Earthquake DB-12 - Potrzebne wymiary skrzyni
Cygusek 10 Paź 2008 07:48 2105 5
  • #1 5617309
    Cygusek
    Witam. Drugi projekt to buda pod mojego EQ :) Razem z kolegą będziemy budować budę pod ten głośniki.
    Muzyka czarna :) Oczekuje dużo mięsistego basu i zejścia. Skrzynia BR oczywiście. Port BR bardziej by mi odpowiadał po lewej stronie, oczywiście szczelinowy :)
    Auto to Honda Accord V generacji na chwilkę, potem będzie to grało w domu, a w najbliższym czasie w Hondzie Civic V generacji :)
    Wymiary bagażnika z uwzględnionymi odstępami 5cm ( aby paczka na bank weszła :P ) to:
    80cm - szerokość
    36cm - wysokość
    80cm - długość
    Paczka mogłaby być bardziej prostokątna :)
    Materiał to MDF 22mm do tego wkręty, klej i silikon do uszczelnienia od środka.
    Za dużo w sieci nie ma parametrów pod ten głośnik ale coś tam znalazłem :P
    Frequency Response: 25Hz - 2.5kHz
    Electrical "Q" (Qes): 0.93
    Mechanical "Q" (Qms): 8.44
    Total Speaker "Q" (Qts): 0.93
    One way linear excursion: 19.05mm / XMAX: 38mm
    Efficiency (1W/1M): 87 dB SPL
    BL: 11.2TM
    VAS: 62.2Lit
    Nominal Impedance: 4 Ohm
    Recommended Power: 220W RMS i 400Watts MAX
    Ktoś pisał jeszcze, że FS tego głośnika wynosi 36Hz, ale nigdzie nie mogę znaleźć innych informacji potwierdzających to :)
    Pozdrawiam ;)
  • #2 5618680
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Jak bys uzyl szukajki to bys sobie znalazł jaka ma byc buda i jakie strojenie do HH ................. wszystko jest .....
  • #3 5629992
    bmw_e36_coupe
    80cm - szerokość
    36cm - wysokość
    80cm - długość
    BL: 11.2TM
    VAS: 62.2Lit
    Pozdrawiam ;)
    ja znalazłem całkowicie inne parametry tego głośnika:
    FS - 30,22Hz
    Qts - 0,52
    VAS - 108,9l
    Qms - 5,35
    Qes - 0,58
    więc coś tu nie gra !!??!!
  • #4 5630006
    Cygusek
    FS - 30,22Hz
    Qts - 0,52
    VAS - 108,9l
    Qms - 5,35
    Qes - 0,58
    Prawdopodobnie to są parametry starszej wersji tego głośnika. Moje są ok.
  • #5 5630065
    bmw_e36_coupe
    skoro jesteś pewny, że Twoje parametry są właściwe to w życiu nie pakowałbym tego głośnika w BR tylko w obudowę zamkniętą. Z moich wyliczeń optymalna skrzynia to 274,5 litra ale to Ci może nie wejść w bagażnik. Możesz zmniejszyć litraż ale wtedy bas będzie delikatnie wyższy.
  • #6 5630565
    Cygusek
    No nie wiem :P W każdym bądź razie to już nie aktualne. Znalazłem na elektrodzie projekt bbartassawlkp specjlanie robiony pod ten głośnik. Pozdrawiam
