Czy mój układ zadziała? Zamiast żarówki będzie dioda.
09 Paź 2008 21:53 1454 6
  • Poziom 28  
    Witam. Czy zadziała mój układ? Zamiast zarówki bedzie dioda zielona na 12 V. A jak nie :) to jak wysterować z generatora na ne555 ??
  • Poziom 43  
    Witam!
    Układ niestety nie zadziała!
    Tranzystor włączony miedzy kondensator 100uF a opornik 500 (ohmów) nie przepuści prądu do bazy tranzystora wykonawczego połączonego z żarówką. Ten ostatni tranzystor (jeśli ma pracować z diodą LED) ma zbędny opornik w kolektorze, a w emiterze powinno być ok. 500 ohmów (300 jest troche za mało!)
  • Poziom 43  
    Co to ma niby w założeniu robić? Bo jak na razie jest to dość bezsensowny układ. A generatorów na NE555 jest cała masa i sygnał z nich najczęściej pobierasz z końcówki nr 3 "out". Szukanie nie boli, podobnie jak przeglądanie tego, co zostało wyróżnione.
  • Poziom 28  
    No to zbędny w kolektorze. A w emiterze większy ? Ja mam diode na 12 V
  • Poziom 43  
    Jak na razie poruszasz tylko wtórnik na końcu, więc rezystor w kolektorze jest niepotrzebny a w przypadku diody 12V i ten w emiterze jest zbędny. A ten drugi tranzystor jest nic nie wart w układzie. Do tego rezystora 500om możesz dać wyjście z generatora, nie tylko 555. Tak w ogóle to NE555 sam sobie da rady z jedną diodą LED a w tym przypadku bez rezystora ograniczającego prąd.
  • Poziom 28  
    moze być tak ? nie zjara mi sie nic ?
    P.S. Gdzie dać potencjometr żebym regulował sobie szybkośc migania ? Rezystor wyżej czy niżej ?
