automatyczne świece zarowe w ursusie c-330
tenga 08 Paź 2008 18:46 13689 9
  • #1 5612497
    tenga
    witam tak jak w temacie chciałbym zrobic cos takiego co stasuje sie od dawna w samochodach czyli po wciśnieciu kluczyka w stacyjce w c-330 same włanczało sie grzanie swiec zarowych dodatkowo zaznaczam ze zasilanie świec chciałbym podłaczyc bezpośrednio od akumulatora prosiłbym o pomocy w zaprojektowaniu takie układu chodziło by głownie o układ ktory po odpowiednim czasie sam wyłanczał świece tak jak jest w samochodach
    z gory dzieki za pomoc
  • #2 5612976
    mark200
    masz tu wtrysk bezpośredni także świece żarowe potrzebne są w tylko w niskich temperaturach, także układ musiał by mierzć temp zewn
  • #3 5613027
    _robert_
    Kup przekażnik do świec VW lub AUDI i podłącz wg. schematu.automatyczne świece zarowe w ursusie c-330
    1-akumulator
    2-kontrolka grzania świec
    3-przekażnik świec
    4-zawór który Cię nie interesuje(nie podłanczasz)
    5-rozrusznik(plus do uruchomienia)
    6-świece
    7-czujnik temperatury silnika(jeśli go nie podłączysz świece grzeją przy ciepłym silniku,przestają wpodczas rozruchu)dostępne są przekażniki bez tej opcji.
  • #4 5613279
    rico37p
    Po co Ci takie komplikacje . Mam założone dwie świece i zwykły przycisk i to wystarcza ( W C330 są dwie świece w kolektorze ) . Od przeszło 12 lat nie wymieniałem ani świec ani nawet przycisku.
  • #5 5613384
    slawenty74
    I sie zgadzam z tobą bo mam takie samo rozwiązanie w C360 i sie sprawuje doskonale świece są w kolektorze ssącym zamontowane oryginalnie , kolektor pochodzi od robura.
  • #6 7875338
    roberttrz28
    też myślałem nad takim rozwiązaniem bo takie jakie jest zastosowane fabrycznie jest troche uciążliwe i dlatego żadko kiedy grzeje świece a tak wciskasz kluczyk czekasz i gotowe a c- 330 przy niskich teperaturach trzeba długo grzać świece nawet okło1.5 minuty
  • #7 7875678
    rico37p
    Nigdy tak długo nie grzeję. Przy sprawnych świecach ok. 15 sek.
  • #9 15164111
    Biały511
    Witam. Przepraszam że odkopuje stary temat ale po co zakładać nowy.?? :) Panowie ja mam tylko jedno pytanko a mianowicie czy jeden przekaznik od grzania świec od 1.9tdi 90km da rade do grzania świec w c330 czy zakładać po jednym przekazniku na każdą śiwece.? A i proszę o podpowiedz jakie kable w dane liczby podłączyć. Wiem że to dla was błachostka ale ja jestem zielony w tych sprawach.
  • #10 15166151
    Biały511
    Panowie czy to leci tak.
    1.+ z wlacznika
    2.kontrolka
    3.Nic nie podlaczyam
    4.Wyjscie na swiece.
    Prosze o szybka Pomoc.
