witam wszystkich poldek 1.6 gli nie pali na benzynie
krzys7906 03 Paź 2008 21:58 1038 7
  • #1 5596142
    krzys7906
    witam mam poldka 1.6 gli 97r.wtrysk bosh zapala na benzynie i przy 2000 obr wchodzi na gaz i ma takie objawy iz dzieje sie tak jakby brakowalo paliwa jadac na benzynie zaczyna gasnac lub nie wchodzi na obroty czasami nie pali na benzynie wogule dopiero za 6 razem albo i dalej na gazie chodzi bez zarzutu filtr paliwa wymienilem i to nic nie dalo [pompke slychac ze pracuje ]
  • #2 5596249
    goldwinger
    Ciśnienie paliwa jakie?
  • #3 5596660
    Motomrowka
    jak mało używałeś paliwa tylko na gazie jeździłeś to istnieje taka możliwość że zapiekł Ci się wtrysk. Spróbuj wyjeździć cały bak na benzynie jak to nic nie pomoże to polecam czyszczenie wtrysku.
  • #4 5596829
    DaroMc
    Przedmówcy mają rację, u mnie po jeździe tylko na gazie miałem podobne objawy.Zacząłbym od zatankowania na max paliwa(tak żeby bardzo nie ciągnął brudu, który jest na dnie) i przejechania ok 100 km.... U mnie pomogło.
    Teraz profilaktycznie co pewien czas przegonię go na paliwie. i jest oki
  • #5 5596843
    wzagra
    Poziom 33  
    Uważam, że należy najpierw sprawdzić ciśnienie paliwa - jak radzi goldwinger - jest duża szansa na to, że wypracowała się pompa paliwa i nie daje odpowiedniego ciśnienia. Wtryskiwacz tak "od razu" się nie zapiecze, ponieważ pracuje przy każdym uruchomieniu silnika.
  • #6 5596931
    willy1986
    Zobacz cisnienie czy pompka daje na wtrysk w poldzie to pewnie z 1Mpa, zobacz jak sie zachowuje wtryskiwacz czy daje mgle czy nie, sprawdz przekaznik pompy paliwowej wiem ze kumpel w 96r. to mial taki na stycznikach tez pewnie taki masz, a byc moze to jest emulator gazu - tez zobacz czy juz jak krecisz to idzie napiecie na wtryskiwacz
  • #8 5646937
    tobii3
    a może już pompa paliwa jest do wymiany?
