Witam chcilem zapytac jesli sie ktos orientuje ilo litrowa obudowe zrobic do 2x yakuza 12' podaje nizej dane glosnika 2x w jednym pudle. Z bASS REFLEXEM. A LEPIEJ DZIELONE PUDLO CZY RAZEM ???
wZMACNIACZ JBL GTO 1201.1 o mocy 1200 W CHYBA WYSTARCZY JAK SIE DWIE YAZKUZY ZEPNIE W 2 OHM WZMACNIACZ MA 1200 RMS PRZY 2 OMAH . I CO WOGOLE SĄDZICIE O TYM OGOLNIE
# Impedancja [ohm]: 4
# Rozmiar głośnika [cale/mm]: 12 312
# Magnes [mm]: 190 x 40
# Moc [ Waty Max ]: 700
# Moc [RMS]: 350
# Magnes waga [g]: 4253
# Pasmo przenoszenia [Hz]: 26-2000
# SPL [dB]: 84
# Karkas cewki: Alu
# Średnica cewki [cale / mm]: 3,0 / 81
# X-max [mm]: ±8,1
# Fs [Hz]: 39
# Re [Ohm]: 3,2
# Le (1kHz) [mH]: 2,49
# BL: 18,5
# Qts: 0,53
# Qms: 6,06
# Qes: 0,58
# Vas [L]: 11
# Mms [g]: 264,8
# Cms [mm/N]: 0,07
# Waga: 9,9 kg
# Moc [RMS]: 350
# SPL [dB]: 84
# Karkas cewki: Alu
# X-max [mm]: ±8,1
# Fs [Hz]: 39
# Re [Ohm]: 3,2
# BL: 18,5
# Qts: 0,53
# Qms: 6,06
# Qes: 0,58
# Vas [L]: 11
# Mms [g]: 264,8
# Cms [mm/N]: 0,07
# Waga: 9,9 kg
