Eberspacher D5WS - analog czy CAN
maraon 08 Paź 2008 13:08 5348 7
  • #1 5611467
    maraon
    Czy eberspacher typu D5W S 25 2196 jest starowany CAN czy też analogim i czy można nim zastąpić dogrzewacz w Sharanie z 2001 roku (nprawdopodobnie jest tam D5WZ)
  • #2 7827032
    tadi6
    dołączam się do pytania, czy jest to analog czy CAN? Stoję przed wyborem, kupić czy nie kupić?
  • #3 7827093
    Peper
    Jest on sterowany analogicznie a od D5WZ różni się tym że posiada pompę płynu i może służyć jako niezależne ogrzewanie.
  • #4 7830385
    tadi6
    Sprzedawca też zapewnia, że jest to analog, ale na wszelki wypadek wolę się upewnić.
    Dzięki za pomoc.
  • #5 8661152
    tadi6
    Odnawiam temat,
    niestety po podłączeniu tego sterownika, piec nie uruchamia się.
    Czy są jakieś różnice w podłączeniu jeśli chodzi o sterownik mercedesa?
    Czy to jest na pewno analog, czy CAN?
  • #6 10341283
    maciek bogatynia
    Odnawiam temat,
    Czy eberspacher typu D5W Z 25 2163 jest starowany CAN.
    Po wymianie sitka,świecy ogrzewanie po wyczyszczeniu odpala a przy następnej próbie dymi i zalewa piec.
  • #7 10341502
    CameR
    Nie
  • #8 16053615
    hellbean
    Sorki, że odgrzebuję dość stary temat, ale czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi czy D5S-F 25 2572 jest sterowany analogowo czy poprzez CAN? Ewentualnie czy jest możliwość wymuszenia jego uruchomienia poprzez podanie napięcia na konkretne piny?
