Czy HeatPipe zadziała w odwrotny sposób..??
laciaty1990 05 Paź 2008 13:26 2968 6
  • #1 5600996
    laciaty1990
    Witajcie. Zadałem pytanie w tym dziale ponieważ wiem że wiecej osób bedzie sie orientowało w działaniu HeatPipe.
    Potrzebuje zastosować blok radiacyjny z 2 HeatPipami w odwrotny sposób niż normalnie... tzn. do bloku bedzię przymocowane ogniwo Peltiera dużej mocy stroną mrożącą a radiator ma oddawać zimno w przestrzeń... coś jak mini klimatyzacja..
    I niewiem czy to zadziała.. Bo zwykle heatpipe sa stosowane na odwrót..
  • #2 5601577
    iron64
    Poziom 41  
    Nie zadziała w ten sposób. "Gorące rury" nie mogą zamienić się w "Zimne rury".
  • #3 5801312
    weelk
    Ja bym sie z tym do konca nie zgodzil ale tylko czysto teoretycznie. Zalozeniem heatpipe jest jak nalepsza przewodnosc temperaturowa. Wiec w tym przypadku jezeli powiedzmy wewnatrz heatpipe jest uzyty alkohol to wydaje mi sie, ze ma to szanse dzialania. Jezeli potraktujemy heatpipe jako przewodnik (ktorym niewatpliwie jest) to mozna teoretycznie powiedziec, ze w nizszych temperaturach powinna jeszcze lepiej przewodzic temperature poniewaz molekuly beda stabilniejsze i blizej siebie. Tak jak w przewodniku elektrycznym.
    To tylko czysto teoretyczne domniemania a najlepsza odpowiedza na wszystkie pytania jest zawsze eksperyment. Moze jak bede mial chwile czasu to z czystej ciekawosci przetestuje to, bo akurat mam potrzebne materialy.
  • #4 5802530
    _haker_1
    Poziom 32  
    heh, heatpipe nie dziala na takiej zasadzie jak napisales. Gdy jest podgrzewany z jednej strony, ciecz w nim zawarta zaczyna wrzec i przemieszczac sie w strone zimniejszego konca. Jesli rurke schlodzisz ciecz oczywiscie nie bedzie wrzec co zaskutkuje tym ze nie bedzie dzialac. Cieplo/zimno bedzie wtedy przewodozone jedynie przez miedziana osłone heatpipe ew powietrze dookola ale nie na tym ta technologia ma polegac. Jedyna odpowiedz na to pytanie to nie- nie bedzie dzialac.
    Ps. Temat odswiezany chyba niepotrzebnie ale moze sie czepiam.
  • #5 5823818
    Underclocker
    Kiedyś z nudów zmontowałem właśnie takową "klimę" skałdała się z peltiera, który był zimną stroną zamocowany do chłodzenia thermalake tower (3 hp) Z moich odczuć wynika, ze te heat pipy przewodziły zimno dotykałem je palcami i były zimne (peltier schładzał ten radiator do 15 stopni) Przypuszczam, że miedziana rurka przewodziła właśnie te zimno chociaż dosyć szybo te zimno się po niej rozchodziło.
  • #6 6620848
    _haker_1
    Poziom 32  
    Ihmno nie. Twoj radiator byl cieply i to cieplo bylo transportowane w druga strone do zimnej strony peltiera. To jedyne rozsadne wytlumaczenie. Oczywiscie jesli heatpiepe byl bardzo krotki to tak jak napisales mozliwe iz zimno "przeszlo" po miedzianej rurce.
    Mam takie pytanko: Wiem ze w hetapipe'ach stosowanych w radiatorach do pecetow stosowane sa takie substancje jak aceton, metanol, czy amoniak. Temp wrzenia tych substancji to -30,+50,+60 stopni (okolo oczywiscie). Wiadomo ze przy 60 st. C taka rzecz by nie dzialala wiec zapewne odnizone jest cisnienie i zastosowana proznia. I teraz moje pytanie - czy ktos z szanownych elektrodowiczow sprawdzal kiedys albo wie jakie sa temperatury wrzenia substancji w tych heatpipach w praktyce? Szukam czegos co by mi przenioslo cieplo z przedmiotu o temperaturze ok 20st (przedmiot do ktorego dostaczam cieplo) do ogniwa peltiera ktore w tym przypadku bedzie miec nizsza temperature (ile dokladnie to juz wyjdzie). Ogolnie zasada taka sama jak w radiatorze na np CPU tyle ze temperatury nizsze. Zamiast 50st. C (temp Cpu) -> 20st C (temp otoczenia) byloby to tak jak napisalem 20st -> np 10.
    Jesli ktos znalby odpowiedz na pytanie czy heatpipe temu podola bylbym wdzieczny.
    Ps. Mysle ze niezaleznie od zastosowanych substancji, producenci tak operuja cisnieniem iz wlasciwosci calej rurki cieplnej sa podobne - kwestia tylko jakie:)
    Ewentualnie jesli ktos dysponuje jakims heatpipem i ogniwem peltiera - bardzo bym prosil o zwykle przytkniecie jednej czesci do zimnej strony i sprawdzenie czy druga tez zrobi sie zimna, bardzo by mi to pomoglo a nie chce wywalac kasy w bloto:/ Stawiam browarka jak cos:)
  • #7 6631712
    Wojtek(KeFir)
    Oczywiście heat-pipe działa w 2 strony!!!! Dla czego miał by nie działać? energia jest transportowana z miejsca gdzie jest jej więcej, do miejsca gdzie jest jej mniej. TYLE. Jeżeli strona z radiatorem będzie cieplejsza, a stopa zimniejsza, to ciepło będzie szło w drugą stronę niż zwykle. BTW. Heat-pipe ma sznurek w środku, którym skroplony gaz się przemiesza w 2 stronę (wsiąka w niego). Zresztą wydajność heatpipa rośnie wraz z różnicą temperatur. (zwiększa się intensywność zjawiska zachodzącego wewnątrz).
    PS. Przypomniała mi się sąsiadka, która mi zrobiła awanturę, że u niej w domu jest zimno, bo ciepło od niej idzie do mnie i u mnie jest ciepło.... (mieszkanie w bloku, baba mieszka nademną. Ona ma zimno, grzeje i ma grzyba na ścianie, ja nie odkręcam kaloryferów w simie, nie mam grzyba i 20stC w chałupie. To tak gwoli OT. Ale już koniec.
