problem z doborem sobwoofera
antek2828 28 Wrz 2008 18:34 1486 22
  • #1 5579832
    antek2828
    mam taki problem jaki wybrać sobwoofer
    chce aby cos dobrze waliło i było to słychac trochę z daleka
    zastanawiałem się nad:
    1. MAGNAT STREETRACER 3000 XXL 1000W
    albo podobno lepsze są skrzynię i mysle rowniez nad:
    1. JBL CS 1204 1000W W SKRZYNI-SERII BLACK STAR BASS
    2. JBL CS 1204 1000W W SKRZYNI POGROMCA MOCY ale to obydwie te same
    i doradzcie co kupic chyba że macie cos innego do 250zł?
  • #2 5579925
    powalla
    Moderator CarAudio
    "cos dobrze waliło i było to słychac trochę z daleka "
    ........... co tu doradzić?
    Jaki masz wzmacniacz?
  • #4 5580081
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Tym wzmakiem nie napedzisz nic co by " dobrze waliło i było to słychac trochę z daleka " !!!
    Zostaje raczej kupno wzmaka i subwoofera ... lub mostek z tego VK co masz ale on nie ma duzo mocy
  • #5 5580092
    StiviHouse
    wolalbym pedziec glosniki jaka dobra koncowka mocy radia niz tym VK... to zabawka z chin, o kant glowy mozna ja rozbic.
  • #6 5580165
    antek2828
    mi sie wydaje że on niejest zły
    roznica jest pod samym radiem a pod nim
    a jakbym miał to zmostkować???
  • #7 5580185
    MediaX
    Jesli juz uparcie dazysz do tego by on zostal to ok ....musisz sie pozbyc 2 glosnikow i miec wolne 2 kanaly pod mostek...kum moze magnata xpres tak to sie chyba pisalo.Cos tam powinno walic...albo jakiegos JBL zawsze to bedzie walic glosniej i wiecej basu-to wiadomo.
  • #8 5580258
    antek2828
    no magnat troche przy drogi a te jbl co podałem na poczatku??
    dobre by było?
    ale wzmak ma 1200 a głosniki zostawie 2 to maja 550wat a sobwoofer chce 1000wat to juz za duzo chyba?
    i jak ten mostek wyglada na dwoch kanałach?
  • #9 5580408
    MediaX
    to co podajesz to jest moc muzyczna czyli nie za bardzo realistyczna
    z tego co podaje opis wzmaka ma on 4x95 w rms
    szczerze mowiac co bys nie wzial za te pieniadze to ebdzie gralotak samo bedzie walic robic chalas:) hehe wiec wybor nalezy do ciebie
    mostek:masz 2 kanaly tak?w jednym masz + i - i w drugim kanale masz + i - wiec mostkujesz czyli wzmacniasz laczysz dwa kanaly bierzesz z jednego kanalu + a z drugiego kanalu - i masz mostek
  • #10 5580417
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dałeś 225zł za VK ............. ?
    "wzmak ma 1200 a głosniki zostawie 2 to maja 550wat a sobwoofer chce 1000wat to juz za duzo chyba? "
    Zacznij od FAQ Nazara ............jeśli nie znajdziesz ,to napisz podamy link.
  • #11 5580452
    antek2828
    cos takiego chyba 220zł
    niewiem o co chodzi z tym nazarem
  • #14 5580587
    MediaX
    najlepiej wszystko :/
    zadna skrzynka ta co podales nie ma 1000w :/ no chyba ze muzyczne ale to zaden wyznacznik!
    Powiem Ci tak kup jakiegos boszmana za 100zl zklep do niego jakas skrzynke taka by Ci sie podobala i bedzie to gralo....bedzie zle to wywalisz drugie zrobisz bo jak tobie za dyzo na magnata to ja nie wiem za ile ty chcesz glosnik kupic :/
  • #15 5580631
    Ache
    Jak chcesz to mam Xpressa 12" w oryginalnej budzie.. Pod ten wzmacniacz powinno pohalasowac, bo raczej nic innego Ci tam nie zagra.. Masz w mostku moze kole 150 - 170 W..
  • #17 5580682
    MediaX
    Wiec tak nucz sie co tomocmuzyczna pisze to juz 3 raz a co to moc RMS
    # moc ciągła RMS- 250 W
    # moc szczytowa- 1000W
    ma ona 250 w rms ta skrzynka testowalem ten glosnik pod axtonem c500x4 ima ona jakies 110w rms bo gorzej charczala nizmoj IT wiec starczy Ci w spokoju :)
  • #18 5580724
    antek2828
    ok ja rozumie.
    ale chodzi m io to czy porozłączac te glosniki i zostawic wszystkie kanały wolne i pod dwa zmostkowac ta skrzynke?
    ale te glosniki juz tak niebeda grały jak nalezy
  • #19 5580751
    MediaX
    hmm mozesz zostawic i kupi jeszcze jednego wzmaka
    a mozesz te normalne podlaczyc pod radio,jajka pod wzmaka pod 2 kanaly a te 2 kanaly co zostana zmostkowac pod suba
  • #20 5580779
    antek2828
    no ale to niezaduzo na te wzmak bedzie?
    chyba ze doradzic mi jakas skrzynie a lbo tube aktywna do 250zł
    ale jak ją podłączyć do mojego wzmacniacza żeby nic niepopalic?
  • #21 5580843
    MediaX
    z takimi wynalazkami nie kombinoj lepiej jak nie wiesz jak podlaczyc..... nie powinno spalic wmzka ma zabezpieczenia podobno ale jakie one tam sa to ja nie wiem :P
  • #22 5581054
    qstosz
    przeczytałeś FAQ NAZARA ?
  • #23 5582559
    antek2828
    no ale jak podłączyć taka tube przeciez nietrzeba chyba zadnych kabli ciagnąc do radia bo sa juz do wzmaka. tylko jakos połaczyć taką tube z wzmakiem ????????
    chyba mysle ze kupie sobie i zmostkuje ta tube magnata 300rms 30mm
    a glosniki poodpinam i pod radio podlacze
