Zestaw wzmacniacz + sub pod komputer ?
grzesiek2888 01 Paź 2008 20:14 2210 22
  • #1 5589556
    grzesiek2888
    Nie wiem czy dobrze trafiłem jeśli chodzi o dział, jeśli nie to proszę o przeniesienie.
    Kupiłem sobie wzmacniacz samochodowy Signat ROC1 i głośnik EmPhaser Linearx 10", który włożyłem sobie w skrzynie z bass reflexem. Sprzęt początkowo miał grać w aucie, ale koncepcja się zmieniła i chciałbym go podłączyć pod kompa. Jeśli chodzi o kable sygnałowe to pewnie nie ma problemu bo z jednej strony chinch z drugiej jack do kompa, ale jak podłączyć zasilanie?? Czy w ogóle taka opcja jest możliwa?? Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 5590962
    Molekss
    jest kilka opcji: kupić dobre trafo ale z tym więcej jest kłopotu..... albo jeśli masz zbędny zasilacz komputerowy to wystarczy podłączyć z wyjścia na 12v-tylko moc na tym napięciu musi być spora/ zależy też czy będziesz łączył kanały..itp. Możesz też wykręcić akumulator z samochodu:)
  • #3 5591713
    grzesiek2888
    Były kiedyś takie zasilacze/ładowarki, którymi zasilalo sie np discmany. Na razie znalazlem taka z napieciem 6V. Prąd jest stały tak jak z akumulatora, wiec czy jakbym znalazl taka wtyczke z 12 V to byloby to mozliwe?? Chyba ze prad bedzie za maly...
  • #4 5591834
    Molekss
    Z takimi wynalazkami odpuść bo to nawet tego wzmacniacza nie ruszy... Najlepiej kup jakiś zasilacz komputerowy
  • #5 5598573
    Marcinek91'
    Mam podobny problem. Napaliłem się na to, żeby subwoofer samochodowy podłączyć do wzmacniacza samochodowego w domu.
    Więc tak: subwoofer miałby być JBL CS1204, wzmacniacz właśnie się zastanawiam nad jakimś Blaupunktem typu GTA260 bądź tym CarPowerem co jest proponowany w zestawie na allegro. I teraz tak: wiadomo, że trzeba by było to podłączyć pod dodatkowy zasilacz komputerowy. Tylko czy taki zasilacz pociągnąłby ten zestaw. Myślałem nad zasilaczem 550W który na wyjściu +12V ma coś koło 35A.
    Jak myślicie można coś takiego zrobić??? Jeżeli tak to z jakim efektem by to grało??? Prosiłbym o szybką odpowiedź... Wiem, że jest bardzo dużo tematów tego typu, ale jak dzisiaj czytałem to po godzinie już nie wiedziałem o co kaman...
  • #6 5598658
    Molekss
    Teoretycznie ten zasilacz da Ci "około 400W" na wyjściu 12v, Jeśli to będzie markowy zasilacz to bez najmniejszych problemów pociągnie ten wzmacniacz
  • #7 5598672
    Marcinek91'
    Więc moge liczyć na jakiś zadowalający bass z tego suba???
  • #8 5598695
    Molekss
    To zależy już tylko i wyłącznie od jakości przetwornika/ nie wiem jak ta skrzynia gra
  • #9 5598707
    Marcinek91'
    A właśnie zapomniałem zapytać: coś będzie jeszcze potrzebne żeby to działało??? Bo będzie tak: subwoofer, wzmacniacz, zasilacz, kable... Co jeszcze???
  • #10 5598735
    Molekss
    I kilka browarów żeby to podłączyć:)
  • #11 5598742
    Marcinek91'
    Rozumiem... :D
    Dzięki za pomoc...
  • #12 5599250
    grzesiek2888
    Jeszcze nie probowalem nic podlaczac ale moim zdaniem sam zasilacz bez jak to nazwe jednostki sterujacej nie bedzie dzialal. Trzeba by to bylo podpiac pod samego kompa ale wtedy byla by strata w napieciu i pradzie...
  • #13 5599297
    Marcinek91'
    Jak to jednostki sterującej??? Jeżeli chodzi o sterowanie głosem to w tym przypadku sterowanie odbywa się odtwarzaczem w komputerze...
    Molekss
    grzesiek2888 z Twojej wypowiedzi ciężko coś zrozumieć:) ale domyślam się o co Ci chodzi.... Zasilacz można odpalić na "sucho" bez żadnego problemu! komputer do tego jest zbędny;)
  • #16 5600402
    grzesiek2888
    Dzięki:) Dokładnie, chodziło mi czy można zasilić wzmacniacz zasilaczem działającym "na sucho" czyli wyjętym z kompa. Myślę, że teraz nie będę miał problemów z podłączeniem.
  • #17 5600645
    Marcinek91'
    Jak już wszystko poskładasz to daj znać... Bo ja chciałbym zobaczyć jak to masz zrobione...
  • #18 5601229
    grzesiek2888
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1033745.html#1590904
    Znalazłem u siebie w domu 3 różne zasilacze komputerowe i każdy z nich ma inne złącze z płytą główną więc ciężko będzie włączyć zasilacz. Dla przykładu zasilacz Codegen z łącza +12V (10A MAX) oraz -12V (0.8A MAX). Jeśli chodzi o wzmacniacz:
    http://www.car-hifi-audio.de/signat-roc-1-t249.html
    Ma on zabezpieczenie 30A więc maksymalnie przechodzi przez niego prąd powiedzmy 20A, zatem ten zasilacz najzwyczajniej na świecie tego nie wytrzyma i się spali. Akumulator jest o tyle dobrym źródłem prądu, że jest wysokoobciążalny i można pod niego takie urządzenie bez problemu podpiąć. Nie przeczę, że można zrobić taki eksperyment i podpiąć wzmacniacz pod ten zasilacz, ale trzeba się liczyć z jego stratą. Zostaje więc zasilacz własnej budowy z częściami które wytrzymają takiego rzędu prąd, bądź jak tu jeden z kolegów wspomniał akumulator samochodowy:)
  • #19 5601263
    Marcinek91'
    Ale jakbyś zaopatrzył się w zasilacz, który na wyjściu +12V ma 35A to myśle, że dałoby rade uruchomic sprzęt...
  • #20 5601431
    grzesiek2888
    Jeśli taki zasilacz jest to myślę, że jest on dość drogi zważywszy na materiały z jakich musi zostać wykonany. Niestety takiego eksperymentu nie przeprowadzę bo nie mam pewności czy uruchamianie zasilacza ATX w wyżej podanym załączniku jest bezpieczne oraz czy zasilacz wytrzyma podane obciążenie. Jak chcesz to rozkręć taki zasilacz i zobaczysz, że nie jest to kilka diod i mostków na krzyż ale skomplikowane urządzenie.
  • #21 5601509
    Marcinek91'
    zasilacz taki kosztuje ok. 80zł na allegro także wydaje mi się że nie tak drogo jeżeli chcesz się cieszyć basem... :)
  • #22 5612453
    xTrEmE_baSS
    np. fortron w wyprzedaży 550w prąd ok. 36a za jedyne 79,99
  • #23 5613505
    Marcinek91'
    Dokładnie o tego mi chodziło... :) Wydaje mi się, że ten zasilacz powinien dobrze działać, bo tutaj głównie chodzi o moc +12V a na tym wyjściu jest spory amperarz...
    A pozostali koledzy co na ten temat myślą???
