Problem z wtyczką sieciową.
Moog 28 Wrz 2008 15:02 2543 18
  • #1 5579252
    Moog
    Dostałem w prezencie subwoofer... własciwie w spadku. Mam jeden problem. Mianowicie wtyczka. Zastanawiam się z jakiego standardu krajowego ona pochodzi. Na poczatku jak zerknąlem jednym okiem nie zwróciłem uwagi na różnicę obu bolców... i kupiłem adapter sieciowy z USA -> PL. Niestety kicha. Załączam prowizoryczny rysunek jak to wygląda, żeby choc troszkę zobrazować problem.
  • #2 5579609
  • #3 5579808
    Moog
    też doszedłem do takiego wniosku, natomiast pytanie. Jak mogę sprawdzić czy jest on pod nasze napięcie jak tabliczka znamionowa nie mówi nic? Może być potrzebny konwerter
  • #4 5579881
    Lutek49
    Poziom 36  
    Rozkręcić i zobaczyć co jest w środku. Analiza elektroniki powinna pomóc w ustaleniu napięcia zasilającego.
  • #5 5580129
    Moog
    Uciałem wtyczkę, zdjąłem izolację... podłączyłem, bo znalazłem info że zasilacz pod 250V i do listwy. Mrugneła tylko dioda power :) czyżbym dał ciała? Głośnik jest sprawny, właśnie sprawdziłem i działa. Bezpośrednio podłaczyłem do wzmacniacza. Natomiast co z tym w subie? jak mogę go w inny sposób sprawdzić? Wybaczcie za lamerskie pytania.
  • #6 5580132
  • #7 5580141
    Moog
    Jest napisane na tabliczce znamionowej: Advent QRTZ B2R, niestety nigdzie nie ma określone jednoznacznie model. To co podałem jest jedyną informacją na tylnej tabliczce
    mój wygląda tak jak ten
    tylko jest aktywny, z panelem na przodzie w rogu
    edit. wszystkie informacje które znalazłem na wzmacniaczu i na obudowie
    3201011123 z tyłu odbuowy
    ze wzmacniacza 8501271F
    15-02269-01
    z głośnika: Radio Shack Cat No: 40-1348A
    http://support.radioshack.com/support_audio/doc7/7942.htm
    Najlepsze jest to, że nie widzę na pcb żadnych bezpieczników? Mozliwe?
  • #8 5580447
  • #9 5580624
    Moog
    dokładnie, migneła ledwo zauważalnie i teraz już nie miga.
  • #10 5581261
  • #11 5583171
    Moog
    znalazłem dziada :) 250V 2A szybki. Jutro wymienie. Był ukryty w obudowie :\ pierwszy raz sie spotkałem. Pytanie tylko co zrobic aby sytuacja sie nie powtórzyła? przetwornik 110->230V? aha i przez przypadek przy demontażu wyrwałem 2pinowy kabel z pcb... zdolniacha ze mnie. Jakiś pomysł?
  • #12 5583419
    Lutek49
    Poziom 36  
    Co do kabla - skoro go wyrwałeś to sprawdź stan połączeń i wlutuj w to same miejsce.
    Jak już masz otwarty układ to spróbuj zrobić zdjęcia płytki, układu zasilającego w szczególności - wtedy będzie można działać dalej.
  • #13 5583614
    Moog
    jutro po południu pożyczę lepszy sprzęcik od brata i sfotografuję cały laminat. A co do tego kabla to niestety przewód zabrał ze sobą troszkę ścieżki :( czym uzupełnić?
  • #14 5583640
    Lutek49
    Poziom 36  
    Jeśli jest krótki kawałek i istniej możliwość połączenia to wystarczy wlutować kawałek odizolowanego drutu miedzianego w taki sposób aby połączyć wszystkie punkty, które były łączone przez wyrwaną ścieżkę.
  • #16 5590151
    Moog
    kupować transformator 110-> 230V? czy jest inne rozwiązanie?
  • #17 5590229
    Lutek49
    Poziom 36  
    Obejrzyj dokładnie transformator - może są na nim jakieś napisy, które pomogą go zidentyfikować.
    Z fotek wynika, że płytka (płytki?) jest zasilana napięciem symetrycznym - kondensatory są na napięcie 50V, czyli zasilanie jest niższe. Być może uda się dobrać transformator na napięcie sieci 230V.
  • #19 5591678
    mczapski
    Poziom 40  
    Może zrób coś bardziej fachowo. Widziałem na zdjęciu końcówki pomiarowe więc pewno miernik masz. W miejsce bezpiecznika włącz żarówkę 230 V np 100 W. Podłącz do napięcia 230 V i zacznij mierzyć napięcia po stronie wtórnej trafo.
