wlasciwy dobor subwoofer i wzmacniacza
klimas101 08 Paź 2008 19:55 1530 4
  • #1 5612795
    klimas101
    witam.Jestem laikiem-przyznaje na poczatku...potrzebuje bas do auta...mam szybkie pytanko:czy to jest dobre zestawienie i czy jakos zagra?
    JBL GTO 752 Amplifier
    Type of Amplification - Class AB
    500W Max Power
    Output Power (RMS, <1% THD + N; 4 Ohms) - 2 x 75W
    Output Power (RMS, <1% THD + N; 2 Ohms) - 2 x 110W
    Crossover Type (12dB/Oct., 32 – 320Hz; Front) - LP/HP/Flat
    Crossover Type (12dB/Oct., 32 – 320Hz; Rear) - LP/HP/Flat
    Fully Differential Inputs
    Auxiliary Outputs
    Variable Bass Boost (@50Hz)
    Direct-Connect Terminals
    Dimensions - (L x W x H) - 312 x 264 x 54mm
    JBL GTO 1214 Subwoofer
    Diameter: 12"
    Power Handling, RMS: 350 Watts
    Power Handling, Peak: 1400 Watts
    Sensitivity: 90dB
    Impedance: 4 Ohms
    Mounting Depth: 6-5/16"
    Cut-Out Diameter: 11"
    JWB12 Bass Box
    15mm MDF construction
    Black Trimmed Carpet
    Internal Wiring Supplied
    24ct Gold Plated Connectors
    Cubic Capacity: 1.18cu.ft
    Amp Wiring Kit
    5 metre RCA cable
    5 metres of 10 guage power cable
    1 metre of 10 guage earth cable
    5m of speaker cable
    fuse holder & fuse
    5 metres remote cable
    crimp connectors
    Z gory dziekuje za pomoc:-)
  • #2 5620687
    firemanWLKP
    Może inaczej, podaj ile masz kasy na wzmak i skrzynie, oraz jakiej muzyki słuchasz.
  • #3 5620719
    gugus89
    Ten kabel 10GA moze być za cienki..popatrz lepiej za 8GA lub 6GA..
  • #4 5629935
    bmw_e36_coupe
    500W Max Power
    Auxiliary Outputs
    Diameter: 12"
    Sensitivity: 90dB
    Impedance: 4 Ohms
    JWB12 Bass Box
    Amp Wiring Kit
    5 metre RCA cable
    5m of speaker cable
    fuse holder & fuse
    crimp connectors
    nie wiem czy ta skrzynia się nada bo nie ma żadnych istotnych parametrów głośnika aby to sprawdzić. Chyba że to jest dedykowana skrzynia pod ten subwoofer:D
  • #5 5650587
    klimas101
    Glownie chodzi mi o to czy ten wzmacniacz usiagnie bas 350RMS?
    czytam o tym w sieci ale wiele roznych opini sie pojawia....a to ze RMS glosnika i wzmacniacza powinien byc taki sam ze wiekszy ze mniejszy ze glosnik spali ze wzmacniacz spali itd...Jak to jest z wlasciwym stosunkiem RMS w glosniku i wzmacniaczu????
