[Rozwiązano] Fiat Siena 1.4 nie odpala na benzynie
kotlin 03 Paź 2008 16:19 3792 5
  • #1 5594869
    kotlin
    Może ktoś mi podpowie gdzie szukać przyczyny. Mam Fiata Sienę, silnik 1.4 na pojedynczym wtrysku. autko przestało odpalać na benzynie, nawet nie zagada, natomiast na gazie odpala, przez chwile chodzi niestabilnie ale po paru sekundach się wyrównuje. próba zmiany na benzynę przy silniku już działającym na gazie kończy się zgaśnięciem silnika. Sprawdziłem dojście paliwa do przepustnicy i powrót do baku przelewem i wszystko niby jest ok, pompa benzynę podaje i nadmiar wraca. Może ktoś z Was się spotkał z czymś takim lub ma jakiś pomysł na przyczynę takiego zachowania.
    BTW, u mechanika byłem, jeden powiedział ze nie ma pojęcia o co chodzi a auto u niego było 3 dni, a drugi wymienił komputer od gazu skasował mnie 600zł i nic sie nie poprawiło (sic!)
  • #2 5595149
    kinro
    A elektrozawory sprawdzałeś??Moze daje podwojna dawke i zalewa ( gaz i benzyna razem )
  • #3 5595377
    yaaro
    Poziom 33  
    MIernik w dłoń i sprawdzać, obadaj czy ma sterowanie wtryskiwacza. A może immo ?
  • #4 5596651
    tos64sy
    czy wtrysk na 100% pracuje???? zdejmij osłonę nad przepustnicą tak abyś mógł wlać tam trochę paliwa,zrób w korku od butelki dziurkę ,w butelkę wlej paliwa,zakręć korek i próbuj wlewać paliwo na przepustnice a w między czasie niech ktoś odpala auto,jeśli odpali to oznacza że wtrysk nie pracuje,musisz sprawdzić sterowanie wtryskiem,czy w ogóle jest.
  • #5 5596994
    Michu10
    Poziom 32  
    wina po stronie zapieczonego wtryskiwacza lub tak jak doradzają koledzy brak sygnału z ecu
  • #6 17083679
    kotlin
    oddana do porządnego gazownika, rozwiązał problem
