Philips dac-960 1988r Wmacniacz, Ile wat?
damiansd4hide3 01 Paź 2008 09:06 2344 3
  • #1 5587568
    damiansd4hide3
    Witam, Mam w domu Philips dac-960, Nie działa podgłasnianie i wogóle całe wyjscie, Jak podłaczam głosniki to słychac muzę ale za wielkim hyrczeniem i to cicho. Mysle że spalił się bezpiecznik,.. ale nie o to mi chodzi w tym tematcie. Chciałbym się dowiedziec Ile to ma Mocy? znaczy Watt najlepiej w RMS bo niewiem czy sie opłaca go naprawiac?...
    Wszędzie szukałem i znalazłem tylko te oto dane:
    Typical audio performance
    Number of channels 2, stereo
    Frequency range FIXED and VARIABLE 2-20.000Hz
    Frequency range BALANCED 20-20.000Hz
    Amplitude linearity ± 0.01 dB (20-20.000 Hz)
    Phase linearity ± 2.0º (20-20.000 Hz)
    Dynamic range >96 dB (20-20.000Hz)
    Signal to noise ratio > 102 dB (20-20.000Hz)
    Channel separation > 101 dB (1kHz)
    Total harmonic distortion < 0.0015% (1kHz)
    D/A conversion quadruple oversampling (176.4kHz) with digital filter and two 16-bit d/a converters (one tda-1541a)
    Error corrections system Cross Interleaved Reed Solomon Code (CIRC)
    Inputs
    System 1 1 x cinch: 0,5V / 75ohm
    Sytem 2 1 x cinch: 0,5V / 75ohm
    Optical 1 x toslink: from -15 to -23dB m
    Digital tape in 1 x cinch: 0,5V / 75 ohm
    Outputs
    Fixed 2 x cinch: 2V rms at 100ohm
    Variable 2 x cinch: 4V rms at 100ohm
    Balanced 2 x XLR: 2V rms at 600ohm
    Impedance phones socket 8 - 1000ohm
    Digital tape out 1 x cinch: 0,5V / 75ohm
    Cabinet, general
    Material/finish metal and polystyrene with decorative trim
    Dimensions (wxhxb) 420x100x360mm
    Weight 9 kg approx.
    Dorzucam Fotke:
  • #2 5593848
    Kamil_153
    to nie jest wzmacniacz ale jakiś przedwzmacniacz z wejściami cyfrowymi
  • #3 5593851
    damiansd4hide3
    AHA a ile to ma Watt? nie orientujesz sie może?
