Samsung L760 Bateria trzyma 0,5-1 dzień
hardboy1 03 Paź 2008 10:58 3325 16
  • #1 5594002
    hardboy1
    Witam!
    Mam problem z L760.
    Mianowicie dałem 2 nowe baterie pomimo dobrego sformatowania baterii trzyma ona nadal pół max 1 dzień .
    Myślałem ze jakieś zwarcie więc wygrzałem i wrzciałem do wanny - nie pomogło:(
    Flash raczej też nie resertowałem ustawienia
    Nie wiem co mogę jeszcze zrobić
    Proszę o pomoc
  • #2 5922811
    hardboy1
    Nikt nie miał takiego przypadku?;(
  • #3 5922955
    siwek18
    A podczas ładowania baterii telefon się grzeje. Jeśli tak to moze jest uszkodzony procesor. Wina może byc po stronie ładowarki. Naładój baterię na innej ładowarce i zobacz jak trzyma bateria.
  • #4 5923652
    jaa2
    Telefon pewnie jest zalany. Kolega miał Motorolę E398 i miał tak samo. W serwisie powiedzieli że telefon musiał wpaść do wody, a wymiana płyty głównej była nieopłacalna.
  • #5 5923897
    siwek18
    Sprawdz telefon na innej ładowarce bo maże masz uszkodzoną i nie ładuje cały czas, jeśli to pomorze wymień ładowarkę a jeśli to samo to na płycie padł układ np. procesor.
  • #6 5942038
    hardboy1
    Ładowarki sprawdzałem 2 (Oryginalne)
    No jak to w samsungach przeważnie się grzeją, nie jest to 50'C :P tylko tak ,,troszkę'' .
    Telefon nie jest zalany na 100% .
    No i co do procesora od czego mógł paść, tel używa moja dziewczyna, nie rzuca nim, nie zalała itp. chyba że pada on od tak sobie ?
    Mógłbym go wymienić ale jest klejony i dużo z tym roboty.
  • #7 5942089
    jayu0
    Poziom 37  
    Od kiedy się tak dzieje z telefonem?Bo coś mi się wierzyć nie chce ze od nowości jest taki problem.
  • #8 5942623
    lipek86
    Włącza się bluetooth? Sprawdzałeś czy nie ma poboru ze styków baterii? Jeżeli używasz z karta pamięci spróbuj bez. Ładuj na wyłączonym, aż pokaże się "bateria pełna", dla pewności, że naładowano do końca.
  • #9 5944003
    hardboy1
    Dzieje się to od początku, nowy go nie kupiła tylko używany.
    BT jest wyłączony.
    W poniedziałek podłącze pod zasilacz serwisowy i napisze jaki jest pobór prądu.
    Ładuje się z kartą dziś zobaczę bez .
    A później na wyłączonym i sie odezwę.
    Dziękuje za odpowiedzi .
  • #10 5972301
    hardboy1
    Witam ponownie.
    Bez karty ładowałem - to samo
    Na wyłączonym tel. - to samo
    Jakieś inne rady?
    H.
  • #11 5976646
    fryta145
    na allegro masz baterie w dobrych cenach ,rozejrzyj sie
  • #12 5986730
    hardboy1
    Kupowałem już 3, za 2 dałem po 25zł i 3 30zł ....
  • #13 5986839
    jaa2
    A te baterie są oryginalne?
  • #14 5991612
    hardboy1
    Nie są oryginalne ale zapewniano mnie że są dobre. :(
  • #15 5991652
    jayu0
    Poziom 37  
    Ja bym wziął miernik w dłoń i zmierzył pobór prądu na wyłączonym telefonie.Następnie kurs po schemacie od złącza baterii w głąb.Idę o zakład ze jest gdzieś zwarcie bo niemożliwością jest by na kilku bateriach sytuacja się powtarzała.A co do zalania/zawilgocenia telefonu to możesz nawet o tym nie wiedzieć.Używanie telefonu np podczas deszczu w wilgotnych pomieszczeniach takich jak kuchnia,toaleta tam gdzie znajduje się para wodna ma wpływ na jego funkcjonowanie bo jakby nie patrzeć to są warunki nie sprzyjające elektronice. ;) pzdr
  • #16 5991739
    hardboy1
    Podłączyłem pod zasilacz serwisowy pobór prądu w ,,stanie spoczynku'' 0,0-0,1A więc dobrze, na wyłączonym 0,0A
    Dodam że działo się to już jak go dostałem.
    Płyta była w wannie ultra.
    Nie grzałem ponieważ większość układów jest klejona.
  • #17 6019066
    hardboy1
    Nie macie innych rad ?
