diora ws 354a - napięcie stałe na wyjściu.
30 Wrz 2008 10:00 1565 12
  • Poziom 12  
    witram
    wzmacniacz sie spalił wiec wymieniłem wszystkie tranzystory z koncowe i sterujace wraz z bd135 oraz bd140 ktory znajduje sie na pionowej płytce
    gdy włacze migna diody na wyjsciu jest stałe napiecie na jednym kanale 34V a na drugim 14V oraz grzeje sie rezystor R508.
    powiedzcie mi prosze co mogłem skopac przy naprawie wzmacniacza
  • Poziom 26  
    Sprawdź czy nie wlutowales odwrotnie tranzystorów.
  • Poziom 12  
    tez tak myslałem zobacze to i napisze czy to to
    sprawdziłem te tranzystory i sa dobrze wlutowane na przemian sa poodwracane
  • Poziom 12  
    ktos mi z tym pomoze czy nie bardzo??
  • Poziom 18  
    Witam a czy kolega nie zapomniał zamontować podkładek pod tranzystory oraz śruby mocujące tranzystory?.
  • Spec od sprzętu Unitra
    Sprawdz dokładnie miernikiem jeszcze raz wszystkie tranzystory.
  • Poziom 37  
    Jeśli chodzi o odwrotne zamontowanie, trudno mi to sobie wyobrazić ze względu na obudowę tranzystora. Ale zamienić je miejscami można łatwo. Grzanie się R508 wskazuje na zwiększony prąd w gałęzi zasilającej wzmacniacz różnicowy i stopień sterujący (T712 i T714). Ze względu na dość rozbudowany układ źródła stałoprądowego i lustrzanego źródła prądowego, wskazane jest porównanie napięć na tranzystorach do wartości podanych na schemacie. Czekamy.
  • Poziom 24  
    witam.sprawdż jeszcze raz co ywmieniałeś bo z tego co piszesz to wynika że podczas wymiany elementów uszkodziłeś 2 kanał.zaopatrz się w schemat wzmaka.Jest przydatny.pomyśl o wzmaku jakby byłzbudowany z kilku bloków i badaj po kolei zasilanie,przedwzmak,sterowanie i końcówke mocy.Oddzielnie również oba kanały.
    teoretycznie jak naprawiałeś jeden kanał to drugi niepowinien się uszkodzić wiec podaj więcej szczegułów twojej naprawy.na testy daj zamiast bezpieczników na zasilaniu rezystory 100ohm/1W.posprawdzaj WSZYSTKIE elementy a nie tylko wymieniaj to co napewno się uszkodziło.
    Podziałąj i daj znać co jest a pomyślimy dalej.
  • Poziom 12  
    no wiec pomierzyłem czesc napiec w wzmaku i oto wyniki ktore moze komus juz cos powiedza ( napiecia mierzone wzgledem masy):
    -zasilanie +38,1V -36,6V
    -na bazie T505 -16,34V
    -na bazie T506 -36,4V
    -na bazie T503 14,3V
    -D701,D702 1,4V
    -w punkcie K15 -35,6V
    -K9 -36,6V
    -K5 22,5V
    -K11 14,9V
    -przy rezystorze R504 -36,2V
    -przy rezystorze R503 -26,2V
    -przy diodzie D701 33,7V
    -przy diodzie D702 34,7V
    -na bazie T706 -34,5V
    -na emiterze T706 -35,2V
    na kolektorze T706 -16,2V
    wiecej pomiarow juz dzis nie dam rady zrobic bo nie mam siły mam nadzieje ze w czyms to wam pomoze
    powiem moze ze gdy sprawdzałem napiecia z tymi co sa na schemacie to zgadzało sie prawie tylko napiecie na diodach D701 D702
    Masz zmierzyć tranzystory wszystkie!
  • Poziom 12  
    dobrze nie musisz na mnie krzyczec
    pomierze i wstawie wieczorem
    myslałem na cos to sie przyda
    Ja nie krzyczę tylko raz Ci już pisałem o tym więc to chyba wystarczy?
    Chcesz by Ci ktoś pomógł to stosuj się do wskazówek. To że, zmierzyłeś to OK może przydać się na później ale naprawę zaczynamy od początku a nie od końca.
  • Poziom 34  
    Informacja zasadnicza winna brzmiec -
    1-schemat jest pod:....
    2-wymieniłem tranzystory po ich pomierzeniu -na własciwe -to znaczy
    kompletami par -tak jak na schemacie .
    3-jezeli tak nie jest to przyczyną pierwszą są niesparowane tranzystory
    w zależośći od tego w krórą stronę jest asymetria -będzie siępokazywało jakieś napięcie stałe .
    4-W instrukcjach serwisowych jest "strojenie" wzmacniaczy -ustawianie
    potencjometrami montażowymi- i możę to jest niezrobione.
    5-moze też być tak ,żę asymetria wlutowanych tranzystorów jest dużą
    i nic więcej się tu nie zrobi.
    6-mam taki życiowy przykład , gdy młody kolega dosłownie chciał jak najlepiej i wymienił detale na takie jakie szły w sklepie .Czyli wyrzucił do kosza te dobierane w fabryce na "nówki" -efekt jest taki ,żę
    po pół roku znalazłem jakieś pary pnp/npn do ograniczania
    sterowania wzm. mocy grupy A. A fabryka robiła kanały równe =bo to stereo...Zatem obowiążuje zasada -nie wyrzucamy niczego i nie demontujemy pochopnie -czasem korzystniej nic nie robić -nabyc wiedzy ,narzedzi własciwych i dopiero coś ustalić.
    7-KTOS DAŁ SCHEMAT tego wzm pod .....exe i nie moge go obejrzeć
    bo nie mogę niczego instalować .To jakaś bzdura -schemat w exe.?
