Naprawa membrany-wgniecenie
dzesia1988 28 Wrz 2008 13:51 13784 9
  • #1 5579042
    dzesia1988
    Mam taki problem. W miejscu gdzie jest wybrzuszenie na membranie (NIE WIEM JAK TEN ELEMENT SIĘ NAZYWA) niestety z nie wyjaśnionych jeszcze mi przyczyn powstało wgniecenie (prawdopodobnie ktoś wdusił to palcem). Czy da się to jakoś naprawić? Jeśli tak to w jaki sposób żeby nie uszkodzić głośnika?
  • #2 5579155
    Spitor
    Gdzieś słyszałem że ktoś to robił... odkurzaczem :D
  • #3 5579461
    Jamess8
    jeżeli jest lekkie wgniecenie to można właśnie odkurzaczem, jeżeli mocno jest kopułka wgnieciona to chyba pozostaje igła
  • #4 5579531
    Cygusek
    Nazywa się to kopułką przeciw kurzową, pyłową :) A naprawić to możesz w dwa znane mi sposoby.
    1. Weź zegnij igłe w kształt litery " L ". Wbij ją w kopułkę i ciągnij do siebie :)
    2. Drugi sposób, weź odkurzać i trzymając membranę ciągnij odkurzaczem. Jak nie jest to jakieś mocne wgniecenie kopułka powinna wrócić do pierwotnego kształtu.
  • #5 5580009
    melisław
    Zawsze możesz też wymienić kopułkę gdybyś uznał że ww sposoby nic nie dają :D Majątek to nie jest (kilka zł za sztukę plus klej)
  • #6 5581985
    Kozzi2
    Szpilka to ostateczność, jeśli masz wentylowaną cewkę, to po prostu wypchnij to wgniecenie czymś przez otwór wentylacyjny w magnesie (ja tak robiłem). Otwór po szpilce po pierwsze brzydko wygląda, po drugie przez ten otworek będzie przechodzić powietrze i możesz słyszeć świst powietrza w rytm muzyki. Nawet możesz spróbować nakleić taśmę klejącą na wgniecione miejsce i spróbować to taśmą wyciągnąć. Odkurzacz też jest dobry, ale do niewielkich wgnieceń, które nie wystają poza krawędź rury, wogóle po tym jak uda Ci się kopułke wyciągnąć, to ją ładnie wygładź odkurzaczem, może nawet śladu nie będzie.
  • #7 5582269
    kusiu27
    Nie sądzę aby się to udało mi też wgniotła się kopułka i nie ładne wyglądało to po próbach prostowania, najlepiej jest kupić nową ja objechałem ją do okola żyletka ostrożnie żeby nie uszkodzić membrany i nakleiłem nową. Chociaż najpierw można popróbować w/w z odkurzaczem:D
  • #8 5582659
    SzokalML
    Poziom 36  
    Przypadłość to niestety powszechna.
    ja igłą osiągnąłem satysfakcjonujący efekt. Odkurzaczem próbowałem i mimo użycia stosunkowo mocnego odkurzacza, nie udało się. Igłą - bez problemu.
    Chyba, że kopułka jest bardzo pognieciona, wtedy może to nawet po wyciągnięciu wyglądać do kitu.
    Ale po igle, igle powinno być świstów powietrza przez dziurkę tak małej wielkości. Dla świętego spokoju można w miejsce dziurki po igle dać kropelkę kleju.
  • #9 5582870
    Świętoszek
    Takie wgniecenia lekwiduję odkurzaczem-jak na razie niezawodne.
  • #10 5609881
    siemionek
    Ja osobiście to do "naprawy" używam niezawodnej taśmy samoprzylepnej pociętej na kilka paseczków. Kawałki doklejam w miejscu uszkodzenia i lekko ciągnę je do siebie. Po takiej operacji nie zostaje ślad.
