jest.
    Może ktoś wie jak sprawdzić w domowych warunkach samego pilota czy daje sygnał itp.Albo gdzie szukać w autku centralki itp.
    Dodam jeszcze to że pilocik jest radiowy posiada dwa przyciski.
    Przy otwieraniu autka kluczem nie mrygają kierunkowskazy a przy pilociku robiły to.
    Wie ktoś może czy da się to samemu zaprogramować itp.
  • #2 5584090
    cardiag
    Poziom 30  
    były dwie wersje na przełomie właśnie 99roku.
    Starsza wersja miała przekaźnik od centralnego z tyłu przy słupku, obok był też sterownik alarmu. Niektóre miały to jako jeden zintegrowany sterownik.
    A jak masz nowszy typ, to całość wbudowana w moduł kontroli nadwozia.
    Pozostaje zsynchronizować pilot. Może ruszy.
  • #3 5585816
    danielek77
    Jest to kombiak po liftingu chyba ostatnia wersja mi się zdaje...Zatem w jaki sposób zsynchronizować ten kluczyk???Ma dwa przyciski bez diód itp.
    Rozebrałem pilota i posiada on oznaczenie texton E15CI01F
    a tak wygląda może ktoś podpowie która z tych części to rezonator kwarcowy bo podobno to on padł.
  • #4 5597542
    danielek77
    UP.
  • #5 5634444
    danielek77
    No i sprawdziłem kluczyk na jakijs maszynce u kolesia co dorabia klucze daje sygnał więc kwarc(jedna z możliwych usterek) raczej odpada szukam dalej może ktoś podpowie gdzie w moim kombii moge znaleźć centralkę od tego zamka dodam że pod tylnym fotelem jej nie znalazłem.
  • #6 5929160
    robertrobson
    Nie wiem czy ci pomogę ale coś takiego podobnego jest w citroenie.
    KLIK
  • #7 5934466
    golax
    Centralka znajduje się na wysokości wyświetlacza -zegarka,żeby ją wyjąć trzeba rozebrać konsolę srodkową(obudowę lewarka zmiany biegów i ręcznego). Ja proponuję na początek włączyć stacyjkę w drugie położenie i na 10 sekund przytrzymać przycisk zamykający na pilocie.Jeśli to nie pomoże zostaje próba ponownego wgrania kluczy przyrządem diagnostycznym-zazwyczaj pomaga jeśli pilot jest ok.
