Żarzące diody LED w w lampce oswietlenia kabiny MK4
slodki01 06 Paź 2008 22:33 5822 4
  • #1 5606381
    slodki01
    Mam taki maly problem.Otóż kupilem kiesdys na gieldzie zarowki typu LED do lampki oswietlenia kabiny w moim MK4.Chyba wiekszosc wie jaka jest lampka w srodku w MK4.Sa 3 zarowki w srodku jest rurkowa (Tez ja wymienilem na taka z diodami LED)a po bokach sa zarowki takie same jak do postojówek ,wciskane.I problem jest taki ze po zamontowaniu tych zarowek wszystkie swiueca elegancko tylko ze jak zamkne drzwi i lampka zgasnie to te dwie po bokach niegasna calkiem tylko tak delikatnie żarzą po prostu delikatnie swieca,tak jakby milay minimalny prad.Taka sytuacja jest tylko w przypadku gdy lampka jest ustawiona a zaswiecenie gdy otwiera sie drzwi, gdy ja wylacze calkiem to te diody nie żarzą.gasna calkowicie
    Czym to moze byc spowodowane.???Dodam ze jak dam zwykle zarowki 5W to nic sie niedzieje.Ta zarowka w srodku (rurkowa) tez gasnie calkowiecie.Ale gdy sa wszystkie trzy diodowe to te po bokach delikatkie sie swieca tak minimalnie.jest jeszcze tak ze np jak wyjme jedna ta z boku lampki i dam zwykla 5W to tez jest w porzadku ta druga gasnie calkowicie.ale gdzy sa wszystkie LED to jest tak jak opisuje wyzej.Pytallem sie jednego goscia i powiedzial mio z etrzeba wstawic jakis opornik teby one gasluy do konca ale gosc ktory sprzedaje te oporniki i nietylko pow. ze to nic nieda ze te diody maj ju z w sobie jakies tranzystory oporniki i tp.Boje si eze jak dostawie to moze mi po pewnym czsie rozladowac akumlator.Bede wdzieczny jak ktos mo doradzi co z tym zrobic a moze juz ktos tak mial i rozwiazal ten problem.Pozdrawiam
  • #2 5606404
  • #3 5612328
    slodki01
    Jeszce mam taka przypadlosc ze czsami jak otworze drzwi od kierowcy to zapala sie mi na liczniku kontrolka z symbolem samochodu czerwona ta sama ktora zaswieca sie przy otwieraniu tylnej klapy bagaznika tylko ze jak otworze tylna klape to kontrolka zawsze sie zasieci i swieci mocno a przy otworzeniu drzwi zapali si eta kontrolka tylko ze swieci tak slabo puzniej jak otworze i zamkne pare razy to juz sie niezapala .dwa razy stalo si etak ze w ogole mi zadne lamp[ki nie swiecily w srodku nawet te na drzwiach.czy mozlliwe jest ze mam ten czujnik otwartych drzwi i on sie zepsul i czasami sie zalaczy?i dlatego te diody tak zarza?juz sam nieiwem co z tym jest .moze ktos wie?
  • #4 6029795
    sq1gc
    Powiem tak. Mam dokładnie ten sam problem, a może podobny :) Posiadam BMW E36 96r. W kabinie są trzy lampki, przednia potrójna z 3 wyłącznikami i dwie tył.
    Zmontowałem sobie żarówki na diodach 4xflux ultra, po 4 w szeregu co daje 12-13,6V zasilania. Diody świecą super, ściemniacz i sterowanie działa jak w oryginale, ale po zamknięciu drzwi i wygaszeniu podświetlenia delikatnie się żarzą. Jest to spowodowane raczej tym, że diody są mało wymagające co do natężenia prądu i nawet małe prądy mogą powodować delikatne świecenie. Często dotknięcie palcem do drugiej z elektrod zamiast kabla " - "daje świecenie. Mając zamontowane żarówki nie dało się zaobserwować tego zjawiska, bo płynący prąd był zbyt mały, by rozświetlić drut żarówki, co nie zmienia faktu, że pobierały jakiś prąd z akumulatora. Co do rozładowania to bym się nie przejmował, bo diodami nie rozładujesz aku (no chyba że jakieś zwarcie robią, ale to już inna baja). Zjawisko to można wytłumaczyć zawilgoconymi i skorodowanymi wiekiem przewodami, które mogą powodować małe prądy upływu na karoce auta. Będe próbował usunąć to zjawisko, ale jak narazie nie robi szkód. Nawet wygląda to troche jak bariera świetlna od alarmu :)
  • #5 13945048
    slodki01
    Prolbelm rozwiązany.Wymieniłem na inne ledy i jest na rzie ok.
