Tak jak kolega Sylwek wspomniał troszkę się zagalopowaliśmy bo temat o uszkodzonym monoblocku zszedł na wzmacniacze cyfrowe
Sylwek Ty właśnie mówisz o wzmacniaczu pseudo cyfrowym.
Tak jak wcześniej powiedziałem: wzmacniacz cyfrowy to taki do którego "wchodzi" sygnał cyfrowy i z którego "WYCHODZI" SYGNAŁ CYFROWY!!! Jedynym znanym mi przykładem wzmaka PRAWDZIWIE cyfrowego jest TacT Millenium. Byłem nim tak zafascynowany że wiele o nim zdobywałem informacji i wiele o nim mogę napisać.
Dźwięk-fala akustyczna- jest zjawiskiem analogowym; jest to niepodważalne. Głośnik oprócz tego że jest przetwornikiem elektroak. jednoczesnie jest filtrem dolnoprzepustowym... tak? Ma bezwładność...
Millenium pracuje na podobnej zasadzie co klasa pracy D.
W typowym wzmacniaczu wraz z redukcją poziomu głośności zmniejsza się odstęp sygnału od szumu, w Millenium głośność jest ustalana za pomocą regulacji nap. wyj. z zasilacza, czyli regulacji wysokości impulsu, dzięki czemu cały czas mamy taką samą rozdzielczość.
Nie posiada sprzężenia zwrotnego.
Nie występują (tak jak w analogach) zniekształcenia TIM
Sprawność ok 95%
Ciekawe czy komuś będzie sie chciało to wszystko czytać. Teraz może o tym czym się różni praca analoga od Millenium.
Jak wcześniej wspomniałem ...głośnik ma bezwładność.
Przyjmijmy że podajemy na głośnik skok nap. o wart. U=1V. Załóżmy że w danym głośniku taki skok napięcia wychyli membranę o 1mm. Oczywiście membrana się wychyli przy 1V o 1mm jeśli przyłożymy ten 1V na dostatecznie długo. Bo jeśli jednak pobudzimy głośnik nie skokiem napięcia ale baaardzo krótkim impulsem głośnik nie wychyli się o 1mm tylko o jego pewną część. Jeśli impuls trwać będzie troszkę dłużej, wychylenie będzie większe aż wreszcie osiągnie amplitude, w naszym wypadku 1mm. Więc w zależności od szerokości impulsu możemy uzyskiwać mniejsze lub większe wychylenie membrany
i jak? proste??? niemożliwe jest możliwe. Odtwarzamy analogowe ciśnienie akustyczne głośnikiem który jest sterowany impulsami o stałym napięciu.
Gdy membrana ma się wychylić jest podawany impuls o pewnym napięciu, gdy membrana nie ma się wychylić tego napięcia nie ma. Napięcie jest albo go nie ma... napięcie jest albo go nie ma... napięcie jest albo go nie ma
sygnał jest albo go nie ma... Jest lub nie-co to jest? ciąg zer i jedynek
sygnał cyfrowy
Mam nadzieję że jakoś normalnie to wytłumaczyłem.
Więc proszę nie mylić wzmacniacza w którym cyfrowa jest tylko obróbka sygnału ze wzmacniaczem prawdziwe cyfrowym.
