[AVR][C] handshaking CTS/RTS
stanboleyn 10 Paź 2008 07:58 4783 6
  • #1 5617319
    stanboleyn
    Planuję podłączyć moją Atmegę do PC poprzez RS-232 wykorzystując sprzętowy USART. Zamierzam wykorzystać linie CTS/RTS do wstrzymywania wysyłania danych z PC (w momencie gdy bufor odbiorczy będzie pełny CTS na 0). Schemat podłączenia wygląda tak:
    Linie Tx Rx wiadomo gdzie podpiąć, ale co z RTS, CTS ? czy któreś piny Atmegi są dedykowane do tych sygnałów podobnie jak linie danych?
    pozdrawiam, stanboleyn
  • #3 5617368
    stanboleyn
    Czyli muszę ustawić jeden z dowolnych pinów jako wejście dla RTS oraz jeden jako wyjście dla CTS ? Hmm mam już Atmege więć PIC odpada :)
  • #5 5617392
    stanboleyn
    hmm tylko ustawienie jednego z bitów poprzez
    DDRX = _BV(x)
    ustawi pin x rejestru X jako wyjście (CTS) czyli będzie on miał stan "1" ... a jak w takim razie zatrzymać transmisję? zmienić x na wyjście? wtedy będzie 0 ? czy są inne metody na zmianę stanu danego pinu?
    przepraszam, jeżeli pytam o rzeczy trywialne, ale dopiero się "wdrażam" :)
    od wartości wpisanej w który rejestr zależy fizyczny stan pinu Atmegi?
    aby zatrzymać transmisję z PC muszę ustawić pin Atmegi podpięty do linii CTS na 0, aby wznowić na 1
    z tego co rozumiem DDRx - rejestr kierunku danych czyli:
    ustawienie odpowiedniego bitu - wyjście
    skasowanie odpowiedniego bitu - wejście
    następnie rejestr PORTx - rejestr zapisu :
    wpisanie odpowiedniej wartości ustawia poszczególne piny na 1 lub 0
    i rejestr PINx - rejestr odczytu:
    wartość tego rejestru daje info o tym jakie wartości mają poszczególne piny
    czy dobrze wszystko rozumiem?
    Zakładając, że linia CTS jest na pinie PC1 i odczyt "1" z pinu PC2 ma zatrzymać transmisję, a odczyt "0" z PC2 ma ją wznowić, to:
    #include <avr/io.h>
    int main (void)
       DDRC &= ~_BV(PC1);     // pin PC1 jako wyjście linii CTS
       DDRC |= _BV(PC2);      // pin PC2 jako wejście
       PORTC |= _BV(PC1);     // stan początkowy linii CTS
       while (1)
       if (PINC & (1<< PC2)) PORTC &= ~_BV(PC1);
       else PORTC |= _BV(PC1);
    dobrze kombinuje?
  • #7 5617803
    stanboleyn
    czyli teraz kod:
    #include <avr/io.h>
    int main (void)
       DDRC |= _BV(PC1);     // pin PC1 jako wyjście linii CTS
       DDRC &= ~_BV(PC2);      // pin PC2 jako wejście
       while (1)
    jest ok?
    bazując na poprzednim, wystukałem kod mający odbierać z PC dane a następnie odsyłać je spowrotem.
    Ustawienia: 9600bps, 8 bitów danych, brak parzystości, kontrola przepływu RTS/CTS
    Sprawdze jak wrócę do domu, mam nadzieję all ok :)
    #include <avr/io.h>
    #define USART_BAUDRATE 9600
    #define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
    int main (void)
       char dane;
       DDRC &= ~_BV(PC2);      // pin PC2 jako wejście linii RTS
       UCSR1B |= (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1);
       UCSR1C |= (1 << URSEL1) | (1 << UCSZ10) | (1 << UCSZ11);
       UBRR1L = BAUD_PRESCALE;
       UBRR1H = (BAUD_PRESCALE >>8 ) ;
       for (;;)
    	  if (PINC & (1<< PC2)) PORTC &= ~_BV(PC1);   // Sterowanie wysyłaniem z PC
          while ((UCSR1A & (1 << RXC1)) == 0) {};     // Odbiór z PC
          dane = UDR1;
          while ((UCSR1A & (1 << UDRE1)) == 0) {};    // Wysyłanie do PC
          UDR1 = dane;
