opel omega A 2.0 benzyna- nie pracuje na benzynie.
luk4005 30 Wrz 2008 09:05 2571 5
  • #1 5584477
    luk4005
    Witam wszystkich. sporo szukałem na forum i w wielu innych miejscach i nie mogę znaleść konkretnego sposobu na naprawe auta. mam omegę A silnik c 2.0Ne 8 zaworowy stary opel. posiada lpg 2 generacji. sprawa polega na tym ze autko wcale nie pracuje na benzynie. wymontowałem z niej cały gaz wszyskto przywrócone do stanu oryginalnego. i jest tak: pompa paliwo podaje ciśnienie na listwie jest oki, wtryski wymienione na takie z jeżdżącego na benzynie, po przekręceniu kluczyka słychać ze "cykają" tzn się otwierają ale zapalać ani myśli.nie wiem już gdzie szukać przyczyny. czy jest od tego może jakiś przekaźnik którzy 'gazownicy" wyjęli.w skrzynce bezpieczników brakuje jednego oznaczonego symbolem E patrząc z przodu na górze po prawej stronie. Chcę zrobić tą benzynę bo ciężko palić w zimie na samym lpg. Wielkie dzięki za jakąś podpowiedź. (może ponawiam temat bo kiedyś miałem już z tym posta ale byłem za granicą i wszyskto umknęło).
  • #2 5586776
    cardiag
    Poziom 30  
    a na gazie pracuje, czy gazu juz nie ma wogole?
    iskra jest?
  • #3 5586903
    ociz
    masz dobry słuch albo bardzo cichy rozrusznik skoro słyszysz "cykanie" wtrysków
  • #4 5587495
    luk4005
    na gazie pracuje super bez żadnych problemów. a wtryskiwacz miałem wyjęty i sprawdzałem go. widać jak ta iglica w nim pracuje.
  • #5 5587629
    Blicek
    Jezeli z cisnieniem jest rzeczywiscie wszysko ok, to powinno w tym czasie sikac paliwo z wryskiwacza. W jaki sposob stwierdziles ze pompa / regulator cisnienia na listwie pracuje prawidlowo?
  • #6 5587674
    luk4005
    czy regulator ciśnienia dobrze pracuje to nie wiem ale jak wyciągnąłem wtryskiwacz z listwy to benzynę pod takim ciśnieniem wystrzeliło że cały silnik sobie umyłem:). bo w tym motroniku to pompa ma pracować podczas kręcenia rozrusznikiem ( chyba tylko omegi tak mają) i na zdjętych przewodach paliwowych przy silniku braciak włączył rozrusznik a pompa dawała paliwo. dziwi mnie to ze gdy jest ciśnienie na listwie jest paliwo to zapewne wtryski się nie otwierają . obstawiam na jakiś problem elektroniki:(
