Siemens FS 370 M4 różowe kreski "biegają" po ukosi
05 Paź 2008 13:13 1302 5
  • Poziom 10  
    Mam problem z wyżej wymienionym modelem.
    Otóż jakis czas temy włączał się normalnie, ale jesli był "zimny", to ta ekranie "biegały" po ukosie grube rózowe kreski. Po nagrzaniu robiły się cieńsze, ale nie znikały zupełnie!
    Teraz po włączeniu telewizora jest tylko w "czuwaniu" i jak tak pozostanie przez powiedzmy 15-20 minut - zaskakuje i chodzi ok. Oczywiscie z tymi rozowymi paskami.
    Czasem tez jak juz chodzi dluzej i np. chce przerzucic program lub sciszyc go, to sie wiesza tak, ze nie moge juz go sterowac w ogole. Musze wtedy go uruchomic jeszcze raz.
    Co moze byc tego wszystkiego przyczyna??
    Nie wiem czy to wszystko jest wspolny objaw. Najbardziej zalezy mi na usunieciu tych rozowych paskow. Kolega mi cos mowil o kondensatorach na wejsciu??
    Pozdrawiam jahu84
    P. S. Przy przełączeniu na audio-video (np. do playstation) nie ma obrazu. Jest dzwiek ale wizji nie ma. Obraz biega po ukosie. Raz obraz mialem. Jeden jedyny raz.
    Tak wiec za dobre rady i jaka kolwiek pomoc z gory dziekuje.
    Moze schemat by mi cos pomogl...
    Pozdrawiam raz jeszcze!!!
    jahu84
  • Poziom 17  
    Witam.Telewizor ma troszke latek,więc trzeba powymieniać kilka kondensatorów po stronie pierwotnej przetwornicy jak i powtórnej.Co do tych pasków to pomierz dokładnie rezystory na PK.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Proszę w tym dziale pisać w sposób zrozumiały dla początkujących!
    Witam.Myślę,że problemy z włączeniem to jedno uszkodzenie,drugie (różowe paski) jes związane z blokiem Future Box.Naprawa bloku przy tych objawach polega na wymianie 2 lub 3 elektrolitów w aplikacji układu SDA9205.Dokladniej, przy napięciu odniesienia dla przetworników CA w tym układzie.Temat był wielokrotnie opisywany na Forum (należy znalezć odpowiednik chassis f-my Grundig).Przy pierwszym uszkodzeniu należy postępować tak,jak wskazal poprzednik amar2303.Pozdrawiam.SKORBI.
    Skorbi! Spacje! [@mirex]
    FS 370 M4 to CUC1961. Należy też rozważyć słabą emisję kineskopu. Mirex.
  • Poziom 10  
    A co to jest Future box?? Jestem raczej poczatkujacy :)
    Feature Box - to poprawna nazwa.
    Nie wdając się w szczegóły blok odpowiedzialny za obróbkę 100Hz. W twoim wypadku to taka duża ekranowana puszka.
    Naprawa najczęściej polega na hurtowej wymianie elektrolitów i usunięciu zimnych lutów. Hurtowej dlatego, że nie warto wielokrotnie tego rozbierać aby wymieniać następną partię. Ja w szukajke wpiszesz - Grundig f-box czy feature-box to pewno trafisz na jakieś posty, gdzie napisano, które elektrolity szczególnie należy wymienić.
  • Poziom 10  
    Szczere dzięki za pomoc!!! Nie spodziewałem się, że się uda!! Wymieniłem kondensatory na płytkach od F-Boxa i wszystko ok!!! Stokrotne dzięki!!! NAwet lokalny spec od napraw rtv powiedzial mi, ze sie nie da go zrobic :)
