Monobloka do 600zł - co polecicie?
bartolek1 28 Wrz 2008 18:27 1893 16
  • #1 5579814
    bartolek1
    Tak jak w temacie potrzebuje waszej fachowej pomocy wyborze
    Monobloka używanego do zasilenia Rockforda P2D412
    Słucham głównie czarnej muzyki.
    Podajcie mi proszę czym warto się zainteresować :D
  • #2 5579915
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na allegro pojawił się Axton 109 za 470zł .....polecam .
    PS: nawet dodam ,że sprzedający pisuje na elektrodzie ,więc o sprawność techniczną możesz być spokojny
  • #3 5580383
    bartolek1
    A może warto dołożyć te parę groszy i wybrać coś takiego
    1.Sinuslive SLA-1500 używka
    2.HiFonics MERLIN seria WARRIOR
    3.hifonics brutus 1500d
    4.MAGNAT Edition Mono
    5.FLI LOADED 1000M 500E
    6.Maxxsonics CRUNCH P1000.1D
    Wszystkie mieszczą się w kwocie 600 zł
    Wstępnie chciałem 4 kanałówkę żeby zasilić przód (PowerBass CK6 v2 chrome ) ale kupiłem okazyjnie rockforda dwucewkowego i plan legł w gruzach :)
    No chyba że istnieje jakaś opcja 4 kanłowego wzmaka który to wszystko pociągnie ??
  • #4 5580436
    kiss-lo
    polecam WZMACNIACZ KENWOOD KAC-8104D
    Parametry techniczne:
    1000W mocy przy 2 ohmach
    300W RMS x 1 przy 4 ohmach (20-200Hz 0.5%THD)
    500W RMS x 1 przy 2 ohmach (100Hz 0.8% THD)
    Stabilny przy 2 ohmach
    Wzmacniacz Klasy D
    Końcówki mocy na tranzystorach MOS-FET
    Podbicie Bass Boost przy f=40Hz (regulacja 0 - 18dB)
    Wskazanie stanu (Wł/Wył)
    Czujnik sygnału stanu włączenia ("Signal Sensing Turn-On")
    Obudowa z aluminium
    Niebieskie podswietlenie
    Pozłacane końcówki dla lepszego przepływu prądu
    Wbudowany filtr dolnoprzepustowy 50-200Hz (24dB/oct)
    Bezpiecznik: 40A
    wymiary 280mm x 60mm x 250mm
    tel 792 40 46 43 / 666 89 22 13
    gg 4809950
    [url=]Link[/url][url=
    Link do aukcji usunąłem - p.10.11 regulaminu. [Mirek Z.]
  • #5 5580463
    Vsad
    Carpower Power 4/400W w mostku 2x320W rms ale zawsze możesz go ściszyć nie dawać pełnej mocy na allegro jest
    Linków do allegro nie dajemy na forum dostanie się od Moderatora
  • #6 5580606
    MediaX
    Ja bym bral pod uwage propozycje powalla,zele nie radzi :)
    Jest jeszcze
    Ground Zero Monoblock GZTA 2.500TX
    ALPINE MRP-M450
  • #7 5580634
    powalla
    Moderator CarAudio
    Głośnik 2x4 ohmy ......... chyba nie chcesz podpinać go na 8ohm ? Drugą sprawą jest fakt ,że np SL1500 ma 900w rms na 2ohmach ,a głośnik 250 ......... mała nieuwaga i ........dym (szkoda głośnika) . Trzecia sprawa Axton ,to klasa AB ,a "reszta" D ....... jeśli to ma grać fajnie ,to polecam zrezygnować z Dklasy ........może Ground Zero lub nowy uDimension mono?
  • #8 5580958
    mlody1921
    Poziom 29  
    był swego czasu signacik ciekawy na baledro szukajcie a znajdziecie
  • #9 5581535
    bartolek1
    Panowie to napiszcie mi łopatologicznie :) którą z waszych propozycji mam kupić ??
    Bo ceny są prawie identyczne jeśli chodzi o
    1.Ground Zero
    2.Axton 109
    3.ALPINE MRP-M450
    W sumie to wszystkie te wzmacniacze są dużo mocniejsze niż potrzeba :)
    Więc naprawdę nie wiem co wybrać :)
  • #10 5581620
    domino987
    Poprawcie mnie jeśli źle myślę: głośnik ma dwie cewki po 4 ohmy, na stronkach podana moc to 250rms ale wydaje mi się, że dotyczy to jednej cewki czyli masz 2x 4ohmy i 2x250 wat rms
  • #11 5582498
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak nie pisze ,że każda cewka ma po 250w ,to te 250w przypada na obie ,czyli po 125w na cewkę .
    PS: GZ jest OK ale Axton ma "pewniaka" sprzedawcę ,bo to z naszego forum
  • #12 5582503
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Axton C109 ma wysoki Damping Factor i wiekszy stosunek sygnał/szum:
    < 95 dB/A bo Ground Zero ma stosunek sygnał/szum: > 62 dB czyli na Axtonie dźwiek bedzie czystszy ......
  • #13 5582976
    xXzulikXx
    No i wszystko ... Bierz axtona i napewno bedziesz zadowolony :) ZGlosnika raczej tez nim nie spalisz, i kontrola tez pewnie bedzie :)
  • #14 5583086
    joe18
    Jeszcze możesz macroma m2a 500d ma chyba 300 rms w 4 ohmach
  • #15 5583415
    BlueSystem
    a potrzebne jest 300 rms na 2 ohmach a nie 4 :) Bierz Axtona, GZ fajny, ale to ich najtańsza półka, więc rewelacji nie bedzie.
  • #16 5586901
    bartolek1
    Dzięki Panowie za pomoc :!:
    Kupiłem tego Axtona 109
    Jeszcze jestem laikiem w tych tematach, ale skoro tyle osób go polecało to ja na pewno będę zadowolony :)
  • #17 5586954
    Kłosiol
    Poziom 29  
    No powinieneś być zadowolny :D Daj znać jak to gra jak już go dostaniesz ...
