Pentium III po podkręceniu w biosie częst. taka sama
Starykot 05 Paź 2008 02:45 2424 13
  • #1 5600114
    Starykot
    Witam. Posiadam stary komputerek- 128MB RAM, Płyta Gł. ECS P6BAP i procesor Pentium III coppermine 866MHz. Po zmianie częstotliwości taktowania w biosie pod Windowsem dalej pracuje tak samo- zmiana na 1000Mhz a pod Windows w programach testowych (Everest, cpuz) częstotliwość dalej 866. Czy jest na to jakaś rada? Robię może coś źle, bo oprócz zmiany taktowania nic innego w biosie nie znalazłem.
    Podkręcanie z poziomu Windows- ani 8rdavcore, softfsb, setfsb nie chcą też działać. Zna ktoś może jeszcze inne programy które mogą mnie uratować?
  • #2 5600282
    kris6661991
    A co zmieniałeś? napięcie rdzenia czy mnożnik?
  • #3 5603439
    Starykot
    CPU Internal core speed- taka opcja w biosie była ystawiona na auto. Po zmianie na jakąkolwiek częstotliwość taktowania (dawałem o jeden stopień wyższą od fabrycznej, nie pamiętam ile dokładnie, ale 900 z kawałkiem).
    Tam gdzie było auto można też ustawić opcję Manual- pojawiają się dwie dodatkowe opcje (CPU Host Bus Frequency (tam jest 133 MHz i nie da się tego przestawić) oraz opcja CPU Core: Bus Freq. Multiple- chyba mnożnik bo wartość wynosi 6.5/10.5 standardowo, po przestawieniu wyżej jest tylko 7.0, 7.5 i 8.0 bez ukośników.
    Kombinowanie na przemian ze wszystkimi możliwymi wartościami nie daje rezultatu.
  • #4 5606481
    iron64
    Poziom 41  
    Nie zmienisz mnożnika, możesz sobie ustawić dowolny, ale w procesorze zmiany te są zablokowane. Kręci się poprzez zmianę magistrali czyli tego 133MHz.
  • #5 5607413
    Starykot
    No niestety ale tego 133 nie mogę zmienić. Czyli lipa z podkręcania?
  • #6 5607714
    dejfit
    PIII mają zablokowany mnożnik, jak pisał przedmówca nic nie da jego przestawianie. ECS, którego posiadasz nie nadaje się do OC. Zresztą żaden ESC sie nie nadaje.. :D
  • #7 5608548
    Starykot
    A jakieś programy do podkręcania pod Windowsem? Oprócz tych co wymieniłem.
  • #8 5610456
    kris6661991
    Da się odblokować mnożnik na niektórych procesorach, trzeba zrobić tylko zwarcie miedzy 2 pinami na płycie głównej, gdzieś o tym czytałem. Procesor możesz podkręcić podwyższając mu oczywiście napięcie rdzenia oczywiście jest to delikatne np z 1,36V podkręcamy kolejno na 1,37 itp, napięcie rdzenia jest oznaczane: Ucore, Vcore Vc, Uc
  • #9 5610715
    Starykot
    W biosie nie ma opcji podwyższania napięcia. Poszukam, może na płycie głównej są jakieś zworki od tego.
  • #10 5612562
    eloooos
    Śmieszne :> podwyższając napięcie nie podkręcasz procesora. Napięcie podnosi się gdy przy przetaktowaniu występuje utrata stabilności, podniesienie napięcia rdzenia zwiększa się stabilność, ale i wzrasta temperatura.
  • #11 5612690
    MLRwin
    Przeczytanie manuala co do zworek, zmiana biosa, a do sprawdzenia wartosci procka uzywaj cpu-z.
  • #12 5613870
    kris6661991
    No dobra może i tak :D ale można chyba podnieść szynę FSB?
  • #13 5617403
    eloooos
    Owszem, ale kolega który założył temat ma ECSa, a płyty od tego producenta nie nadają się do podkręcania.
  • #14 5617453
    kris6661991
    Pod stare procki o ile pamiętam najlepsze płyty produkował EpOX i chyba też to przyznacie, teraz można kupić płytkę i procka za ok 100zł na allegro więc niewielkie pieniądze jak na połowę kompa :)
