odpalanie, ford, escort, 1.8d, nie pali, nie odpala
dud727 02 Paź 2008 18:21 21948 27
  • #1 5592288
    dud727
    Czesc. Posiadam forda escorta 1.8 diesel z 1992r, a wraz znim duzy problem.
    otoz samochod ciezko mi pali na zimnym silniku. Zeby odpalil rozrusznik musi pare chwil pokrecic. A co za tym idzie nie wytrzymuje mi tego akumulator. poprostu musze go czesciej ladowac mimo tego ze jest nowy. Kupilem go raptem 2 mies temu.Poprzedni mial niecale 2 lata( tak twierdzil poptrzedni wlasciciel auta) Swiece tez mam nowe( ok2 tygodni) I nowy filtr paliwa. Po wymianie filtra odpowietrzylem uklad jak nalezy i dalej taki sam problem. Juz nie wiem co mam robic. Pomozcie mi prosze jesli potraficie.
  • #2 5592317
    trans-serwis
    Sprawdż ciśnienie w cylindrach i czy rzeczywiście te świece grzeją.
  • #3 5592496
    danielek77
    Popieram przedmówce sprawdź czy dochodzi napięcie do świec żarowych.
    A jak autko pali po np trzykrotnym podgrzaniu świec i dopiero wtedy rozruch???
  • #4 5592506
    andrend
    Sprawdż ustawienie pompy wtryskowej i przyśpieszacz rozruchu zimnego silnika ,jeśli to w porządku to proponuję jeszcze sprawdzić wtryski. Pozdrawiam
  • #5 5592622
    dud727
    Świece grzeja jak nalezy. A po trzykrotnym przekreceniu kluczykiem pali jak wczesniej tzn. zadnej poprawy. sprawdze jescze te wtryski i powiem jakie sa efekty.
    Wielkie dzieki za odpowiedz i za zainteresowanie tematem
  • #6 5592635
    trans-serwis
    Sprawdż ciśnienie w cylindrach.
  • #7 5597783
    dud727
    Dziki bardzo po miedzieli pojade sprawdze ciśnienie a i wtryski wyreguluje. Mam nadzieje ze pomoze.
  • #8 5597801
    marek1977
    Poziom 33  
    To najpierw sprawdź wtryskiwacze.
  • #9 5597859
    MARIUSZ R
    Jeżeli siada Ci akumulator po kilkunastu sekundach kręcenia to może i tulejki na rozruszniku masz też do wymiany.A tak przy okazji jaką pojemność ma ten akumulator?
  • #10 5600221
    mulele1
    Witam ... Podgrzewając świece w Fordzie nie odpalaj auta równo ze zgaśnięciem kontrolki grzania ... Poczekaj kilka sekund aż do usłyszenia stuku w przekaźniku ... Kontrolka gaśnie , ale świece są podgrzewane jeszcze chwilkę . Miałem kilka Fordów i z odpalaniem każdego było podobnie ...
  • #11 5601329
    dud727
    Akumulator ma pojemnosc 71. Wedłóg katalogu powinien miec 75. A stary mialem 85. Z tym ze starego to juz wogole nie doladywalo podczas jazdy.[]
  • #12 5601396
    lukaszzywicki
    a może spada paliwo z pompy proponuje założenie zaworka zwrotnego na węzu koszt 20 zł
  • #13 5603745
    parasol79
    z moim escortem tez mam podobnie. ale mam zawór zwrotny. znajomy mechanik mówi mi że to paliwo się cofa. aku mam 71ah. a teraz dodatkowo że przewody są zapowietrzone. jak odczepił świece czy coś tam i uruchamiałem mówi że pluje powietrzem. jak odpowietrzyć układ? mechanik jest młody i może się do końca nie znać na rzeczy albo ciągnąć mnie na warsztat.
  • #14 5607138
    dud727
    A w ktorym miejscu dokladnie ten zaworek powinienem zalozyc??
    A jesli chodzi o uklad paliwowy to parasol pod filtrem paliwa jest taki czarny jakby guzik. Sproboj go wciskac az napotkasz opor. Ja tak odpowietrzalem po wymianie filtru paliwowego. ale u mnie nie wiele to dało.
  • #15 5608101
    parasol79
    ja mam ten zawór przed filtrem. zrobię zdjęcie jutro i je umieszczę tutaj. ale ja mam zmieniony filtr. nie taki jak podaję katalog filtrów i książka serwisowa. coś było kombinowane z tym filtrem.
  • #16 5630528
    dud727
    Okazalo sie ze uklad paliwowy nie jest zapowietrzony. To faktycznie sie paliwo cofa. Mialem sie za to zabrac kiedy w koncu rozrusznik nie wytrzymal i go szlak trafil. Nie kreci tylko slychac takie dziwne cykniecie. dzieki chlopaki za pomoc mam nadzieje ze ten zawor pomoze. Dam znac jakie sa efekty jak naprawie ten rozrusznik.
  • #17 5638316
    dud727
    usterka naprawiona. Obolo sie bez zadnych zaworkow.
    Po awari mojego rozrusznika kupilem na szrocie inny. Mianowicie z fiesty 1.8d po regeneracji. Kreci duzo szybciej niz te co mialem i silnik zaskakuje duzo szybciej. no zobaczymy jeszcze co bedzoie dzialo sie w zime. Dzieki chlopaki amykam temat.
  • #18 6062980
    adasko86
    witam
    dud727 i co jak Ci pali w zimie? ja mam ten sam problem, tyle ze cisnienia mam takie 2,3 - 2,1 - 2,3 - 2,0 [MPa] b. niskie prawda?
  • #19 6079888
    wwpiotr
    Po kilku miesiącach walki z moim 1.8TD znalazłem rozwiązanie ciężkiego palenia escorta w zimie.
    Zrobiłem wszystko co wyczytałem na forach czyli:
    -nowy akumulator
    -nowe świece ( próbowałem 18mm i 21mm część grzejna róźnych firm łącznie z drogimi po 72zł/szt)
    -założyłem zawór zwrotny na przewodzie paliwowym
    -sprawdzili mi ciśnienie na pompie i w cylindrach
    -alternator zregenerowany
    -filtr paliwa nowy
    Chyba wszystko co dało się zrobić a efektu zero !!!
    Rozwiązaniem okazał się rozrusznik od focusa i teraz problemów nie mam nawet przy -14 bo więcej nie było :)
  • #20 6080096
    pawelek199090
    a jednak DIESEL potrzebuje mocnego rozruchu nie to co benzyniak obróci dwa razy i już tyka :D
  • #21 6362999
    Empi
    -nowy akumulator
    -filtr paliwa nowy
    Od jakiego focusa ten rozrusznik ? , pasował fabrycznie ? czy potrzebne były jakieś przeróbki
  • #22 6530907
    dud727
    rozrusznik z fiesty działał zajefajnie nawet w zime a teraz znów go szlak trafił. Mianowicie na cielym silniku milczy, z tym że nie zawsze lecz często. Na zimnym nic mu nie dolega. I teraz to mam zagadke. Naforach piszą różnie na ten temat. To, że skrzynka, to, że wirnik, to, że szczotki. Będę sptrawdzał.
  • #23 6531160
    dyszel85
    Kolego, mi tak samo escort diesel nie załączał rozrusznika na ciepłym (gorącym) silniku, jak był zimny to kręcił bez problemu. Winna jest stacyjka. Zrobiłem dodatkowy wyłącznik rozrusznika i działa bezproblemowo - pozdrawiam dyszel85.
  • #24 6541265
    dud727
    A jak mam to zrobić?
  • #25 6653025
    rafi1275
    WITAM .Zewrzyj na ciepłym silniku (kiedy niekręci) śruby na rozruszniku gruby przewod (ten co idzie od akumulatora) z cienkim na wsowke .Jeśli zakręci to stacyjka jeśli nie to zaweglona zwora w elektro magnesie (ten mniejszy walec na rozruszniku do wymiany) lub szczotki . Szczotki mozesz sprawdzić zwierajac dwie grube śruby na rozruszniku (jesli szczotki sa ok to zakreci jesli nie to głucha cisza po zwarciu tych srub) [bAUTO NA LUZIE PODCZAS TYCH PRUB!!!
  • #26 6660618
    manta
    Jezu instrukcja samodestrukcji coraz weselej!!!!!!!!
  • #27 6661503
    rafi1275
    Jest to jeden z szybszych i pewnych sposobów weryfikacji co nam padło w autku.(bez wyciągania rozrusznika z auta:D)
  • #28 7416266
    witoldiii
    Napiszę Wam jedną dobrą radę na temat odpalania forda escort 1.8D nawet jakby było -20stopni celcjusza.
    Po pierwsze proszę wyjąć rozrusznik i alternator i dać je do regeneracji. Mój rozrusznik niby kręcił, ale to, że kręci to nie znaczy, ze dobry. W moim rozruszniku okazał się uszkodzony wirnik, a w rozruszniku znikome szczotki i łożyska z tulejkami do wymiany. Mój rozrusznik ma 10zębów, podobno w nie których fordach było 12 zębów, także jeśli Wasz ma 12 zębów, to możecie śmiało kupić rozrusznik od forda focusa 1.8 TDI ten mocniejszy 2,2KW a nie 1,7KW czy coś takiego, napewno będzie pasował do naszych fordów. Nie kupujcie po regeneracji drogi taki rozrusznik, tylko zwykły, i zregenerujcie sobie go ewentulanie sami, będziecie wiedzili co macie.
    Po drugie proszę zamówić zaworek zwrotny np. na allegro o średnicy 8mm, koszt ok 30zł z wysyłką. I zamontować go przed filtrem. Jeżeli macie filtr starego typu to załóżcie nowszy ten owalny. Nie próbujcie zakładać dodatkowych filterków, ponieważ w zimie one zamarzają, i auto nie dostaje paliwa.
    Po trzecie, kupcie sobie dobry akumulator, ja kupiłem centra futura 72AH, 720A - prąd rozruchowy (jako jedyny ma 3 lata gwarancji). Kupcie go najlepiej przez internet koszt ok 330zł razem z wysyłką kurierską, bo np. u mnie w mieście wołają sobie po 500zł za tego typu akumulatory. Zwróćcie uwage na prąd rozruchowy, im większy tym lepszy! Pojemność 72AH jest pojemnością praktycznie maksymalną, nie wkładajcie akumulatora 80AH bo wam go nie doładuje, chyba, ze przy daniu do regenracji alternatora gościu wymieni Wam cewkę napięciową, aby było lepsze ładowanie. Ale ja bym radził nie kombinować, tylko zostawić tak jak jest.
    Po czwarte. Świecie żarowe. To, że grzeją świece żarowe to również nie znaczy, że są dobre. Przy zużytych świecach żarowych grzeją się tylko czubki grotów, a przy nowych cały grot, różnica jest zasadnicza. Ja założyłem zwykłe świece żarowe po 20zł za sztuke, podobno można założyć dłuższe, ale aby nie przesadzić. Nie ma też sensu kupować nie wiadomo jakich drogich świec żarowych, no bo po co?
    Zwróćcie uwagę również na bezpieczniki koło akumulatora i ich styki, kupcie sobie preparat do udrażniania styków, powyjmujćie bezpieczniki i je powkładajcie psikając tam ten środek, no i aby wszystkie bezpieczniki były dobre, w szczególności ten pierwszy od strony pasażera do świec zarowych.
    Po piąte. Zwróćcie uwagę na termostat woskowy, ja u siebie mam go zepsutego, zaciął się. I w Waszych autach może być zepsuty (auto może chodzić cały czas na ssaniu, co efektem może być nie równa praca silnika i dziwna praca silnika - po nagrzaniu się). Najprostszym sposobem jest wypięcie go (pociągnięcie linki z bolcem, aby wypadł i postawienie go luzem gdzieś z boku, aby sobie sterczał). Ja pewnie go kupię, ale jak narazie mam inne zmartwienia :). Koszt nowego termostatu woskowego ok 130zł z wysyłką na allegro.
    Co do odpalania auta. Świece żarowe grzeją się ok. 10 sekund, to, że zniknie kontrolka od świec żarowych to nie znaczy, że świece się już nie grzeją. Grzeją się, aż usłyszycie piknięcie takiego przekażnika, wtedy świece żarowe się wyłaczają. Przy mrozach -20st -25st. podgrzejcie tak dwa razy w sumie ok 20sekund. I mając wciśnięty pełny pedał gazu zapalajcie go, potrwa to ok 3-4sekund aż zacznie łapać i jak wkręci się na obroty to potrzymajcie mu tak ok 1,5tyś obrotów przez chwilę i spuście pomału pedał gazu (nie nagle bo zgaśnie) - efekt jest taki, że nie ma termostatu woskowego odpowiadajacego za ssanie. Ale nawet po jego założeniu dajcie zawsze gazu przy zapalaniu.
    Jeżeli te rady Wam nie pomogą, to musicie sprawdzić kable (czy wszystko się styka tak jak powinno, czy dochodzi masa).
    Na przyszłość, proponuje zregenerować wtryskiwacze ok 20-40zł za sztuke. I ewentualnie sprawdzić pompę wtryskową (wymienić zużyte elementy czy coś).
    I auto musi jeżdzić i zapalać. Wiadomo nigdy nie zapali na tyk, chyba, że naprawdę ktoś się przyłożył do auta, lub udał mu się taki egzemplarz, ale przy większości fordów 1.8 Diesel trzeba go pokręcić parę sekund, za to plusem jest to, jak jest już delikatnie zagrzany to pali na tyk :).
    Taki urok naszych fordów, ale ja jestem z niego zadowolony, mój ma przejechane 190tyś km od nowości, jest z 1995 roku combi, model MKVII ten nowszy. Kupiłem go za 3tyś złotych bez grama rdzy (jakaś belgijska wersja podwójnie cynkowoana czy coś), byłem w szoku, że nigdzie nic nie mogłem znaleść, ani jednego małego ognia rdzy, a przecież fordy w większości to gniją.
    Pamiętajcie również o wymianie nie tylko paska rozrządu, ale też napinaczy z rolkami itp. jak i również kupcie sobie nowy pasek na alternator. To, że piszczy pasek na początku jak się zapala auto, to jest wina łożyska w alternatorze, ale po daniu do regeneracji wszystko powinni Wam zrobić.
    W razie "w" służę pomocą. Mam nadzieję, że moje pisanie nie pójdzie na marne i parę osób z tego skorzysta :). Pozdrawiam! /Tomasz
