Zatrzymanie programu i krzaki na wyswietlaczu
Łysacz 04 Paź 2008 20:01 1604 16
  • #1 5598985
    Łysacz
    Witam, jak w temacie. Otóż mam problem, napisałem program sterownika do akwarium i po 3 wejściach do menu zatrzymuje sie program i pojawiają się krzaki na wyświetlaczu. W symulatorze bascoma widac jak program zatrzymuje się w 2 linii wyświetlacza podczas wyświetlania zmiennej.
    oto program i zaznaczam gdzie zatrzymuje program
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
      Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    Config Lcd = 16 * 2
    Config 1wire = Portb.0
    Dim Dsid1(8) As Byte
    Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
    Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 8 , 6 , 9 , 8 , 9 , 6
    Deflcdchar 1 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 14 , 4 , 32         '
    Config Clock = Soft
    Config Date = Dmy , Separator = -
    Enable Interrupts
    Date$ = "00-00-00"
    Time$ = "00:00:00"
    Config Pind.4 = Input
    Config Pind.2 = Input
    Config Pind.3 = Input
    Config Pind.1 = Input
    Config Pind.5 = Output
    Config Pind.0 = Output
    Config Pind.7 = Output
    Dim G1 As Byte
    Dim M1 As Byte
    Dim G2 As Byte
    Dim M2 As Byte
    Dim M11 As Byte
    Dim M22 As Byte
    Declare Sub Swiatlo
    Declare Sub Pompka
    Declare Sub Dat
    Declare Sub Kar_b
    Declare Sub Kar_a
    Declare Sub Ustaw_godz
    Declare Sub Temperatura_godzina
    Declare Sub Karmienie
    Cls
    Cursor Off
    Locate 1 , 4
    Lcd "Sterownik"
    Locate 2 , 4
    Lcd "Akwarium"
    Wait 2
    Cls
     Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
    Readeeprom _min , 1
    Readeeprom _hour , 2
    Readeeprom _day , 3
    Readeeprom _month , 4
    Readeeprom _year , 5
    _hour = 1
    _min = 1
    Temperatura_godzina:
    Do
    Portd.1 = 1
    Readeeprom G1 , 6
    Readeeprom M1 , 7
    Readeeprom G2 , 8
    Readeeprom M2 , 9
     1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsid1(1)
       1wwrite &HBE
       I1 = 1wread(2)
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
       Waitms 750
     I1 = I1 * 10
       I1 = I1 / 16
       Ss = Str(i1)
       Ss = Format(ss , "0.0")
       Cls
      Locate 1 , 1
       Lcd "T:" ; Ss ; Chr(0)
       Locate 1 , 9
    Lcd Time$
    Locate 2 , 5
    Lcd Date$
    If Pind.7 = 1 Then
    Locate 2 , 15
    Lcd Chr(1)
    End If
    M11 = M1 + 5
    M22 = M2 + 5
    If _hour = G1 And _min = M1 And _sec = 0 Then
    Call Karmienie
    End If
    If _hour = G2 And _min = M2 Then
    Call Karmienie
    End If
    If _hour = G1 And _min = M11 Then
    Portd.0 = 1
    End If
    If _hour = G2 And _min = M22 Then
    Portd.0 = 1
    End If
    If _hour = 7 Then
    Portd.7 = 1
    End If
    If _hour = 19 Then
    Portd.7 = 0
    End If
    If Pind.1 = 0 Then
    Waitms 30
    Call Ustaw_godz:
    End If
    Loop
    Ustaw_godz:
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Portd.1 = 1
    Cls
    Locate 1 , 4
    Lcd "ustaw czas "
    Locate 2 , 1
    Lcd ; _hour ; ":" ; _min;    <--- tu sie zatrzymuje
    Waitms 100
    If Pind.2 = 0 Then
    Waitms 30
    _min = _min + 1
    End If
    If Pind.3 = 0 Then
    Waitms 30
    _hour = _hour + 1
    End If
    If Pind.1 = 0 Then
     Waitms 30
    Writeeeprom _hour , 1
    Writeeeprom _min , 2
    Call Dat:
    End If
    Goto Ustaw_godz:
    Dat:
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Portd.1 = 1
    Portd.4 = 1
    Cls
    Locate 1 , 4
    Lcd "ustaw date"
    Locate 2 , 1
    Lcd ; _day ; "-" ; _month ; "-" ; _year;
    Waitms 100
    If Pind.2 = 0 Then
     Waitms 30
    _day = _day + 1
    End If
    If Pind.3 = 0 Then
     Waitms 30
    _month = _month + 1
    End If
    If Pind.4 = 0 Then
    Waitms 30
    _year = _year + 1
    End If
    If Pind.1 = 0 Then
    Waitms 30
    Writeeeprom _day , 3
    Writeeeprom _month , 4
    Writeeeprom _year , 5
    Call Kar_a:
    End If
    Goto Dat:
    Kar_a:
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Portd.1 = 1
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "czas karmienia 1"
    Locate 2 , 1
    Waitms 100
    If Pind.2 = 0 Then
    Waitms 30
    G1 = G1 + 1
    End If
    If Pind.3 = 0 Then
    Waitms 30
    M1 = M1 + 1
    End If
    If Pind.1 = 0 Then
     Waitms 30
    Writeeeprom G1 , 6
    Writeeeprom M1 , 7
    Call Kar_b:
    End If
    Goto Kar_a:
    Kar_b:
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Portd.1 = 1
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "czas karmienia 2"
    Locate 2 , 1
    Waitms 100
    If Pind.2 = 0 Then
    Waitms 30
    G2 = G2 + 1
    End If
    If Pind.3 = 0 Then
    Waitms 30
    M2 = M2 + 1
    End If
    If Pind.1 = 0 Then
     Waitms 30
    Writeeeprom G2 , 8
    Writeeeprom M2 , 9
    Call Pompka:
    End If
    Goto Kar_b:
    Pompka:
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Portd.1 = 1
    Cls
    Locate 1 , 6
    Lcd "Pompka"
    If Pind.2 = 0 Then
    Waitms 30
    Portd.0 = 1
    End If
    If Pind.0 = 1 Then
    Locate 2 , 6
    Lcd " wlaczona"
    End If
    If Pind.3 = 0 Then
    Waitms 30
    Portd.0 = 0
    End If
    If Pind.0 = 0 Then
    Locate 2 , 6
    Lcd "wylaczona"
    End If
    Waitms 100
    If Pind.1 = 0 Then
    Waitms 30
    Call Swiatlo:
    End If
    Goto Pompka:
    Swiatlo:
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Portd.1 = 1
    Cls
    Locate 1 , 5
    Lcd "Swiatlo"
    If Pind.2 = 0 Then
    Waitms 30
    Portd.7 = 1
    End If
    If Pind.7 = 1 Then
    Locate 2 , 6
    Lcd " wlaczone"
    End If
    If Pind.3 = 0 Then
    Waitms 30
    Portd.7 = 0
    End If
    If Pind.7 = 0 Then
    Locate 2 , 6
    Lcd "wylaczone"
    End If
    Waitms 100
    If Pind.1 = 0 Then
    Waitms 30
    Call Temperatura_godzina:
    End If
    Goto Swiatlo:
    Karmienie:
    Portd.0 = 0
    Portd.5 = 1
    Wait 1
    Portd.5 = 0
  • #2 5599215
    ZbeeGin
    Nie dziw się. Napisałeś jakiś śmieć, a nie porządny kod.
    Deklarujesz procedury (DECLARE SUB), wywołujesz je przez CALL - OK. Ale potem te GOTO i etykiety zamiast ciała procedur. I te dzikie wcięcia. A to dopiero prosty BASCOM...
  • #3 5599282
    Łysacz
    Jak umiem tak napisalem, moze jakas podpowiedz co i jak poprawic. Dopiero sie ucze a czlowiek na bledach sie uczy, prawda?
  • #5 5599344
    Łysacz
    Czym mam zastapic to GOTO? jak nic nie wpisze albo wpisze return to cofa mi do petli glownej
  • #6 5599359
    ZbeeGin
    Do BASCOMa jest napisany HELP - nawet po polsku go napisałem. Czy nie potrafisz znaleźć sobie informacji jak działają procedury SUB i funkcje FUNCTION?
  • #8 5599700
    ZbeeGin
    Co z tego, że zmieni rozmiary stosów? To tylko przesunie katastrofę w czasie. Albo pisze się program w/g przyjętych zasad, albo ma się problem.
    Ten program, dobrze ułożony będzie działał nawet z wartościami domyślnymi stosów.
  • #9 5600079
    dawid512
    Poziom 32  
    "Goto" można stosować ale dopiero jak się przeczyta help :P
    Bo z tego co widzę to nie bardzo go czytałeś. Zainteresuj się także "return" którego brakuje Ci w każdym podprogramie do którego kierujesz się przez goto.
  • #10 5600210
    ZbeeGin
    Gdzie kolega takie bzdury wyczytał, że RETURN jest powiązane z GOTO?
    I w ten sposób tworzą się potem bezsensowne programy...
  • #12 5601112
    ZbeeGin
    Balu, w sumie wrócą, bo na stosie będzie tylko adres powrotny - SUBy są przecież bezargumentowe. Nie zmienia to faktu, że:
    • GOTO -> powrót niemożliwy (albo drugie GOTO)
    • [ON x] GOSUB -> RETURN
    • CALL -> SUB...END SUB (automatycznie lub EXIT SUB
    i tak się to powinno łączyć.
    Najlepiej jednak zapomnieć o poleceniu GOTO i używać: pętli z warunkami DO...LOOP UNTIL, WHILE...WEND, FOR..NEXT..EXIT FOR; wywołań z powrotami: GOSUB...RETURN, CALL..SUB..END SUB..EXIT SUB. Paleta możliwości jest zatem spora.
  • #13 5601128
    Balu
    Ależ ja wiem, że tak :) Nie musisz mi tłumaczyć:)
    Ale ja też pamiętam że kiedyś użyłem call'a potem kawałek poskakało po procedurze ale na końcu lądowało ze wszystkich odgałezień w jednym miejscu i tam był return;)
    Więc tak też się czasem zdarza bo np. wygodniej, ale trzeba wiedzieć co sie robi ;)
  • #14 5601169
    ZbeeGin
    Nie. Trzeba zawsze ruszyć szare komórki by odwórcić czasem kota ogonem i napisać to zgodnie z zasadami.
    Kolega w swoim programie zrobił "pętlę postępowo-przeskakującą". I ją trzeba koniecznie zmienić z wykorzystaniem warunkowego EXIT SUB, jeśli już upierać się przy wywołaniach popprzez CALL.
  • #16 5601927
    dawid512
    Poziom 32  
    Do Balu: Dzieki :)
    Do ZbeeGin: chodziło mi np. o to:
    Karmienie:
    Portd.0 = 0
    Portd.5 = 1
    Wait 1
    Portd.5 = 0
    Gdzie z tego ma procek wrócić? Osobiście nigdy nie używam goto tylko jak już gosub i jest o niebo lepiej.
  • #17 5602280
    ZbeeGin
    A tutaj:
    Call Karmienie
    End If      '<--- tu
    Call Karmienie
    End If      '<--- tu
    I tak w zasadzie tworzenie z tego SUBa jest nieco bezsensowne. Nie można:
      ' wlacz karmienie
      Portd.0 = 0
      Portd.5 = 1
      Wait 1
      Portd.5 = 0
    End If
    Dwa bajty mniej.
