problem z astrą( opel astra F td 96r) zanik mocy
pitusparcelvej2 07 Paź 2008 18:54 4962 6
  • #1 5608968
    pitusparcelvej2
    problem z astrą( opel astra F td 96r) moc na przemian słabnie i rośnie aż ostatecznie zanika do zaśnięcia silnika!!!
    Witam wszystkich pomocnych, mam taki problem z samochodem a jestem zupełnie zielony w tym temacie. Ostatnio jechałem samochodem i chyba już na resztkach paliwa, (bo mam zepsuty wskażnik poziomu paliwa) i samochód nagle przy wysokich obrotach zaczął tracić moc, wciskałem gaz a on nie przyspieszał tylko zwalniał, potem nagle przyspieszał i znowu zwalniał, aż wkoncu całkiem obroty spadły i zgasł i nie chciał odpalić, zostawiłem go na poboczu a na drugi dzien przyszlem z bańką ON i wlałem to odpalił ujechałem moze ze 3 klometry i znowu to samo znowu moc malała i aż do gaśnięcia silnika. Proszę pilnie o pomysły, co moze byc tego przyczyną?
  • #2 5610480
    cardiag
    Poziom 30  
    sprawdź, czy nie zapowietrza się układ paliwowy.
  • #3 5624222
    ociz
    filtr lub przewody poprostu zapchane bo pociągnoł syfy z dna zbiornika
  • #4 5624248
    bruns
    Poziom 30  
    Jak jechał na "oparach" paliwa bo mu wskaźnik nie działa to może być tak jak pisze cardiag ze zapowietrzył mu się układ paliwowy .
  • #5 5626506
    prez8s
    Poziom 33  
    czy to jest silnik isuzu?
  • #6 5653227
    pitusparcelvej2
    No to jest silnik isuzu, filtr paliwa juz wymienilem i przewody tez odpowietrzylem i teraz juz chodzi dobrze, ale pojawil sie nieoczekiwanie inny problem. Podczas tankowania udaje mi sie zatankowac zawsze tylko pare litrow normalnie ok 7-8 a potem juz sie zaczynaja klopoty : pistolet mi wybija, ze niby jest pelny bak i rzeczywiscie zagladam do wlewu i widze ze jest do pelna ale widze tez ze powolotku poziom paliwa opada i nastepne kilka litrow zeby dotankowac to spedzam tam z pol godziny a zeby rzeczywiscie do pelna zatankowac to moze i z pol dnia by mi zjajelo
  • #7 5653450
    prez8s
    Poziom 33  
    pitusparcelvej2 napisał:
    ... pistolet mi wybija, ze niby jest pelny bak i ...
    nie wsuwaj za gleboko pistoletu, wysun go troche,
    mimo wszystko najprawdopodobniej masz problemy z prawidlowym odpowietrzeniem baku, posprawdzaj wszystkie rurki w okolicach wlewu.
