  • #1 55763
    misiek27
    problem jest nastepujacy nie wszystkie gry sa wczytywane wiekszosc nie .gra ma ładnych pare lat ale stan raczej idealny. CO ciekawe ustawienie konsoli pionowo zwieksza szanse na wczytanie gry(nie wszystkich ale wiekszosci).mam pytanie czy ktos spotkał sie z podobnym problemem i jak mu zaradzic. podejrzewałem laser ale co ma do tego pionowe ustawienie gry. prosze o rady
  • #2 55768
    Tremolo
    No pewnie to dość typowy problem konsoli. Moja konsola też ma ładnych pare lat gra dość dobrze jeżeli sie coś dzieje to nabok i luuus...
    sprawdź obracanie się płytywewnątrz napędu jest tam taki bolec do wciśnięcia. i zobacz jaki jest mimośród. To znaczy jak bardzo telepie płytą na boki. Czy środek koła zewnętrznego płyty jest prosty podczas obracana się. Sprawdź na chodzących płytach i niechodzących.
    Produkcja masowa płyt niesie za sobą przykrą konsekwencje zmniejszenia ich jakosci.
    Czytnik Playa to nie jest raczej jakiś superpatent i zmimośrodowanych płyt nie czyta chyba że jest kupiony prosto ze sklepu i przerobiony.
    Jeżeli masz gre która wydaje się nie porysowana a chodzi krzywo - to przegraj ją w nagrywarce na lepszej płycie odpali na pewno (70%)
  • #3 55783
    misiek27
    wszystko by sie zgadzało gdyby chodziły plyty które wczesniej smigały bez zaciecia a teraz nie chca chyba że na boczek :D .zauwazyłem ze prowadnica głowicy lasera ma wyczuwalny luz pionowy góra-dół. ale czy o to chodzi?
  • #4 57035
    drago
    oczywiscie ze moze to byc z tego , gdy laser ma luz na prowadnicy to zmienia sie jego kat patrzenia na plyte co moze doprowadzic do nietrafienia odbitej od plyty wiazki , wszystko zalezy od tego jaki ten luz jest duzy
  • #5 797260
    Marro8
    Użytkownik obserwowany
    Masz luz na laserze mam jusz dwie takie dame konsole 1002 i oby swie jak sie postawi pionowio gry wczytują sie lepiej nisz na normalnej pozycji ułozenia masz na prowadnicy luz nie jest to wina zuzycia bo plastik by sie tak nie starł ale zle zaproejtowanej prowadnicy lasera jest na to sposó dokleic plastiku kawałek taki pasek i mozna smigac pozdro
  • #6 811263
    gafek
    Prowadnica akurat jest zaprojektowana prawidłowo,a luz wynika właśnie ze ścierania się elementów plastikowych.
    pozdr.
  • #7 811836
    rybek18
    Luz jest w tym momencie elementem febrycznie wprowadzonym i umożliwia regulowanie kąta padania lasera na płytę a przez to że konsola jest przechylana jest on przestawiany przez was spróbujcie ją rozkręcić i podregulować tą śróbkę przy laserze z lewej strony patrząc od czoła konsoli powinno grać
  • #8 812464
    gafek
    zaraz,zaraz ale mówimy o zwykłej PSX a nie o PS2.
  • #9 812932
    3chudy3
    Też mam podobny problem, zgadza się jak postawi się ją pionowo to wtedy czyta płytki, gdzie jest dokładnie ta sróbka do regulacji lasera ?? I czy komóś to pomogło ?
  • #10 814106
    rybek18
    Fakt! Pomyliłem konsole w PS2 to pomaga a jesynka nie ma tej możliwości w PS2 tak jak pisałem jest ona po lewej stronie patrząc od czoła konsoli a o tym tricku w jedynce słyszałem już dawno (jakoś tak jak wchodziły na rynek) ale nie zastanawiałem się nad tym głębiej widocznie Sony po PSX postanowiło naprawić ten błąd stosując już wspomnianą śrubkę.
  • #11 814202
    3chudy3
    To w takim razie może, ktoś sobie poradził z tym problemem, czy konieczna jest wymiana lasera??, soczewke juz przeczyściłem jest troche lepiej ale nadal nie tak jak trzeba ...
  • #12 814531
    Zenek
    Poziom 30  
    skoro czyta, to po co więcej kombinować, czytnik ma swoją zywotność, i stopniowo zaczynają przestawać pomagać "poprawki" typu pionowe ustawienie, czyszczenie, regulacja prądu diody PR'kiem, i w końcu gdy wszystko zawiedzie, kupujemy nowy czytnik, praw przyrody, przynajmniej ja, nie przeskoczyłem :wink: .
  • #13 816077
    rybek18
    Dokładnie można odwlec wymianę na tydzień miesiąc trzy ale to i tak jest nieuniknione jeżeli chodzi o lasery to tak już jest i na razie chyba nic sie nie zmieni
  • #15 849132
    gibon
    im po takim stawianiu na boku laser padł całkowicie
  • #16 858252
    blind227
    ja mam psx od 1996 roku przerobiłem ja sobie sam i do tej pory wszystko działa dwa razy wymieniałem silniczek z talezykiem
    ale laser wciąz jest ten sam
    jedyne co kiedys zrobiłem z laserem to przekreciłem leciutko w prawo srubke tak zeby lepiej czytał cd-r
    tak wiec polecam to wszystkim posiadaczą psxa
    pozatym raz na jakis czas trzeba smarowac układ mechanicznym specjalnym do tego smarem
    psx nie czyta dobrze plyt nagrywanych z predkoscią powyzej 16X
    a tylko katuje sie laser
    nio i tzreba dbac o swoje plytki a nie wpychac do konsoli zakuzone ,tłuste z odciskmi palców:) itp
    jezeli ktos zrobi tak jak ja to jestem pewien ze nie bedzie musiał stawiac konsoli na bok
