Głośniki do auta (przód) 130 czy 165?
august_ 04 Paź 2008 10:23 1876 8
  • #1 5597062
    august_
    Mam problem z doborem głośników.
    Fabrycznie w aucie w drzwiach mam 13cm + tweetery przy klamkach.
    Niestety są uszkodzone i chcę je wymienić na coś lepszego.
    I moje pytanie brzmi czy warto wkładać 165mm czy zostać przy 130mm?
    Czy różnica jest słyszalna jeśli obydwa głośniki będą miały taką samą skuteczność?
    Pomijam fakt wygłuszenia, kwestii zamocowania większych głośników, dodatkowego wzmacniacza itp, itd, bo to już wiem - da się, moje pytanie czy warto?
    Wstawić np:
    HERTZ DSK 130
    Moc Max 120W, Moc RMS 60W
    Skuteczność: 91 dB
    Pasmo: 60Hz - 21 kHz
    Impedancja: 4ohm
    Czy rezać i wstawić (ze względu na głębokość, ten głośnik wejdzie):
    PowerBass S-6C
    # głośniki 2-drożne, komponentowe
    # moc RMS/Max.: 70/210 W
    # impedancja: 4 ohm
    # pasmo przenoszenia: 60 - 20 000 Hz
    # efektywność (1W/1m): 90 dB
    Proszę o podpowiedzi czy warto wstawić większy głośnik
  • #2 5597133
    paho1
    warto, bezapelacyjnie
  • #3 5597193
    jacek20084
    Dołącze sie do tematu tylko z innym pytaniem.A moje pyatnie jest takie czy da rade jaoś przerobić głośniki 16,5 na 20cm i czy to jest opłacalne?
  • #4 5598245
    august_
    No, ale w czym są lepsze?
    Skoro 165mm mają skuteczność 90dB, a 135mm mają skuteczność 91 dB, pasmo przenoszenia i moc RMS praktycznie taka sama - jedynie moc max. jest większa dla większej średnicy - to dlaczego większe są lepsze?
    czacha01
    Jest jeszcze wiele innych czynników,które sie na to składają.
    Kup sobie Helixy 165mm i nie kombinuj.Cena prawie taka sama.
  • #6 5598338
    kora98
    z 165 mm będzie lepszy "bas" lepsze brzmienie
  • #7 5598436
    jacek20084
    A jak by zrobić 20cm da rade i czy to sie opłaca?
  • #8 5598555
    kora98
    20 do auta w drzwi? wg mnie to nie ma sensu, lepiej dać 16-tki, 20-tka będzie wolniejsza, na suba i owszem ale w drzwi bym nie dawał . Zrobić się da ale to jest uzależnione od głębokości montażowej głośnika i wielkości drzwi.
  • #9 5598563
    jacek20084
    No chyba że tak. Dzięki za poradę.
