Soling Cp123 vs. Magnat Xpress12
Kacp3r7 04 Paź 2008 21:09 2245 18
  • #1 5599263
    Kacp3r7
    Chciałbym kupić skrzynię basową do mojego VW Golf'a 3 (wersja coupe). Do przeznaczenia mam około 400zł i chciałbym, żeby ta skrzynie nie wystukiwała mi chaotycznie pojedyńczych uderzeń basu tylko, żeby potrafiła go " przeciągnąć" iprzyjemnie podbijać - nie za bardzo zależy mi na głośności :)
    Zastanawiam się na tymi możliwościami:
    1 Soling Cp 123 + Blaupunkt Velocity VA 275
    2 Magnat Xpress 12 + Blaupunkt Velocity VA 275
    ... oczywiście inne możliwości też są mile widziane :)
    PODKREŚLAM JESZCZE RAZ - zależy mi na graniu basów a nie ich wystukiwaniu. Bardzo proszę o pomoc.
    Nie będę ukrywał, że osobiście (choć się nie znam) wolałbym Magnata - a jeśli potwierdzicie moje przypuszczenia to w której skrzyni lepiej zagra BR czy zamkniętej. Słucham głównie czarnej muzyki, rap, hiphop (zagraniczny w obu przypadkach) i RNB. A może inny wzmacniacz?
  • #2 5599379
    maxtz
    Jeżeli te 400 zł to na subwoofer i wzmacniacz to raczej nie osiągniesz zamierzonego efektu :(
    Obydwa te głośniki są raczej do budżetowego podkreślania basu w samochodzie a nie do trzęsienia samochodem.
  • #3 5599413
    Kacp3r7
    Ale mi nie zależy na tym, żeby trzęść autem, tylko znaleźć jak najlepszy bas w tej cenie.
    I tu moje pytanie, który zestaw jest lapszy? i czy ewentualnie wprowadzić jakieś zmiany
  • #4 5599429
    czacha01
    Ten Blaupunkt jest za słaby do Solinga.
    Tam potrzeba ok 300W RMS.
    Bierz Magnata Xpressa.
  • #5 5599436
    maxtz
    Soling Cp 123 (obudowa BR) + używany AXTON
  • #6 5599478
    Kacp3r7
    Czyli do Magnata wystarczy ten Blaupunkt czy pomyśleć nad Carpower hpb 602?
    Mój wybór padł na tego Magnat ponieważ zaoferowałem się jego charakterystyką:
    Moc - nominalna 200Watt
    Moc - maxymalna 400Watt
    Pasmo 20 - 1500 Hz
    SPL - 93 dB
    Na moc nie zwracałem szczególnej uwagi. Wydawało mi się że jeśli ma takie niskie pasmo to będzie grał niskim basem, a wysoka czułość przemawia za jego jakością i precyzją. Czy w miarę dobrze rozumowałem???
    A może któryś z tych?:
    file:///G:/bass%20tool/item444670788_mac_audio_mp_tube_30_wzm_mpx_2000_nowe.html
    file:///G:/bass%20tool/item445301632_magnat_edition_b30_wzmacniacz_edition_two_zestaw.html
    Jeśli tego Magnata to rozumiem że w skrzyni zamkniętej?
  • #8 5600289
    czacha01
    Daj go w obudowe BR z ksiażeczki producenta,to bedzie nisko schodził.
    Musisz miec jeszcze pieniadze na kable.To nawet poszukaj Blaupunkta Gta 2.
    Bez problemów go pociągnie.Różnicy na wzmacniaczach przy Magnacie i tak nie usłyszysz.
  • #9 6088083
    netdom
    Mam solinga i magnata w takich samych skrzyniach i z takimi samymi wzmakami blapunkt gta2 Magnat niema żadnych szans do solinga pozdrawiam
  • #10 6088111
    Woolly24
    Słyszałem solinga ale podpiętego pod CP 1502 i dostawał ponad 400 rms małe trzęsienie potrafi zrobić. Jakości to to nie ma no ale jak i większość budżetówek.
  • #11 6088496
    pita1988
    Magnat jest lepszy od solinga
    I bierz Magnata
  • #12 6088721
    Woolly24
    Magnat na pewno lepszy jakościowo. Soling mocniejszy ;]
  • #13 6088779
    powalla
    Moderator CarAudio
    Panowie proszę czytać daty postów .
  • #15 6088962
    niko123
    Poziom 29  
    Może nie że nie ma szans ale przyjemniej grał dla mnie soling i nie chodzi o ciśnienie tylko kulture tego głośnika ze skrzynią tylko 149 zł a gra całkiem przyjemnie i dobre zejście z odpowiednim wzmacniaczem
    Oba głośniki w swojej klasie cenowej są dobre, ważne tyko aby unikać BLAUPUNKT GTb 1200
  • #16 6151333
    rafaello1717
    powiem tak ....przez pierwsze 15 minut byłem bardzo zadowolony z solinga szkoda ze po dwudziestu juz sie spalił....był napędzany blaupunktem velocity 2100 300W rms przy 4Ω...
  • #17 6151583
    niko123
    Poziom 29  
    Jak miałeś włączone podbicia w radiu i w wzmacniaczu to go nie spaliłeś tylko '' zabiłeś '' :) zniekrztałceniami
    W 15 min..... czyli nie wygrzewałeś głośnika tylko od razu full folume
  • #18 6152732
    rafaello1717
    podbicia mialem na polowe ..ale ogolnie mialem na 29 z 62 glośnosci i szybko padł...
  • #19 6152789
    niko123
    Poziom 29  
    Możliwe że głośnik był wadliwy, kiedyś dorabiałem bas reflex w tym solingu na testy ( pisałem o tym chyba na elektrodzie 2007 ), za mała skrzynia na takie zabawy bo jest obliczona tylko pod zamkniętą ale sprawdzałem jak się grzeje cewka pod cp 1502 i nie było tak źle choć trzeba uważać ........
