Wytłumienie drzwi film??
jacek20084 02 Paź 2008 08:40 2897 13
  • #1 5590764
    jacek20084
    Witam! Zamierzam zabrać sie do wytłumienia drzwi. Przeczytałem poradnik nazara ale nie wszystko rozumiem jak ma być to zrobione. Czy wie ktoś gdzie można znaleźć jakiś filmik który przedstawia jak to zrobić był bym bardzo wdzięczny :)
  • #2 5590779
    elmer2
    czesc
    przeciez wytlumienie drzwi to nieskomplikowana czynnosc.
    Sciagasz tapicerke z drzwi, czyscisz wszystko i kleisz maty. Ewentualnie jakies małe proste przeróbki.
    jakie masz auto ?
    pozdr
  • #3 5590811
    jacek20084
    To tylko przykleja sie ta mate bitumiczna do blachy i tyle już żadnych inneyh się nie daje?? Mam golfa IV. A jak sie montuje głośniki to daje sie jeden dystans czy trzeba dac dwa jak jest za nisko bo w poradniku było pokazane że ktoś dał dwa na jedne drzwi czyli daję sie tylko żeby magnes nie dotykał do drzwi i szyby?
  • #4 5590890
    slavwek.ie
    jacek20084 napisał:
    Mam golfa IV
    więc za wiele się nie narobisz...
    Daj pod głośnik dystans z MDF-u odpowiedniej grubości, włącz granie z zobacz czy potrzebujesz je dodatkowo głuszyć.
  • #5 5590925
    elmer2
    na tej aukcji masz gotowy dystans MDF:
    http://www.allegro.pl/
    Wstyd z takim stażem dawac linki do Allegro [S]
    Możesz sobie kupić gotowy lub sam cos zmajstrować :-) .
  • #6 5592475
    jacek20084
    "włącz granie z zobacz czy potrzebujesz je dodatkowo głuszyć." ale co wygłuszyc?? Bo nie rozumiem?
  • #7 5592529
    djpietrekbest
    w golfie IV jest fabryczne wygłuszenie dosyć dobre ponieważ... jest zabudowa z pełnej blachy na drzwiach od wewnątrz i jedyną dziurą w tejże blasze jest właśnie dziura na głośnik pomijając mniejsze na kable, jakbyś wcześniej ściągnął tapicerkę z drzwi to byś wiedział że nie masz czego zabardzo wygłuszać, chodź oczywiście może zdjąć tą blachę ale uprzedzam trochę ci to zajmie i możesz od wewnątrz nakleić maty wygłuszające, pozdro
  • #8 5592555
    jacek20084
    A a golfie IV może jest tak samo jak np pasacie b5 97rok?? Czyli mówisz że nie ma co wygłuszać ale na blache można przykleić ta mate tak żeby było lepiej? Czy to nic nie da?
  • #9 5592630
    djpietrekbest
    w pasacie B-5 o ile pamiętam jest dosyć podobnie ale nie do końca, natomiast przyklejanie maty na blachę nic nie da chyba że dasz w ten sposób komuś kto sprzedaje takie maty zarobić, pozdro
  • #10 5592658
    jacek20084
    Czyli że w golfie IV już są te maty przyklejone i drzwi są wygłuszone?? No jeśli nie trzeba to nie musowo mu dać zarobić :) A jak się wygłusza bagażnik?? Bo z czasem też zamierzam suba zamontować :) pozdr.
  • #11 5592728
    djpietrekbest
    co do drzwi to tak jakby można powiedzieć że już te maty są a co do bagażnika to już to takie proste nie jest jak drzwi bo musisz wszystko z niego wypruć pozostawiając tylko kable do lamp i będziesz musiał wtedy dokładnie poukładać te maty nawet na gołej blasze od błotnika z tyłu ale bagażnik to radzę zostawić specjalistom, chociaż na własnych błędach się człowiek uczy więc możesz spróbować
  • #12 5594622
    jacek20084
    Czyli trzeba wszystko te materiały co tam są wyjąć poprzyklejać te maty bitumiczne wszedzie tam gdzie są blachy i potem z powrotem tamten materiał powkładać?? A ile specjalista weźmie? Ale spróbować można nic nie stracę a zyskać mogę duzo.
  • #13 5594796
    kora98
    specjalista sobie dużo zawoła, lepiej samemu wygłuszyć ale trzeba to robić z głową
  • #14 5594817
    jacek20084
    Z glową czyli?? Co masz na myśli?
