Problemy z immobilizerem w oplu corsa 1.0 98'
elizaz84 28 Wrz 2008 13:58 7658 9
  • #1 5579070
    elizaz84
    mam problem z immobilizerem w oplu corsa 1.0 98'. Przez dłuższe przytrzymanie pilota centralny się otwiera jednak immobilizer już nie. Mam dwa zestawy kluczy z pilotami, wymieniłam baterie i też nie pomaga. Jedyne jak udało mi go odpalić, żeby wrócić do domu to zdjęcie min. z akumulatora. Ruszył bez zarzutu. Ale nie mogę robić tak za każdym razem. Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna to proszę o pomoc.
  • #3 5579176
    elizaz84
    no właśnie nie ma żadnej kontrolki a immobilizer nie chce mi się odłączyć po włożeniu kluczyka do stacyjki i próbie odłączenie nie ma żadnego sygnału (bo zawsze był). i nawet jak próbuję odpalić to po chwili gaśnie. Jedynie po zdjęciu min. z akumulatora wszystko działa tak jak powinno.
  • #4 5579224
    tomus2k
    A czy immo to takie na pastylkę , dotyk ... czy fabryczne w kluczyku ?
    Czy kluczyk po zdjęciu klemy w pozycji II ?
  • #5 5579235
    goldwinger
    Ja to widzę że chyba mowa o nie fabrycznym immo, zgadza się?
  • #6 5579253
    elizaz84
    za pomocą pilota, który jest przy kluczu otwiera się centralny i immobilizer i zawsze do tego jest sygnalizacja świetlna, że zostało odłączone. A jeśli chodzi o kluczyk po zdjęciu klemy w pozycji II- to jak dobrze zrozumiałam to po zdjęciu nie ma kluczyków w stacyjce. A poza tym nawet jak trzeba było odłączyć immobilizer to kluczyk wystarczyło tylko włożyć bez przekręcania.
    wiesz co nie mam pojęcia czy jest fabryczny a można po czymś to poznać :)
  • #7 5579421
    tomus2k
    Co ci miga gdzie migacze ( to alarm) czy lampka ( dioda) gdzie ?
    pozycja I to radio i inne bajery
    pozycja II to włączony zapłon
    pozycja III to rozruch
    Rozumiem że po prostu wyjmujesz kluczyk ze stacyjki, zdejmujesz klemę czekasz, zakładasz klemę , wkładasz kluczyk i odpalasz samochód bez zamykania i otwierania drzwi z kluczyka ( pilota)
    A czy drzwi zamykają się z kluczyka ( centralny) czy tylko z pilota ?
  • #8 5579616
    elizaz84
    podczas odłączenia immobilizera migają światła awaryjne. Zawsze tak było. Po zdjęciu min. i powtórnym założeniu drzwi się zamykaja i trzeba z pilota otworzyć bo z samego klucza wyje alarm. Dzisiaj już nawet alarmu nie mogę wyłączyć. i już nic nie pomaga.
  • #10 5580298
    tomus2k
    Masz alarm z funkcją immo tak więc od początku
    Gdzieś ....
    niestety uruchomienie samochodu z pominięciem immo to podpowiedź dla złodzieja jak ukraść to co my tak skrupulatnie zabezpieczamy ... więcej info mogę podać tylko na prv.
    Poza tym po prostu padł ci alarm jak będziesz tak klikał masą to zaraz załatwisz sobie coś jeszcze w autku. Jak nie masz pojęcia o alarmach pojedź do serwisu co montują oni łatwo ci go usuną i umówisz się na naprawę.
