Peugeot 307 SW problem z czujnikami parkowania
credki 30 Wrz 2008 14:39 22095 13
  • #1 5585239
    credki
    Witam Wszystkich!
    Mam taki problem, w Peugeot 307 SW 2.0 HDI z 2004 r. po wrzyuceniu wstecznego biegu sygnal cofania jest ciągły, zamiast pikać. Co moze być tego przyczyną? Da się to jakoś wyłączyć?
    Pozdrawiam i góry dziekuje za pomoc.
  • #2 7084584
    rysyl
    Oczyścić czujniki na zderzaku tylnym, często z powodu zabrudzenia (liść, błoto itd) czujnik piszczy! Bo tak ma działać:)
  • #3 8015844
    darek1958
    Witam. Mam podobną sytuację w chwili włączenia biegu wstecznego jest ciagły piszczący sygnał. Wypiąłem kostke w centralce do której sa podłączone cujniki i też jest ten ciagły sygnał - co to może być ?
  • #4 8016032
    autoas
    Może być uszkodzona sama centralka
  • #5 8016447
    darek1958
    A czy po odłaczeniu wszystkich czujników nie powinno być to piszczenie?
    I czy można zreperować taką centralkę gdyż znalazłem taka na allegro ale kosztuje 680zł /używana/
  • #6 8017746
    autoas
    Rób co uważasz, podpowiem, że diagnozuje się PPSem....może dowiedziałbyś się więcej
  • #7 8022649
    vauer6
    Dokladnie.Ciagly sygnal sygnalizuje poprostu usterke ukladu,nie musi byc centarlka,moze byc ktorys czujnik.
  • #8 8032085
    darek1958
    No tak rozumiem , ale czy jak odłacze wszystkie czujniki to też powinien być sygnał ciagły?
  • #9 8032850
    janrad99
    Nieważne czy odłączysz jeden czujnik, czy wszystkie. Brak lub uszkodzenie czujnika centralka sygnalizuje długim piskiem.
    Pojedź do ASO lub do kogoś kto ma komputer z PP2000 - zdiagnozuje który czujnik jest uszkodzony.
    Słyszałem tez o sposobie "na słuch". Sprawne czujniki "cykają", uszkodzone milczą. Ktoś kiedyś pisał że łatwo to osłuchać zwykłym stetoskopem lekarskim.
  • #10 8034850
    vauer6
    No tym bardziej.To powoduje przeciez blad w systemie i ciagly sygnal.
  • #11 8039102
    darek1958
    Dzięki za podpowiedż.
  • #12 8318323
    teko-2008
    janrad99 ma rację. Będzie piszczało w przypadku wypięcia ze sterownika kostki od czujników lub też w przypadku padnięcia któregoś czujnika. Należy przy przekręconym kluczyku i włączonym wstecznym (bez odpalania samochodu!!:)) paść na kolana i przyłożyć do każdego z czujników ucho. Jeżeli wszystkie są sprawne to cykają , jeżeli któryś nie cyka - przeważnie jeden to komputer sygnalizuje błąd systemu po wrzuceniu wstecznego i piszczy ciągłym sygnałem przez kilka sekund i się wyłącza. Zanim zdecydujemy się na zakup kolejnego czujnika na allegro najlepiej ten niecykający wypiąć z wtyczki i wpiąć go w dowolną jedną z pozostałych wtyczek na których cykały sprawne czujniki. Jeżeli ten potencjalnie uszkodzony na innej wtyczce również nie cyka to jest na pewno walnięty , jeżeli zaczął cykać to uszkodzoną mamy tą pierwszą wtyczkę lub okablowanie od niej do sterownika. Pozdrawiam
  • #14 10156431
    rysyl
    Odświeżę temat.
    A co jeśli po włączeniu wstecznego wszystkie czujniki milczą i słychać ciągły pisk?
    Rozumiem, że uszkodzona centralka! Ale... rzecz w tym, że piszczy przez trzy tygodnie, a później samo się nagle naprawi i działa dwa miesiące, a potem piszczy i nie działa znowu przez jakiś czas itd itd. - to znaczy, że ...mam zaczarowany samochód?
