Drżenie membram wooferów w zestawie odseparowanym.
10 Paź 2008 11:51 1479 14
  • #1 5617752
  • #2 5617959
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Przyczyną drżenia membrany jest pole elektromagnetyczne wytwarzane przez przepływający przez cewkę prąd zmienny oraz resor głośnika regulujący jego pozycję spoczynkową. Nie drżała by ona gdyby nie pole magnetyczne magnesu i prąd płynący przez cewkę.
    W takim razie wystarczy pozbyć się albo magnesu albo dopływu prądu i nie będzie drżała . :D
  • #3 5618478
  • #4 5618925
    Aspire3000
    Bo to nie głośnik Ci brzęczy tylko coś w drzwiach. Obsłuchaj dokładnie drzwi, dociśnij dobrze rękoma tapicerkę do drzwi i zobacz czy brzęczenie się zmniejsza, posprawdzaj wszystkie cięgna, klamki i inne duperele co masz w drzwiach.
  • #5 5619240
  • #6 5619276
    maxtz
    vader7 napisał:
    Jak pisałem na początku po wyjęciu głośnika gdy trzymam go w ręku też jest ten efekt. Nie wiem być może jest jakaś nieszczelność między panelem a głośnikiem, być może za mała pojemność panela. W kolumnach domowych takie zjawisko nie występuje
    Sprawdź czy czasem lica głośnika nie uderza o membranę.
  • #7 5619673
    Aspire3000
    W R6A nie ma takiej opcji. Linki są takie krótkie, ze to praktycznie nie możliwe, żeby uderzały o membranę. Kupowałeś je nowe?
  • #8 5619710
    kris6661991
    Ja mam to samo z creative T7900 bynajmniej to nie wina zestawu, subwoofer jest strojony na 44Hz i przy tej częstotliwości na najwyższą efektywność. Jeśli mam kawałek z mocnym basem to wystarczy 20% głośności i sub generuje tak wielki bas że szyba w drzwiach lata że słychać ją głosniej od suba.
    Dodam że przy Xmax głośnika czasem karkas cewki obija się o spód magnesu i to może byc rozwiązanie problemu :)
    Na 200000% karkas obija sie o spód magnesu :) mając Alpharda LW800 w ręku był dokładnie ten sam motyw :)
  • #9 5620041
    Kłosiol
    Poziom 29  
    chciałbym to widziec... przeciez w tym subie jest glosnik o srednicy chyba 13 cm lub max 16 cm i malej mocy ........ 24 wat
  • #10 5620519
  • #11 5620834
    kris6661991
    vader7
    nie wyeliminujesz tego niestety chyba że zmienisz wzmacniacz, dzieje się tak zapewne dlatego że wzmacniacz ma za małą moc i podczas maxymalnej głośności bardzo się przesterowuje, wówczas wzmacniacz nie jest tak dobrze kontrolowany jak przy niskich głośnościach. Takie rzeczy dzieją się przeważnie z tanimi scalonymi wzmacniaczami TDA.
    Kłosiol
    To nie jest sprawa mocy, bo moc w tej chwili nie robi ŻADNEGO znaczenia, i nie powinno się na niej polegać. Dzieje się tak dlatego że Głośnik ma bardzo duży Xmax (maxymalne wychylenie membrany głośnika) wynoszące ok 1,2cm, na dodatek obudowa nie posiada wytłumienia i jest strojona na 44Hz co oznacza że przy częstotliwości 44Hz subwoofer będzie miał najwyższą efektywność. głośnik ma średnicę 16,5cm co w zupełności wystarczy przy takim Xmax żeby wyprodukować tak duże ciśnienie akustyczne żeby w pokoju 10m2 wpłynąć na szybę która ma 2m2 i nie jest uszczelniona :)
    Prościej tego chyba wyjaśnić nie można.
  • #12 5622820
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Myślalem, ze glosnik w tym subie ma 13 cm tak jak w zestawie Logitech X530 i X540 ....
  • #13 5623092
    kris6661991
    Na szczęście nie, cały głośnik ma 16 cm membrana i zawieszenie 14,6 a same zawieszenie ok 4 cm! jest bardzo wysokie co pozwala na duże wychylenie membrany. Nie bez powodu zestaw ten był flagowym zestawem Creative, kolega kupił zestaw z subem 26W a głośniczek 12 cm na dodatek sztywno zawieszony :) mój ma 24W a widać że nieźle pomyka. W subwooferach nie jest tak bardzo ważna moc, jak efektywność i pasmo przenoszenia szczególnie przy dolnych częstotliwościach.
  • #14 5623263
  • #15 5623927
    kris6661991
    To akurat na pewno :) Innej przyczyny nie widzę :P
