Passat 2,0 GL 95' Jak sprawdzić pompę paliwa i przekaźnik
EgonW 28 Wrz 2008 18:50 13235 22
  • #1 5579894
    EgonW
    Mam Passata 2,0 GL 95' i odpala mi tylko na gazie, a na benzynie nie chce (zdarzyło mu się to dzisiaj po raz pierwszy). Po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie słychać pracy przekaźnika ani pompy paliwa. Chciałbym sprawdzić, czy przekaźnik pompy paliwa jest sprawny. Czy ktoś mógłby powiedzieć mi, który jest to przekaźnik i jak ewentualnie go sprawdzić (podejrzewam, że wystarczy zmostkować odpowiednie styki - jeśli tak to które). Dodatkowo, jak można sprawdzić pompę paliwa? Sprawdzałem napięcia na zasilaniu (4 kabelki) ale nie wiem jakie wartości napięć powinny tam się pojawić. Proszę o poradę.
    Z góry dzięki za pomoc
  • #3 5579945
    WITEK1952
    Witam serdecznie.Pompa w Passacie załącza się po włączeniu zapłonu na 5s.Sprawdź bezpiecznik nr 18.Jest koloru żółtego.Przekaźnik to 80 lub 168 o ile dobrze pamiętam.Jest zaraz koło zielonego od kierunkowskazów.Jak spalony bezpiecznik to niekoniecznie jest to wina pompy.Na tym samym jest grzałka od sondy.By sprawdzić odłącz ją.Zewrzeć możesz te dwa grube złącza.Pozdrawiam.
  • #4 5579975
    EgonW
    Bezpiecznik (nr 18) już sprawdziłem i jest ok.
    W jaki sposób mogę sprawdzić ten przekaźnik?
  • #5 5580106
    WITEK1952
    Witam.Do tych cieńszych nóżek podłącz + i masę powinien kliknąć.Ma zamknąć obwód pomiędzy tymi grubymi nóżkami.Możesz w miejsce przekaźnika włożyć zworę łącząc gniazda od grubych nóżek.Pompa powinna wtedy działać cały czas.
  • #6 5580236
    EgonW
    Witam ponownie.
    Poszedłem sprawdzić ten przekaźnik lecz nie ma niestety przekaźnika o takim numerze (80 lub 68).
    Wszystkie przekaźniki są koloru szarego lub czarnego.
    Poniżej podaję numery przekaźników, w takiej samej konfiguracji jak w aucie:
    105, 72, 30, 18, _, 21
    _, 99, 36, _, 53, 167
    Który z nich moze być ten właściwy?
    Dzięki ponowne
  • #7 5580276
    goldwinger
    12 na rys.
    Zaniżasz trochę poziom nawet działu początkujących.
    Co do pompy to i tak dla prawidłowego jej zdiagnozowania potrzeba pomiaru ciśnienia
  • #8 5580285
    EgonW
    To ten właśnie sprawdziłem, jednak niestety auto dalej nie odpala.
    Macie może jakieś propozycje, co dalej sprawdzić?
    Jakie zasilanie ma pompa paliwa? 12V?
  • #9 5580314
    goldwinger
    Słuchaj proste to jak konstrukcja cepa
    Pompę na krótko zwierając 30 i 87 w gnieździe czy w ogóle działa, jak działa jedziem dalej i sprawdzamy czy dostaje zasilanie z przekaźnika jak nie to sprawdzić sterowanie przekaźnika
    Trudne?
  • #10 5580332
    EgonW
    Czemu się tak cietrzewisz?
    Nie jest to wcale trudne. Jeśli zajmujesz się tym cały czas to jest to dla Ciebie oczywiste. Czyż nie?
    Poza tym wspomniałem już, że przekaźnik sprawdziłem i jest ok.
  • #11 5580352
    goldwinger
    To napisałbyś w końcu czy chodzi ta pompa czy nie, dostaje zasilanie czy nie
  • #13 5580372
    goldwinger
    Chyba że miał odcinkę
  • #14 5580373
    enauto
    Poziom 29  
    Podłącz w miejsce pompy żarówkę 55W i kręć rozrusznikiem, jeżeli podczas kręcenia rozrusznikiem żarówka zaświeci wymień pompę
  • #16 5580416
    janusz2008
    Poziom 33  
    Jak żyje nie spotkałem odcięcia przez gaziarzy, i dobrze coś wtryski musi chłodzić.
  • #17 5580435
    EgonW
    Odpowiadając po kolei:
    Paliwo mam zawsze w zbiorniku bo odpalam na paliwie i przełącza się na gaz przy 2000 rpm i odpowiedniej temp. silnika.
    Odcinkę też mam założoną, jednak sprawdziłem już to wcześniej i napewno jest ok.
    Z tą żarówką to chyba najłatwiejszy sposób ale sprawdzę to dopiero jutro.
    Tak jak mówiłem, paliwo mam zawsze w zbiorniku.
    Sprawdziłem przekaźniki i to nie jest ten, który kolega wskazał jako nr 12. Jak zwierałem 30 i 87 to mi próbował odpalać auto.
  • #18 5580489
    janusz2008
    Poziom 33  
    Nr. 12 pompa paliwa, możliwe że w aucie ktoś pomieszał?.
  • #19 5580493
    goldwinger
    Znaczy co , rozrusznik zakręcił, bo nie rozumiem?
  • #20 5580505
    EgonW
    Nikt w tym aucie nie grzebał więc mało prawdopodobne, żeby coś było namieszane.
    Oznaczenia przekaźników są takie jak podałem wyżej.
    Tak, zakręcił rozrusznik
  • #21 5580584
    goldwinger
    A ten znaczony 167 gdzie siedzi?
  • #22 5580613
    EgonW
    Prawy dolny róg nad bezpiecznikami.
    Numery, które podałem są w takim układzie jak w aucie.
    Myślicie, że układ tych przekaźników powinien być inny?
    Jutro sprawdzę jeszcze tą pompę.
  • #23 5581354
    EgonW
    Witam ponownie,
    Sprawdziłem dzisiaj i podaje zasilanie na pompę więc wygląda na to, że pompa jest do wymiany.
    W związku z powyższym zamykam temat. Dzięki wszystkim za zaangażowanie.
    Orientuje się ktoś, jaki jest koszt wymiany takiej pompy?
    Pozdrawiam,
