pw9013 a korektor...
05 Mar 2004 16:07 1394 7
  • Poziom 11  
    Czesc.
    Da sie przerobic tak ten wzmacniacz, zeby dzialal z korektorem?
    Wiem, ze mozna puscic jedno urzadzenie, ale chcialbym, zeby szly
    prze niego wszystkie... Sygnal do korektora powinien isc przed, czy
    po wzmocnieniu?
    aha, korektor radmor 5472...
  • Poziom 42  
    Musiałbyś się wpiąć za selektorem wejść, możesz wykorzystać jedno z gniazd DIN Magnetofon2 i zrobić we/wy. We/Wy CINCH zostawiasz, odcinasz tylko gniazdo DIN, na rys. w miejscu X przecinasz połączenie i przewodami ekranowanymi ( ekran lutujesz z jednej strony - sprawdzisz na ucho z której ) pdłączasz się do gniazda DIN wg We/Wy sygnałów wychodzących z korektora. Z uwagi na składową stałą kondensator wymien na 220nF + drugi kondensator 220nF. Sygnał pobierasz między nimi.
  • Poziom 11  
    hmm, czyli przed wzmocnieniem... ok, zobacze, dzieki
  • Poziom 11  
    Nie wiem czy dobrze zrozumialem... Czyli na obu kablach co pojda do DINa (ten zaznaczony czerwonym kolkiem, tak? ) musi byc kondensator 220nF ??
    Sorki za glupie pytania ale poczatkujacy jestem :)
  • Poziom 42  
    Tak jak na rys.
    We/wy z kondensatorów podłączasz do gniazka DIN, po odnieciu gniazd CINCH
    We wzmacniaczu:
    Kanał L > z kond. 220n(wy) do Pin 3 gniazda DIN
    Kanał P > z kond. 220n(wy) do Pin 5 gniazda DIN
    Kanał L > z kond. C109(we) do Pin 1 gniazda DIN
    Kanał P > z kond. C209(we) do Pin 4 gniazda DIN
    MASA pin 2
    Następnie robisz kabel DIN-DIN 1:1 podłączasz go do wzmacniacz-korektor
    Pin 1 - Pin 1
    Pin 2 - Pin 2
    itd.
  • Poziom 11  
    Dzieki BARDZO :)
  • Poziom 11  
    oj napisał:
    Tak jak na rys.
    We wzmacniaczu:
    MASA pin 2
    Pozno bo pozno, ale w koncu zabralem sie do roboty ;)
    Zrobilem wszystko tak jak napisane czyli wyjscia ze wzmacniacza przez pin 3 i 5, a
    wejscia przez 1 (do c109) i 4 (do c209). I teraz sprawa wyglada tak, ze lewy kanal
    dziala tylko gdy zamienie wejscie z wyjsciem :| Polutowane jest dobrze, sprawdzalem 10 razy...
    Pytanie wiec, dlaczego to ustrojstwo dziala nie tak jak nalezy?
    Pozdr
    edit
    chodzi oczywiscie o prawy kanal. Za r217 dolozony kondensator 220nF, z niego kabel
    ekranowany do pinu 5 DIN'a i z 4 DIN'a do c209, wymienionego na 220nF.
    I nie dziala! dziala dopiero po zamianie 4/5 hmm
