Witam!
Nie ma opisówki jak sprawdzić ten moduł regulacyjny, a ponieważ nie miałem tego podzespołu tak więc nie jestem w stanie powiedzieć jakie napięcia są na poszczególnych wyprowadzeniach podczas regulacji sprawnym modułem. Jeżeli na tej płytce jest układ mikroprocesorowy ST62T00C6 (takie też są na płytkach regulacyjnych odkurzaczy Zelmer) to praktycznie nie jest on do sprawdzenia w warunkach amatorskich. Ale najczęstszą przyczyną braku regulacji jest zazwyczaj uszkodzenie potencjometru (zimny lut na płytce) lub uszkodzenie triaka (np. ten występował BTB 16-600). Oczywiście to wszytko dotyczy sytuacji, gdy silnik bez regulatora "chodzi" jednostajnie, bez żadnych przerw, zmian prędkości obrotowej czy iskrzenia na szczotkach. Jeżeli silnik całkowicie "nie chodzi" z pominięciem w/w podzespołu to występuje gdzieś przerwa w obwodzie, czy to wirnika (małe prawdopodobieństwo całkowitej przerwy), czy to stojana (najczęściej upalenie drutu obok końcówki wyprowadzeniowej - które można naprawić). Może być również zabrudzenie szczotek tak że nie będą posuwały się w miarę zużycia i zawieszą się. Występuje też odłamanie się sprężystych końcówek łączących drugie końce stojana ze szczotkami. W tym silniku te sprężyste końcówki są odgięte na zewnątrz i poprzez nieumiejętne wciskanie szczotek w korpus tylnej tarczy łożyskowej można ich uszkodzić (wywiną się do środka i nie będzie styku). Przy uszkodzeniach wirnika i powolnym zawieszaniu się szczotek następuje duże iskrzenie, które może spowodować również nadpalenie działek komutatora. Ale te usterki są najłatwiejsze do zlokalizowania, gdyż do ich wykrycia potrzeba tylko omomierza i wcześniejszego dobrego spojrzenia.
