Kolumny Technics SB-DV250-poprawa parametrów
lukaszluk22 04 Paź 2008 15:23 7689 8
  • #1 5598031
    lukaszluk22
    Posiadam wieże technics sc-dv280. Chciałbym poprawić w niej kolumny (sb-dv250) tzn. wymienić głośniki na mocniejsze i lepiej grające. Na wymianę posiadam 300zl. Głośniki znajdują się w pokoju 12 m kw., w pokoju czasami odbywają się małe imprezy, dłatego chciałbym aby głośniki były mocniejsze i naprawde głośno zagrały w takim pomieszczeniu. Dane głośników
    Niskotonowy: 120w\8ohm 17cm
    Średniotonowy: 60w\6ohm 14,5 cm
    Wysokotonowy:60w\8ohm 8,5 cm
    Głośniki mierzone były od śrubki do śrubki
    Zależy mi na tym aby kolumny po wymianie nie różniły sie za wiele od oryginalnych tzn. aby głośniki były do siebie podobne(szczególnie niskotonowy)
    Czy wymiana głośników znacznie poprawi parametry kolumn??
    Kolumna:
    ps. kolumny są podłączane czterożyłowym kablem( 2 żyły do niskich i 2 żyły do wysokich tonów)
  • #2 5602835
    Pablo1964
    Moderator
    Obudowa jest wyliczona do konkretnych głośników. Po przeróbce możesz uzyskać jedynie pogorszenie jakości dźwięku. Po kolumnach od miniwieży nie można spodziewać się zbyt wiele. Poprawę może przynieść jedynie wymiana kolumn.
  • #3 5603046
    rosim
    akurat tak się składa, że mam te kolumny z EH790 i powiem, że w 12m one nie grają, przenieś sprzęt do większego pomieszczenia (u mnie np. 18m2) i grają o wiele głośniej i lepiej, spróbuj, a przekonasz sie sam, zmiana głośników tu nie pomoże, pomiesczenie 12m2 jest dla nich za małe, zeby rozwinęły swoje skrzydła
    pzdr
  • #4 5603145
    lukaszluk22
    Myślałem nad tym,żeby dodać dwie takie same,podłączyć je pod wzmacniacz i rozstawić je w rogach pokoju na standach. Co o tym myślicie??
  • #5 5603183
    rosim
    lukaszluk22
    pisze poważnie, spróbuj przynajmniej na chwilę przeniesc te kolumny i sprzęt do większego pomieszczenia - wtedy zrozumiesz, że czasem możesz wpakowac ogromne kolumny do pokoju, które zagrają głosno i pięknie...ale u sąsiada za ścianą lub pod sufitem,:)))
  • #6 5603187
    Pablo1964
    Moderator
    A czy ten wzmacniacz ma wyjście na 4 kolumny?
  • #7 5603204
    lukaszluk22
    nie, ale pod wieze podlacze drugi wzmacniacz.
    lukaszluk22
    "pisze poważnie, spróbuj przynajmniej na chwilę przeniesc te kolumny i sprzęt do większego pomieszczenia - wtedy zrozumiesz, że czasem możesz wpakowac ogromne kolumny do pokoju, które zagrają głosno i pięknie...ale u sąsiada za ścianą lub pod sufitem,))" Ale ja mieszkam w tym pokoju i nie mam szans przenieść sprzętu. Kiedyś wieża grała u mnie w salonie i trzeba przyznać ze ładnie grała, ale na imprezie w tym pomieszczeniu trochę im brakowało...
    Te kolumny mają wyjście bi-wiring, czy można je podłączyc bezpiecznie do normalnego wzmacniacza który ma wyjście na 4 kolumny. podłączałem tak i grały dobrze tylko niewiem czy dłuższa gra w takim podłączeniu nic nie uszkodzi.
  • #8 5603250
    rosim
    Jak będziesz podłączać, to nie zwieraj czasem przewodów HI z LO jedenj kolumny, podłącz osobno każdą żyłe do poszczególnych wejść wzmacniacza
    NIe wiem, czy jest sens, bo te kolumny nie mają zwrotnic (poza kondensatorem przed wysokotonowym) - aktywna zwrotnica jest we wzmacniaczu techicsa
    Wg mnie moc wieży EH790 jest na takie pomieszczenia wystarczająca, nie wiem, czy jest duża różnica sc-dv280
  • #9 21098320
    jacekskowronski2
    A jakie zwrotnice można dopasować do tych kolumn
