VW Polo Fox 86 światła awaryjne
Redgy 08 Paź 2008 19:34 4470 15
  • #1 5612702
    Redgy
    Poziom 33  
    Witam mam bardzo dziwny problem w VW Polo. Otóż kierunkowskazy działają prawidłowo a awaryjne nie. Włączam włącznik i kontrolka na desce rozdzielczej się pali a świateł awaryjnych brak. Teram mam pytanie co padło ? Włącznik ? rozebrałem go i wszystko wygląda prawidłowo. Jakieś sugestie ?
  • #2 5612743
    viper555
    Brak zasilania stałego na klawiszu.P
  • #4 5613334
    rico37p
    Sprawdzić czy na czerwonym przewodzie w kostce do klawisza świateł awaryjnych jest napięcie bez włączania zapłonu( najlepiej probówką) ,jeżeli nie ma wymienić bezpiecznik.
  • #5 5614080
    emeryt2
    Rico37p .. to skąd bierze się napiecie na kontrolkę na desce z licznikiem?
  • #6 5615676
    Redgy
    Poziom 33  
    To nie bezpiecznik bo kontrolka na desce się świeci. I tu jest dziwna sprawa bo włącznik działa, kierunkowskazy działają więc nie ma jakiś przepaleń w samej lampie, zastanawiam się dlaczego nie ma awaryjnych, jakiś znachor zajmował się tym autem sądząc po tym, że mase od radia podpiął pod popielniczke samochodową :idea: Napisałem posta bo nie za bardzo mam ochotę na zdejmowanie całej tapicerki łącznie z licznikiem żeby zobaczyć co tam jest namodzone, ale pewnie będe musiał :( Jakby ktoś miał jakieś sugestie chętnie skorzystam a w sobote (na szczęście wolną) zabiore się za to.
  • #7 5615740
    emeryt2
    Jeszcze podmieniłbym wyłacznik awaryjnych.
  • #8 5615743
    Redgy
    Poziom 33  
    Pojade na szrot jak nic nie wynajde ciekawego i podmienie, powinni mieć
  • #10 5617067
    Redgy
    Poziom 33  
    No właśnie nie wiem czy jest. Musze dokładnie sprawdzić instalacje od A do Z, niestety na to trzeba czasu. Jak rozwiąże problem to oczywiście o nim napisze.
  • #11 5617759
    rico37p
    Kolego Emeryt tam nie ma osobnej kontrolki na światła awaryjne. Prawdopodobnie świeci lampka od kierunków po włączeniu zapłonu i klawisz św. awaryjnych. Świeci światłem ciągłym .Pozdrawiam.
  • #12 5617768
    emeryt2
    Rico ... najpierw popatrz na schemat jak działaja światla awaryjne w samochodach. Działaja bez włączania zapłonu.
    Czy teraz rozumiesz, jak masz wątpliwości pisz na PW.
  • #13 5618958
    rico37p
    Chodzi o to że kontrolka na desce. W tym roczniku nie ma kontrolki świateł awaryjnych na desce i w tym jest nieporozumienie.
  • #14 5619048
    Redgy
    Poziom 33  
    Tak jest kontrolka kierunkowskazy/awaryjne jest wspólna na desce z tym że jak włączam kierunkowskazy to słychać przerywacz i kontrolka miga a a jak włączam awaryjne to kontrolka się pali i nie dzieje się nic. A koledzy - spokojnie :) nie nerwujcie się. Dzięki za zainteresowanie. Jutro sobota i śróbokręt w ruch :P
    Identyko jak ten :) nawet kolor taki sam
    http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6518429
  • #15 5619452
    rico37p
    Ta kontrolka jest tylko do kierunków.Kontrolka do świateł awasryjnych jest w klawiszu.
  • #16 5619498
    Redgy
    Poziom 33  
    Więc gdzie jest problem skoro jak wciskam klawisz awaryjnych świeci się kontrolka kierunkowskazów (nie miga) i nic się nie dzieje ?
    No sprawe rozwiązałem, leciałem po instalacji kabel za kablem po wyłączniku i znalazłem na jednym (kolor brązowy) przerwe na łączce. A co do kontrolki to nie wiem czy to Polo to ewenement ale jest wspólna dla kierunków i dla awaryjnych. Miga ta sama kontrolka. Z tym że teraz na szczęście Miga :)
