GA-945GCMX-S2 + E2160
Galvaire 03 Paź 2008 22:35 2034 1
  • #1 5596300
    Galvaire
    Ostatnio zakupilem w/w plyte i procesor. Osoba od ktorej kupowalem sprzet mowila ze dzialal stabilnie na 3,0 (box)
    Osobiscie uwazam sie raczej za laika jesli chodzi o OC
    Co nie co czytalem i widzialem pare tutoriali jak krecic e2160
    jednak ustawienia biosu na mojej plycie wygladaja troche badz calkiem innaczej niz te widywane w poradnikach do OC przez co nie specjalnie wiem jak sie za to zabrac. Bylbym bardzo wdzieczny za wszelka pomoc.
    Gdy wchodze w zakladke odpowiedzialna za OC widac takie opcje:
    O.C FSB1333 Corect CPU [Enable/Disable]
    CPU Host Clock Control [Do wpisania]
    CPU Host Frequency [Sync/ASYNC/Auto] ASYNC = 100 domyslnie
    System Memory Multiplier [1.50/2.00/2.50/Auto]
    DIMM OverVoltage Control [Normal domyslnie]
    FSB OverVoltage Control [Normal domyslnie]
    FSB DeVoltage Control [Normal domyslnie]
    CPU GTLREF Ratio Control [0,67/0,65/0,63/0,615]
    CPU Voltage Control [1,4 Domyslnie]
    Prosilbym o wskazowki ktora z opcji krecic, z gory wielkie dzieki :)
    Co do ogolnej specyfikacji kompa:
    mobo: GA-945GCMX-S2
    proc: E2160
    zasilacz: Delta 400W
    Pamiec: #1 Kingstone 512 #2GODDRAM 1gb
  • #2 5616995
    ransoft
    CPU Host Frequency - szyna FSB ( podnoś co 5 i sprawdzaj napięcie)
    System Memory Multiplier - timingi ramów
    DIMM OverVoltage Control - napięcie pamięci
    FSB OverVoltage Control - napięcie szyny FSB
    CPU Voltage Control - napięcie procka
    Zmień taktowanie ramów na mniejsze , podnoś FSB o 5-10
    i sprawdzaj pod stresem , jak nie będzie odpalać to podnieś lekko napięcie .To taka metoda na szybko , ale zanim zaczniesz przeczytaj dziesiątki poradników było szpachlowane na forum .Nie zapomnji o dobrej cyrkulacji obudowy . Wystarczą 2 wentylatory ( przód wypuszcza powietrze chłodzące ) , tył (wypuszcza ciepłe ) .
