Audi a4 1,9tdi 99r. problem z wycieraczkami.
mariusz83x83 09 Paź 2008 08:07 10580 9
  • #1 5614120
    mariusz83x83
    Witam autko jak w temacie po włączeniu zapłonu wycieraczki same się załanczają i nie da się ich wyłączyć dopiero po jakimś czasie same sie wyłączają jak kilka razy sie przekręci kluczykiem żeby rozrusznik już kręcił na komputerze auto jeszcze nie było bo jest w trakcie naprawy zawieszenia i hamulców z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 5614223
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    W tym samochodzie komputer nie ma zupełnie nic do wycieraczek.
    Przełącznik, okablowanie i przekaźnik oraz sam silnik do weryfikacji.
  • #3 5614233
    mariusz83x83
    Właśnie teżmyślałem że to przełącznik bo w seacie ibizie miałem podobny prablem ale tu po nagłym przekręceniu kluczyka żeby autko zapaliło to wycieraczki przestaja działać i wszystko ok.
  • #4 5861917
    mariusz83x83
    Jak narazie doszedlem do tego ze wo wlaczeniu zaplonu odrazu idzie prad na przekaznik wycieraczek wyglada to tak jak by pad przelacznik przy kierownicy co tam moze sie zepsuc lepiej wiedziec zanim sie rozkreci.chyba ze przekaznik daje takie efekty wlaczania sie wycieraczek zaraz po zaplonie.
  • #5 7312396
    mariusz83x83
    Przekaznik automatycznej regulacji wycieraczek 377 czy to jego wina że wycieraczki zatrzymują sie gdzie chcą rozebrałem go ale nie widać żeby tam coś było spalone wcześniej zablokował się silnik po naprawie wycieraczki szaleją.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Swoją niechlujną pisownią, nie regulaminowym tytułem zarobił Kolega ostrzeżenie. Swoją drogą, co to za określenie " wycieraczki szaleją" nie wracają, nie dają się wyłączyć?
  • #6 7312603
    krzysiek h
    Spotkałem się kiedyś w VW z sytuacją w której w przełączniku wycieraczek pod stykami wygrzał się plastik i zrobił się węgiel/od obciążenia/. Wycieraczki szły cały czas, pomogło dokładne czyszczenie przełącznika, ale to robota bardziej dla modelarza. Mozliwe, że tu jest tak samo.
  • #7 7313641
    Andrzej7870
    Silnik do reklamacji!!!
  • #8 7314341
    mariusz83x83
    Temat z zeszłego roku a tu nagle ostrzeżenie że też wcześniej nikt tego nie widział.
    Wracając do tematu co z tym silniczkiem może być nie tak?wyłączniki krancowe?,wszystko działa tylko po włączeniu zapłonu od razu ruszają i tak z 10-12 razy aż zatrzymają się np w połowie szyby .
  • #9 7317353
    mariusz83x83
    Przekaznik nowy ,silnik sprawdzony i dalej to samo czyli zostaje przełącznik przy kierownicy .
  • #10 7349761
    mariusz83x83
    Problem rozwiązany zle poskładany silniczek.
