Jaki głośnik do obudowy 15 litrów, ale...
fryc88 30 Wrz 2008 19:51 4310 15
  • #1 5586231
    fryc88
    obudowa ma zabudować wnękę w bagażniku, więc jest dosyć kanciata (u dołu płytsza, na górze około 13cm głębokości), a więc głośnik nie może mieć więcej niż 12-13cm głębokości...
    Średnica jego powinna być 20 cm lub 16,5, ma z tego wyjść w miarę porządny dźwięk :)
    Prosiłbym o info, jakiego głośnika najlepiej użyć, oczywiście nie z najwyższej półki, ale ze średniej, lub średnio-niskiej...
  • #2 5586966
    herdi
    w 15 litrach dużo głośników pracuje - za mało informacji podałeś
  • #3 5586977
    mivoc
    Intertechnik MDS08 , jeśli skrzynia będzie closed.
  • #5 5589643
    fryc88
    Mam miejsce na 15 litrów pojemności zabudowy tego miejsca, reszta jest do ustalenia, głośnik, czy buda zamknięta i cała reszta, do tego moge się dostosować, byle efekt był najlepszy :)
  • #6 5589711
    maxtz
    Czym go będziesz napędzał i jakie masz auto (rodzaj nadwozia) ???
  • #8 5589864
    lukas22 mastah
    Jak mozesz radzic cokolwiek skoro nawet nie masz pojecia czym koles chce to zasilic?? Nie wiesz czego słucha i nie nzasz gabarytów auta...? żenada...
  • #9 5589882
    herdi
    daj spokój widzisz że ma 40 postów, ciągnie chłopak do góry :D
  • #10 5589895
    fryc88
    Punto MK1.
    Czym zasilić kwestia ugadania, myślałem nad Blaupunktem GTA 2100 w mostek lub innym podobnym, w podobnej cenie.
    Obudowę ew. mógłbym zmniejszyć do około 12-13 litrów montując inaczej to co planuję zrobić, więc jest więcej 'opcji' chyba?
    A co do ceny głośnika, nie mam zbyt dużych nakładów finansowych na to, sądziłem że coś do 150 zł 'wystarczającego' bym znalazł, więc prosiłbym o ten przedział.
    Nie mówię tu z kolei o tych najtańszych chińszczyznach :/
  • #11 5589929
    lukas22 mastah
    Bład do 150zł naprawde nie znajdziesz nic co zapewni choc minimum jakosci dzwieku, uwierz... Tzn moglby byc magnat xpress 10, bo 8' nie maja, to juz chyba ostatecznosc ale w tej cenie nic lepszego nie znajdziesz...
  • #12 5589991
    fryc88
    A np. taki alphard lub Pyle:
    448708534
    442069845
    Znajomy twierdzi że Pyle nie gra najgorzej, na podobnym miał skynię kiedyś, niestety nie słyszałem jak gra ani w jakiej obudowie, itd.
    A Alphard to niby też chińszczyzna, no ale też chyba za taką cenę dałby radę?
    Chodzi mi o 'wzbogacenie' jeszcze nieobecnych średnich/średnio-niskich tonów z 16cm głośników w przednich drzwiach...
    A co do 10' Magnata - byłoby ciężko go zamontować, musiałbym kombinować dużo żeby go tam zmieścić i pewnie głębokość montażowa też jest większa niż 12 cm...No i oczywiście pojemność obudowy czy by była dobra do niego? Bo jeśli ten głośnik faktycznie gra 'słyszalnie' lepiej od tych które podałem czy też innych w tej cenie, to gra by była warta świeczki i bym spróbował jakoś go upchnąć...
  • #13 5589997
    lukas22 mastah
    alphard to alphard a pyle nie odbiega od niego ani na krok...
  • #15 5590047
    lukas22 mastah
    koles znajdz re za 150zł... Wiem ze re jest git, sam posiadam 2x Re re10-s4...
    co do magnata jesli masz z nim problem, to naprawde nie warto zachodu jak masz sie poswiecac, lepiej dolozyc do tego re ktorego zaproponowal kolega, ewentualnie do hertza es200
