mazda demio sterownik zamka
tomekostrowski 02 Paź 2008 17:14 4041 5
  • #1 5592046
    tomekostrowski
    Witam. Mam Mazdę demio 2001 rok. chciałbym podłączyć sterowanie centralnym zamkiem na pilota ( jest w kluczyku)
    1. Jaki kupić sterownik
    2. Jak sterowany jest zamek (+ ) czy (-)
    3.Jakie kolory przewodów odpowiadają za zamykanie i otwieranie
    Z góry dziękuję
  • #2 5592151
    janusz2008
    Poziom 33  
    Nie rozumię twojego postu?. Masz pilota i chcesz dokupić sterownik?. Z tego co wiem to kupuje się komplet i schemat.
  • #3 5592573
    tomekostrowski
    może trochę zakręciłem
    zamek centralny jest na kluczyk i trzeba założyć centralkę sterowaną z pilota
  • #4 5592712
    artur2010
    niewiem czy w mazdzie jest sterowanie +lub - mozna to sprawdzic kontrolka 12V sprawdz kolego tez czy masz silownik w drzwiach kierowcy japonczyki czesto go nie maja trzeba wtedy załozyc silownik i jest bez znaczenia jaki masz sterownik
  • #5 8081009
    iskier83
    witam czy kolega uporal sie z montazem tej centralki na pilota? chetnie bym wysluchal jakis porad w tej kwestji bo to samo zadanie stoi przedemna;)
  • #6 10590791
    maximmono1
    W Maździe Damio sterowanie otwieraniem i zamykaniem centralnego zamka kluczykiem jest inne niż z większości aut!!!!
    Sterowanie odbywa się za pomocą jednego przewodu, po zdjęciu panelu na drzwiach, jest to kostka na "górze" tylko z dwoma kabelkami" po rozłączeniu, sterowanie kluczykiem przestaje działać.
    Napięcie na przewodzie niebieskim ( sygnał do sterownika - masa) jest 7,5 Volt cały czas, przy otwieraniu wysyłany jest sygnał o napięciu 12 volt z masy.
    Natomiast z zamykaniem to już inna sprawa!!!
    Napięcie wzrasta tylko do 9,5 Volt i to jest sygnał do zamknięcia auta oraz uzbrojenie alarmu (w zależności od wersji)
    Niech Was nie zwiedzie szukanie na kostkach, bo tam co naj mniej jest 5 lub 6 miejsc gdzie sygnał otwierania zadziała ale UWAGA! tylko jak drzwi od kierowcy są otwarte!!!! Po zamknięciu nic nie będzie reagować!!!
    Istnieje jednak możliwość podłączenia otwierania i zamykania pilotem ALE...
    Uzbrajanie alarmu nie zadziała - da się bez tego żyć.
    W takim wypadku należy:
    1. Na chwilkę rozłączyć kostkę w drzwiach, którą przesyłane są impulsy do siłownika w drzwiach - druga od góry
    2. podłączyć próbówkę do masy i dotknąć dolny pin po lewej i po prawej stronie kostki, zamki otworzą się i zamkną odpowiednio do dotkniętego pinu.
    UWAGA!!! - zamek kierowcy nie będzie reagował ponieważ jest w tym momencie rozłączony.
    3. przy kostkach na dole pod kierownicą należy odnaleźć kolory dwóch przewodów, które powodują otwarcie i zamknięcie zamków.
    4. wpiąć z powrotem kostkę w drzwiach - UWAGA!!! przy otwartych drzwiach system zadziała przy zamkniętych już nie - ALE!!!!
    5. przeciąć w drzwiach owe dwa kabelki, które po rozłączeniu kostki powodują otwarcie i zamknięcie zamków.
    6. MA DZIAŁAĆ!!!
    7. proszę nie pytać dlaczego tak jest. NIE MAM POJĘCIA, ALE DZIAŁA
