EXUS V9000 - wyłączenie turbo timera
mariodziub 01 Paź 2008 13:45 1368 7
  • #1 5588238
    mariodziub
    witam,
    mam zainstalowany w aucie alaram EXUS V9000 ktory ma właczona funkcje turbo timera. Jak ja wyłączyc? Czy w obudowie alarmu beda jakies zworki do tego?
    pablojablo
    W centralce alarmu jest zworka odpowiedzialna za wyłączenie tej funkcji. Z tego co pamiętam to jest to zworka pierwsza od strony wtyczki anteny. Aby nie było tej funkcji zworkę tą należy założyć.
    Zakładanie zworki należy robić przy odłączonym zasilaniu centralki alarmu, więc albo wypiąć alarm z zasilania albo odłączyć akumulator. Zakładamy zworkę i dopiero podłączamy akumulator.
  • #3 5591917
    mariodziub
    OK dzieki wielkie za wyjasnienie sprawy
  • #4 5651047
    mariodziub
    A wiec zrobilem jak piszesz ( tak samo zreszta radzi instrukcja ktora wreszczie zdobylem) i po wlozeniu tej zworki nie ma zadnego efektu - nic sie nie zmienia turbo timer nadal pracuje i teraz to juz nie mam zadnego pomyslu co z tym zrobic :)
  • #5 5663111
    pablojablo
    Trzeba poruszyć dwie kwestie widzę.
    Pierwsza sprawa-czy operacje na zworkach robiłeś przy odłączonym zasilaniu centrali alarmu? Żeby wszystkie zmiany na zworkach były widoczne to trzeba najpierw odłączyć zasilanie, zmienić zworki i dopiero podłączyć zasilanie. Czy jesteś pewien że dobrą zworkę ruszałeś?
    Druga sprawa- może wyłączyłeś pro-turbo a działa ci procedura przygotowująca do zdalnego odpalania. Działanie jest podobne tzn w momencie wyłączania stacyjki obie rzeczy tak samo pracują czyli podtrzymują prace silnika ale pro-turbo działa przez dwie minuty a procedura do zdalnego odpalania podtrzymuje nam prace silnika tylko do momentu otworzenia i zamknięcia drzwi.
    Aby wyłączyć procedurę przygotowującą do zdalnego odpalenia naciśnij hamulec.
    Zobaczysz wtedy która funkcja Ci działa.
  • #6 5667712
    mariodziub
    Zakladalem zworke przy odlaczonym zasilaniu ( tak jak pisze instrukcja zasilania nie wlaczalem przez ponad 30 sekund). Zworka napewno dobra. Sprawdzilem nawet voltomierzem czy prawidlowo zwiera. Auto nadal chodzi 2 minuty chyba ze nacisne wczesniej hamulec. Nie mam pojecia dlaczego tak sie dzieje bo przeciez wedlug instrukcji tak byc niepowinno. A moze jest jakis brutalny sposob zeby zdezaktywowac te funkcje typu odpiecie ktoregos kabla ?
    pablojablo
    Przeczytaj sobie jeszcze w instrukcji opis procedury przygotowującej do zdalnego odpalani.
    Jest tam napisane ze silnik będzie pracował dopóki nie wysiądziemy z auta.
    Jeżeli chcesz całkowicie wyłączyć tą funkcję możesz odłączyć przewód fioletowy idący z centralki.
    Jeżeli go przetniesz nie będziesz miał pro-turbo ani zdalnego odpalania.
  • #8 5672530
    mariodziub
    sproboje odpiac kabel tak zebym mial z tym spokoj :)
    thx
