2180 problem z temperaturą
romsed 06 Paź 2008 00:26 1164 6
  • #1 5603440
    romsed
    Posiadam procka e2180 na płytce ep31-ds3l i mam następujący problem, w windzie przy interku itp spoko temp 39' ale jak zacznę rarem pakować to skacze mi do 75'. Nie podkręcany przy 2ghz chłodzenie box, ale czytałem ze ekipa na nim bez stresu podkręca go do 3ghz. Oczywiście chciałem go podkręcić ale chyba się zagotuje jak to zrobię :). Teraz tak, jak zakładałem tego boxowego radiatorka to były na nim 3 szare paski pasty termo przewodzącej oddalone od siebie, tez tak mieliście? Bo troszkę mnie martwi ta temp w stresie aha obudowa otwarta karty graficznej grzejącej się nie mam w pokoju około 23'
  • #2 5603542
  • #3 5605715
    romsed
    Generalnie chodzi mi o to czy ktoś ma akurat ten procek może podać mi swoje temp i czy pamięta jaka miał fabrycznie pastę na radiatorze
  • #4 5605833
    Dawid523
    Ja miałem przez chwilę na E1240 @3,2Ghz box'a + pastę Arctic silver 5,
    sprawdzałem stabilność kompa w Orthosie i max doszedł mi do 63C, nie sądzę żeby przekroczył więcej, boxa miałem przez ~2dni, później założyłem już lepsze i cichsze, więcej więc nie sprawdze.
    Sprawdź czy jest odpowiedni docisk do procesora, jak z pastą itd.
  • #5 5606801
    romsed
    zdjąłem radiator wyczyściłem ta pastę co była od razu i teraz mam bez żadnej pasty 50 ' w stresie :D wiec gitara
  • #6 5607146
    Marcinek321
    Bez żadnej pasy?! Musi być pasta... żeby wypełnić tą przestrzeń chociaż między radiatorem a prockiem... bo tak to długo nie pożyje...
  • #7 5608077
    iron64
    Poziom 41  
    Pożyje. Pasta jest potrzebna, aby uzupełnić drobne nierówności między procesorem a radiatorem. W tych nierównościach jest powietrze, a powietrze jest izolatorem. I o to chodzi z pastą, aby jak najwięcej ciepła bez przeszkód dotarło do radiatora.
